Kühlung Lüfter Praxis Testberichte
Unterschiedliche Noctua NF-A12x25 PWM im Test – Wenn Datenbank-Tests, Anwendererfahrung und Nachtests voneinander abweichen
Der neue Lüfter mit mehr Druck und ausgeglichenerer Kurve
Wir werfen nun einen Blick auf das Humming bei knapp 1400 U/min im Case-Modus und die leichten Probleme auf unserem 45-mm-Radiator, dessen Lamellen recht eng beieinander liegen. Darüber hinaus können wir nun alle Metriken auch schöner über die jeweiligen Verhältnisdiagramme und Einbauarten vergleichen:
Lüfter Noctua NF-A12x25 PWM (2023)
Produktbilder
Noctua
198 g
450 U/min
1.2 W
1.7 W
60.1 CFM
102.1 m³/h
2.34 mmH2O
22.6 dBA
Hersteller vs. Messung
Beige
Braun
Braun
4.7 V
4.3 V
870 U/min
854 U/min
DC Analyse
588 U/min
237 U/min
PWM Analyse
2077 U/min
448 U/min
Langzeit Leistung Analyse
Klangvergleich (Aufnahme)
  • 588
  • 788
  • 988
  • 1188
  • 1388
  • 1588
  • 1788
  • 1988
  • 588
  • 788
  • 988
  • 1188
  • 1388
  • 1588
  • 1788
  • 1988
  • 588
  • 788
  • 988
  • 1188
  • 1388
  • 1588
  • 1788
  • 1988
  • 588
  • 788
  • 988
  • 1188
  • 1388
  • 1588
  • 1788
  • 1988
Einsatzzweck
details_placement_required
Metrik linke Achse
details_metric_left_required
Metrik rechte Achse
details_metric_right_required
echolot
1,151 Kommentare 902 Likes
Beeindruckende Verbesserung:
10,664 Kommentare 20,099 Likes
F
Falcon
129 Kommentare 127 Likes
6dbA sind ne Menge Holz.
Betreibe meine ganzen A12 mit maximal 1200U/min weil alles andere zu laut wurde, muss ich doch glatt mal Schauen ob ich da auf dem Benchtable Unterschiede zwischen den Lüftern heraushören kann.
c
cunhell
570 Kommentare 545 Likes
Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Kauf festzustellen, dass es die neue Revision und es kein Lüfter aus dem hinteren verstaubten Regalecke ist? Ich vermute mal leider nicht, oder?
Cunhell
Nulight
272 Kommentare 183 Likes
Die Sound-Samples sind super gut !
So habe ich mir das immer vorgestellt.
Weil ich gerne meine Lüfter bei bestimmter Drehzahl betreibe und so perfekt vergleichen kann.
Am meisten hat mich die Sound-Charakteristika des neuen Lüfters beeindruckt.
s
scotch
155 Kommentare 106 Likes
Ich habe die neben der Braunenbeigen auch die schwarze (Chromax) Version dieses Lüfters. Der eigentlich die gleiche Spezifikation hat.
Rein subjektiv finde ich allerdings das die schwarze Version ruhiger läuft.
Das kann natürlich in eine ähnliche Richtung gehen (Andere Kunststoff Zusammensetzung, neueres Herstellungsdatum ect.)
F
Falcon
Kann gut sein das die schwarzen bereits die neue Revision sind.
Wozu schreibe ich eigentlich Artikel?
Allein die Unterschiede füllen eine Seite, vom Label bin hin zur LOT Nummer. Lesen und wissen :D
ipat66
1,453 Kommentare 1,487 Likes
… und begreifen :)
Da fiel mir doch ein uralter Text von Nina Hagen ein, in dem sie über„die Wörter und ihre Bedeutung“ sinnierte.
Vielleicht solltest Du darüber nachdenken, die Seite nicht nur auf Deutsch und Englisch zu veröffentlichen ?
Ich schlage noch eine Version mit Comic- Zeichnungen vor :D
echolot
Das kann man auch im direkten Vergleich raushören. Die alte Version scheint "brummanfälliger" zu sein, wo der Neulüfter hörtechnisch wesentlich gefälliger ist. Da hat man ordentlich die Schwungmasse optimiert, vielleicht auch die Lager. Das Gewicht deutet darauf hin.
Ja, auch wenn es bei Noctua keiner gewesen sein will ;)
Opa-Chris
90 Kommentare 126 Likes
Super Nachtest, vielen Dank!
Ich fand die Ergebnisse zu dem 2020er Modell zwar auch etwas "zu schlecht" aber hatte keine Zweifel an eurem Messverfahren, da ich aus meiner Erfahrung heraus einige Eurer Ergebnisse bestätigen konnte. Rein subjektiv versteht sich. Von dem ein oder andere Noctua war ich auch recht enttäuscht worden.
Dass Ihr aber noch einmal einen Nachtest macht, weil auch ihr Zweifel an dem Ergebnis hattet und somit auch selbstkritisch bleibt, finde ich klasse.
Wie Du schon sagst: niemand ist unfehlbar....naja, bis auf Gott und Igor vielleicht 🤣
Aber das ist Igorslab und daher schaue ich hier immer als erstes rein. Wenn ich wirklich verlässliche Infos will, dann finde ich sie hier!
