Vergleicht man die Absolutwerte des NB-eLoop X B12-PS ARGB mit denen der Referenz, macht der eine wirklich gute Figur! Aufgrund der etwas niedrigeren Drehzahlen ist er als Gehäuselüfter sogar deutlich leiser als der Noctua-Lüfter. Auf den Radiatoren gleicht sich das Bild dann wieder an und beide performen in etwa gleich, mit einem Vorteil für den Referenzlüfter, vor allem auf dem 45er Radiator.
Klangvergleich (Aufnahme) bei 100% Drehzahlen
Auch das subjektive Empfinden ist ein sehr leises, etwas brummiges Geräusch vom Motor, bei dem die Abrissgeräusche der Propeller nur erahnt werden können. Der Referenzlüfter erzeugt dafür ein etwas hochfrequenteres Spektrum mit mehr Rauschen, welches durch Abrissgeräusche dominiert wird.
NB-eLoop X B12-PS ARGB bei 1500 U/min
Noctua NF-A12 PWM bei 1800 U/min
Als abschreckendes Beispiel dafür, was bei ca. 1800 U/min wirklich laut ist, hätte ich noch einen auf einen eher hochpreisigen, taiwanesischen Gehäuseanbieter gelabelten Billig-Gehäuselüfter aus einem PC-Tisch, mit dem man locker hätte Oktokopter durchstarten lassen können:
Klangvergleich (Aufnahme) bei 1000 U/min
Der Klangteppich ist subjektiv der gleiche, nur etwas dünner, also noch leiser.
NB-eLoop X B12-PS ARGB bei 1000 U/min
Noctua NF-A12 PWM bei 1000 U/min
Frequenzspektrum im Gehäuse
Betrachten wir als Nächstes noch die Frequenzanalysen aller Messungen für alle gemessenen Lüfter und alle drei dabei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken sprechen für sich, denn sie belegen auch den leicht brummigen Klangcharakter:
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/04/o.Radiator-500-RPM-980x553.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/04/o.Radiator-1000-RPM-980x558.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/04/o.Radiator-Max-RPM-980x555.jpg)
28 Antworten
