Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Unsere neue 140-mm-Referenz wird deshalb ein bewusst gewählter DC-Lüfter sein und kein PWM-Lüfter. Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Noctua-Lüfter schafft hier quasi eine Punktlandung! Die technischen Daten stimmen also fast exakt auf die Umdrehung/Minute.
Im heutigen Test sehen wir, dass der Lüfter von Noctua ab ca. 4.6 Volt anläuft und bei ca. 4.2 Volt wieder stehen bleibt. Das ist für so einen großen Lüfter ein recht ordentlicher Wert.
Der Lüfter startet bei ca. 381 U/min, um dann schnell weit über 400 U/min zu klettern. Regelt man die Spannung dann wieder herunter, geht der Lüfter bei ca. 470 U/min aus. Die Herstellerangabe wird hier deutlich übertroffen, Hut ab, das passt so. Damit können wir diesen Lüfter auch stabil im gewohnten 500-U/min-Setting testen, was ja für die Referent auch eine der Voraussetzungen ist.
Anlauf- und Anschaltverhalten bei DC-Regelung
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das Verhalten des getesteten Lüfters:
- 1 - Einführung, Testmuster und technische Daten
- 2 - Testaufbau, Messkammer und Equipment
- 3 - Anlaufspannung und Drehzahlen
- 4 - Volumenstrom (Airflow)
- 5 - Statischer Druck
- 6 - Geräuschemission Gehäuselüfter
- 7 - Geräuschemission auf 25 mm Radiator
- 8 - Geräuschemission auf 45 mm Radiator
- 9 - Geräuschemission auf 60 mm Radiator
- 10 - Zusammenfassung und Fazit
47 Antworten