Lagavulin
251 Kommentare 222 Likes
@Igor Wallossek : Ganz herzlichen Dank für den Test!
Zu dem im März 2023 bei Amazon erworbenen Lüfter mit der LOT-Nummer, die das Jahr 2020 ausweist, hätte ich eine Frage: Wurde der beim Noctua-Store im Amazon-Marketplace gekauft? Dann wäre er direkt von Noctua geliefert worden und dürfte eigentlich keine drei Jahre alte Lagerware sein. Wenn ich direkt beim Hersteller kaufe, erwarte ich schon aktuelle Ware.
Es wäre auch sehr interessant, einmal die schwarze Version des Lüfters (chromax.black.swap) zu testen. Den auf den Markt zu bringen hat ja ziemlich lange gedauert und soweit ich mich erinnere war die Begründung von Noctua, dass man erst ein geeignetes schwarzes „Material“ finden musste, um die gleiche Qualität wie beim braunen Lüfter sicherzustellen. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob das gelungen ist.
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: Wenn man mehrere Noctua-Lüfter desselben Typs kaufen möchte, sollte man immer auch mal einen Blick in den Noctua-Store bei Amazon werfen. Da werden immer wieder mal „Bundles“ von Lüftern angeboten, die billiger sind als das, was man im (Online-)Handel findet.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Ist eigentlich generell zu begrüssen, wenn Produkte im Laufe der Zeit verbessert werden. Nur sollte man dabei transparent sein, seitens Hersteller und Verkäufer. Wenn ein Modell irgendwann mal einfach so "besser" wird als das eigentlich gleiche ältere, dann wird es unfair. Wer gleich viel bezahlt, unwissentlich, und eine 3 Jahre alte und schlechtere Variante erhält, sollte das wissen, weniger bezahlen müssen, oder Anrecht auf Umtausch haben (RMA weil zu laut zB). Da bräuchte es ein transparentes Labelling. Und wenn da in diesem Fall von Noctua niemand wissen soll, woher diese Qualitätsunterschiede eigentlich stammen, sollten die mal ihre QA prüfen, bei den Preisen die sie aufrufen.
F
Furda
Ein Vergleich zu der schwarzen Variante wäre sicherlich auch sehr interessant. Ich denke, ich hab den Artikel gelesen, aber auch nichts dazu gefunden...?
Die Balken der Vergleiche alt/neu sind beide Pink, vielleicht könnte man da andere Farben zwecks besserer Lesbarkeit verwenden? Danke
F
Furda
Jeder Lüfter klingt an seinem spezifischen Einbauort anders. Jedes Case und jeder Build haben andere Resonanzen und Charakteristiken, welche einen Lüfter zu Geräuschen zwingt. Selbst das gleiche Lüftermodell klingt im Boden oder Deckel oder Seitenwand oder Radiator etc. etwas anders, wenn man es genau nimmt resp. empfindlich hört.
~HazZarD~
57 Kommentare 38 Likes
Erstmal danke für den Nachtest, mir fehlt da im Fazit etwas Einordnung der Ergebnisse.
Ich weiß nicht ob es sinnvoll ist von jeweils einem Sample der jeweiligen Altersklassen darauf zu schließen, dass die alten Lüfter den neueren extrem deutlich unterlegen sind (die 6dB würde ich schon als sehr deutlich bezeichnen). Könnte es sein, dass der alte Lüfter nur ein unterirdisch schlechtes Sample ist und der neue Lüfter mehr dem entspricht was der Lüfter leisten sollte oder sogar ein golden Sample ist? Ohne zu wissen wie sich eine statistische relevante Anzahl an Lüftern eines bestimmten Batches verhält was die Messergebnisse angeht halte ich es halt eher für schwierig beide Lüfter als Repräsentanten ihrer LOT Nummer zu vergleichen, bzw. darauf zu schließen, dass die neueren Lüfter bedeutend besser sind als die Älteren.
Ich verstehe aber, dass es wegen sowohl finanzieller als auch zeittechnischen Gründen schwierig ist eine große Zahl an Lüftern zu messen.
@Furda das gleiche könnte man an der Stelle auch Arctic bzw. jedem anderen Hersteller vorwerfen, die neue Revisionen der Lüfter auf den Markt bringen ohne das offen zu kommunizieren. Sollten sich z.B. Käufer, die sich vor Jahren nen P12 gekauft haben, der (was Features und Akustik angeht) bedeutend schlechter ist als aktuelle Revisionen, über den Tisch gezogen fühlen? Oder ist das hier was anderes?
Genau deshalb habe ich ja noch einen Lüfter aus 2020 besorgt und KEIN pauschales Urteil gefällt :)
echolot
Na was für ein irres worst-case-Szenario, dass man zufällig von der einen Reihe den schlechtesten und von der anderen den besten zum Vergleich herangezogen hat. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen. Wir reden hier ja nicht von einer 5%-Produktionsabweichung, was auch schon sehr sehr unwahrscheinlich wäre. Die Unterschiede sind, wenn die Tests unter gleichwertigen Bedingungen ablaufen, was man bei Igor mal unterstellen kann, ja teilweise gravierend.
