Volumenstrom (Durchsatz) in m³h
Der schwarze Balken ist die Angabe aus dem Datenblatt, die wir an dieser Stelle mit überprüfen. Beginnen wir zunächst mit dem in Deutschland gebräuchlicheren Wert für m² pro Stunde und vergleichen die einzelnen Einbauvarianten vom reinen Gehäuselüfter bis hin zum Einsatz auf 60-mm-Radiatoren. Man erkennt, dass der Gehäuselüfter trotz niedrigerer Drehzahlen meist sogar etwas besser performt als die Referenz! Vor allem bei 1000 U/min im Gehäuse ist die Performance deutlich besser und bei 500 U/min in etwa gleich. Nur beim 60-mm-Radiator geht beiden bei 500 U/min die Puste aus, auf den Zwischengrößen siegt meist der NB-eLoop X B12-PS ARGB, wenn es nicht die vollen 100% Drehzahl sind.
Volumenstrom (Durchsatz) in cfm
Das Ganze noch einmal in cfm. Da sich aber nur die Maßeinheit ändert, gilt das bereits für den Airflow Gesagte in gleichem Maße.
28 Antworten
