Leistungsaufnahme und Lasten
Die 11 Watt im Idle sind gut und waren zu erwarten. Die fast 177 Watt im Stresstest und die knapp 179 Watt im Gaming-Loop liegen leicht über dem im BIOS festgelegten Power-Target von 175 Watt ab Werk. Ob das am Platinenlayout liegt, wo Verbraucher außerhalb des Monitorings direkt versorgt werden, lässt sich schlecht sagen, liegt aber sehr nahe. Denn auch der Maximalwert beim Übertakten liegt zwei bis drei Watt über dem, was das BIOS als Maximales Power Limit vorgibt.
Hier auch noch einmal ein kurzer Auszug aus dem, was Nvidia dieser Karte in der Firmware an Limits mit auf den Weg gegeben hat, denn zumindest beim Default Power Limit liegt die GeForce RTX 2060 Super nur 15 Watt über dem einer “normalen” RTX 2060.
Die Spannungen liegen im zu erwartenden Bereich, wobei am Ende beim OC die zulässige Board-Power der limitierende Faktor war, nicht immer die Spannung (aber ab und an auch). Man merkt somit sehr deutlich, dass Nvidia hier bewusst limitiert und dass der thermische Einfluss der Kühlung deutlich sichtbar wird.
Die Lastverteilung auf die Rails fällt gerade noch prügelfrei aus, denn zumindest im Normalbetrieb werden die maximal zulässigen 5.5 Ampere des Mainboard-Slots nicht überschritten. Nur beim maximalen OC liegt man mit 5.6 Ampere knapp 2% über der Norm. Das Balancing ist hier wirklich eine extreme Garwanderung geworden, denn die Karte besitzt ja nur einen 8-poligen Anschluss. Geht, wenn auch ganz knapp.
Netzteilbemessung und Spitzenlasten/-ströme
Wie ich in meinem Grundlagenartikel “Der Kampf von Grafikkarte gegen Netzteil – Leistungsaufnahme und Lastspitzen entmystifiziert” bereits ausführlich nachgewiesen habe, existieren durchaus auch kurzzeitig höhere Lasten im Millisekundenbereich, die bei ungünstig entworfenen oder nicht zweckmäßig bestückten Netzteilen bereits zu unerklärlichen Abschaltungen führen können. Da hilft dann allein die vom Grafikkartenhersteller oder den Reviewern gemessene TBP (Typical Board Power) für eine stabile Auslegung des Systems nicht wirklich weiter.
Spitzen mit Intervallen zwischen 1 bis 10 ms können bei sehr schnell reagierenden Schutzschaltungen (OPP, OCP) vor allem bei Multi-Rail-Netzteilen zu Abschaltungen führen, obwohl die durchschnittliche Leistungsaufnahme noch in der Norm liegt. Für die GeForce RTX 2060 Super würde ich deshalb mit reichlich 200 Watt kalkulieren, um genügend Reserven für den Fall der Fälle zu besitzen. Einen kurzen Auszug mit höher Auflösung zeigen uns nun die 20-ms-Intervalle, wie ich sie automatisiert zur Wertermittlung laufen lasse:
Detailaufnahme der durchschnittlichen Leistungsaufnahme und fließenden Ströme
Wie üblich stelle ich den Balken nun auch noch die Leistungsaufnahme und die fließenden Ströme als Detailgrafiken meiner Oszillographen-Messungen zur Seite. Ein Service, den sonst kaum jemand bietet und der zeigt, wie die Karten im Detail so “ticken”:
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - The Division 2
- 4 - F1 2019
- 5 - Far Cry 5
- 6 - GTA V
- 7 - Metro Exodus
- 8 - Shadow of the Tomb Raider
- 9 - Total War: Three Kingdoms
- 10 - World War Z
- 11 - Leistungsaufnahme im Detail
- 12 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 13 - Lüfter und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung
