Mikroskopie und Oberflächenanalyse
Das Verschmieren unter Druck hilft, die “Abreißkanten” und somit auch die Haftfähigkeit der Paste zu erkennen. Zu flüssige Pasten lassen zudem zu, dass man das Silikon samt der allerkleinsten Partikel einfach herauswischen kann. Zu viskose Pasten zeigen eher abrupte Abrisskanten. Bitte die Bilder für ein Vollbild anklicken:
Die Gefahr des Ausgasens bzw. Ausblutens einer simplen Silikonbasis ist durchaus ein Thema. Je größer die Partikel sind und umso liquider das verwendete Silikonöl ist, umso stärker steigt die Gefahr des Ausblutens und Ausgasens der Silikonbasis. Pump-Out-Effekte sind dann eine sehr unschöne Folge. Wie sehen jetzt alle drei Pasten bei jeweils 1000-facher Vergrößerung und mit einer zusätzlichen Partikelmessung. Auch bitte wieder fürs Vollbild anklicken:
Materialanalyse
Schauen wir nun einmal genauer hin, was eigentlich drin ist, bzw. was nicht. Die NT-H2 von Noctua enthält diverse Füllstoffe, überwiegend sehr feines, billiges Zinkoxid. Der Aluminium-Oxid-Anteil ist deutlich niedriger, aber vor allem der hohe Silizium-Anteil (Silikon) zeigt, dass man eine Paste besser nicht endlos verdünnen und strecken sollte. Man nutzt das ZnO normalerweise als Lückenfüller zwischen den etwas größeren (und auch härteren) Al2O3-Körnchen. Hier aber sind diese etwas teureren Partikel fast schon eine seltene Sehenswürdigkeit (siehe Mikroskopie oben).
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/08/10-LIBS-980x735.jpg)
Schauen wir uns jetzt die Gelid GC-Extreme an, die sehr ähnlich performt und auch aussieht. Bis auf ein paar Farbnuancen ist der Inhalt der Metalloxide fast gleich. Viel billiges ZnO und dafür kaum Abteile an teureren, gut gemahlenen Al2O3-Partikeln. Bis auf die leicht andere Einfärbung könnte man fast meinen, das kommt aus dem gleichen Bottich. Ok, auch die Performance ist ja fast deckungsgleich.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/08/09-LIBS-980x735.jpg)
Aber wenn man sich die Thermalright TF7 betrachtet, dann weiß man ganz schnell, wieso sie am besten performt, denn so sollte eine moderne Paste eigentlich aussehen. Der Zinkoxidanteil ist deutlich niedriger und auch der Abteil des Silikons ist niedriger. Logisch, denn die Paste ist somit auch etwas viskoser und vor allem auch haltbarer.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/08/09-LIBS-1-980x735.jpg)
100 Antworten
