Kühlung Lüfter Testberichte
Noctua NF-A14 FLX im Test in der Messkammer- Referenz für unsere Reviews und die Datenbank der 140-mm-Lüfter
Der  140-mm-Lüfter agiert bei allen Drehzahlen zum Teil erheblich leiser als sein 120-mm-Pendant. Betrachten wir zunächst einmal die Absolutwerte in der Balkengrafik.
Frequenzspektren bei verschiedenen Drehzahlen
Betrachten wir als Nächstes noch die Frequenzanalysen aller Messungen für alle gemessenen Lüfter und alle drei dabei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken und Soundsamples (bei 1000 und 1200 U/min) sprechen für sich.
500 U/min
Für diese niedrige Drehzahl haben für, da der Lüfter quasi unhörbar ist, auf ein spezielles Soundsample verzichtet.
1000 U/min
1200 U/min (100%)
ipat66
1,474 Kommentare 1,524 Likes
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt auf den Arctic P14 PWM PST...
Da dieser bis 1700 rpm dreht,wird der Volumenstrom (wenn man es seinen Ohren antun
möchte) wahrscheinlich höher ausfallen.
Vielleicht wäre er prädestiniert als Allrounder fürs Gehäuse und für
140x280 WK-Radiatoren.
Diese wären dann den 360'ern in der Theorie etwas überlegen?
Leiser und platzsparender,wenn die Breite des Gehäuses passt...
Vielen Dank fürs anfixen....
Diese Lüftertestreihe ist wirklich eine gute Idee und sehr unterhaltsam...:)
ssj3rd
235 Kommentare 163 Likes
Huch, dachte immer der A12x25 schlägt sie Alle, inklusive der 140mm Fraktion.
Martin Gut
8,079 Kommentare 3,793 Likes
Nun wird es richtig interessant. Die beförderte Luftmenge dieses 14 cm-Lüfters ist in den meisten Situationen 1.5 mal höher und meist ist er doch leiser als der 12-cm-Lüfter.
1000 RPM oder 12000 RPM an einem Radiator scheint dem Lüfter aber nicht so zu passen. Da ist er etwa so laut wie der 12er bei 2000 RPM, bringt aber weniger Leistung.
Arcaras
65 Kommentare 23 Likes
Beim überfliegen des Artikels hab ich nicht wirklich eine Antwort darauf gesehen, deshalb mal in die Runde gefragt: gibt es eigentlich herstellerseitig keine halbwegs genormten Tests für die Lüfterlautstärke? Wenn Noctua selbst einen Wert von max. 19,2 dBA angibt, hier im Test aber 39,6 dBA gemessen werden kommt man sich schon wenig verschaukelt vor. Die 2 Modelle, die ich mal gekauft hatte, kamen mir auch sehr laut vor, dafür dass sie eigentlich recht leise sein sollten (wobei das ja auch eher ein subjektiver Eindruck sein mag).
Misst Noctua da einfach aus 1km Entfernung mit einer Kartoffel die Lautstärke oder übersehe ich da eher grundsätzlich etwas (von einem "leicht" anderen Messaufbau mal abgesehen)?
ipat66
Zwischen 900 und 1050 rpm werden sogar nur 13,8-16,4 db angegeben....
Das sind schon erhebliche Unterschiede im Vergleich zu den hiesigen Ergebnissen!
10,749 Kommentare 20,334 Likes
dB und dB(A) sind zwei verschiedene Einheiten. Die dB werden meist offen ohne Einbau und mit 1m Abstand im Freifeld gemessen. Realitätsfremd.
ipat66
Das Ganze erinnert mich an die total realitätsfremden Verbrauchsangaben bei PKW's...
Hauptsache die angegebenen Werte sehen gut aus!
Selbst die millionenschwere Chamber von FSP kommt nicht unter 15dB ground noise. Da sind dann noch ganz andere Investitionen nötig. Ich befürchte, viele Chinesen machen das im Differenzverfahren und geben nur die Differenz zwischen Lüfter aus und an als Wert aus. Kann man bei reinen dB durchaus so machen, aber das wirkt schon strange, wenn man die Hintergründe nicht kennt. 1 Meter Abstand... Ja.
amd64
1,118 Kommentare 685 Likes
Deshalb IgorsLAB! :D
Arcaras
Also auf der Packung von Noctua steht auch dBA, bzw. dB(A). Ist das auch etwas anderes?
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,362 Likes
Was wir hier machen ist absoluter Praxis Test Hersteller müssen sich an gewisse Gesetze/Normen halten um Produkte in Umlauf zu bringen darunter auch Genormte Test aufbauten.
Lüfter werden meist in einem Komplett Großvolumigen Raum, Freihängend und entkoppelt (Federn) Frei im Raum aufgehängt und dann aus 1 Meter Entfernung gemessen.
Daher diese niedrigen Zahlen beschiss ist das an sich ja nicht aber es ist völlig Realitätsfremd. Das was wir hier machen ist absolut Praxis bezogen und Simuliert denn tatsächlichen Einbau. Natürlich gibt es hier auch nochmal unterschiede da jedes Case anders aufgebaut ist.
Aber auch hier kann ich wieder Stolz sagen das uns die Hersteller Lob aussprechen für diese Tests und es sogar Hersteller gibt die uns gegengetestet haben und klar sagten das unser Test absolut Passt.
Das macht mich bzw Uns schon sehr stolz.
Antwort 9 Likes
Arcaras
Ah, also gibt es tatsächlich genormte Tests. Nur ist die Norm fernab jeder Normalität 😅.
dBA Angaben ergeben nur dann einen Sinn, wenn man auch die Messbedingungen kennt (Abstand, Einbauweise)
Martin Gut
dBA oder dB(A) sind unterschiedliche Schreibweisen für die selbe Pegelbewertung. Wenn nur dB steht, sind die Lautstärken nicht Höhenabhängig bewertet. Wenn hinten ein anderer Buchstabe steht, dann ist die Bewertung anders.
Aber wie gesagt ist damit weder die Distanz noch die Umgebungsbedingungen definiert.
Dummbatz
297 Kommentare 91 Likes
Das ist aber auch bei anderen Normen auch so.
Mit Real Live nicht viel zu tun.
Martin Gut
Da hast du recht. Man muss nicht nur anschauen, welche Resultate ein Test zeigt, sondern welche Werte für die eigenen Anwendungen etwas aussagen. Wenn man mit etwas dauernd arbeitet, weiss man irgendwann, worauf man achten muss.
Pascal TM-Custom
dem stimme ich zu Mittlerweile hör ich recht gut raus ob mit dem Lüfter etwas nicht stimmt oder ich nochmal bissel Korrigieren muss.
Ich hör das inzwischen ob der Lüfter nicht ganz aufsitzt oder ob da was klackert jeh mehr ich damit Arbeite umso mehr lerne ich dabei. Auch abriss Geräusche erkenne ich man mag denken ist ja nur Lüfter aber da sind viele Finessen dabei.
RAZORLIGHT
361 Kommentare 274 Likes
Schöner Test, bin gespannt wie sich der Scythe 140mm Kaze Flex als Gehäuselüfter schlägt, ist anscheinend ein Geheimtipp als Gehäuselüfter.
Pascal TM-Custom
Uns wurde gerade bestätigt das wir Samples von Scythe bekommen :)
igor'lLAB Community
