Leistungsaufnahme und Normeinhaltung
Betrachten wir zunächst das reine Gaming in WQHD als Durchschnittswert über alle Benchmarks:
Rechnet man jedoch die Leistungsaufnahme in Ultra-HD zusammen, die ich in allen Spielen über die gesamte Laufzeit gemessen habe, dann liegt alles wieder leicht höher:
Und mit DXR? Dann wird es noch einmal etwas sparsamer.
Bei der Leistungsaufnahme gibt es also keine großen Geheimnisse, denn das, was NVIDIA als TBP vorgibt, wird sogar noch leicht unterschritten. Mit knapp 14 Watt im Idle liegt man im Bereich vieler Boardpartner-Karten der GeForce RTX 2070 Super bis RTX 2080 Ti, wenn auch relativ hoch. Die Teillastbereiche werden relativ sparsam realisiert, was auch am besser geregelten Takt liegen könnte. So erreicht die Karte bei echter Volllast in Horizon Zero Dawn und voller Erwärmung dann “nur” um die 346 Watt, also 4 Watt weniger als in den Specs angegeben. An die 350 Watt (oder sogar darüber) kommt man noch nicht einmal im Stresstest. Die nachfolgende Tabelle zeigt nun die Maximalwerte der jeweiligen Lastszenarien.
Womit wir bei den Vorgaben wären, denn am Ende ist ja per Firmware klar geregelt, was geht sowie maximal und minimal gegen darf. Maximal 400 Watt sind für die FE erlaubt, was sich mit der geeigneten Software auch abrufen lässt.
Als Service biete ich jetzt noch die hochaufgelösten Verläufe meiner Messungen an, die erneut beweisen, welchen Lastwechseln ein aktuelles Netzteil ausgesetzt sein kann. Wir sehen für Gaming und Stresstest jeweils 2 Grafiken mit der Leistungsaufnahme in Watt und den jeweiligen Strömen, was auch im nächsten Kapitel noch eine Rolle spielen wird.
Gaming-Loop
Torture-Loop
- 2 - Teardown, Platinenanalyse und Kühler
- 3 - Grafik-Performance: WQHD und Full-HD mit RTX On
- 4 - Grafik-Performance: Ultra-HD mit und ohne DLSS
- 5 - FPS, Perzentile, Frame Time & Varianzen
- 6 - Frametimes vs. Leistungsaufnahme
- 7 - Leistungsaufnahme: GPU und CPU in allen Spielen
- 8 - Leistungsaufnahme: Effizienz im Detail
- 9 - Leistungsaufnahme: Übersicht, Detailanalysen und Power Limits
- 10 - Normeinhaltung, Lastpitzen und Netzteilempfehlung
- 11 - Temperaturen und Infrarot-Tests
- 12 - Geräuschemission / Noise
- 13 - Zusammenfassung. Features und Fazit
57 Antworten
