Komplett-PCs System Testberichte
NiPoGi AM02PRO Mini-PC im Test – Preiswerter Allrounder mit einem 5800U
Stresstests
Im Idle-Betrieb unter Windows wurden 5,6 Watt Stromverbrauch gemessen.
Die tatsächliche Höchsttemperatur der CPU beträgt 72,9°C, ohne Delta zur Raumtemperatur. Es wurden maximal 39,7 Watt Stromverbrauch und im Durchschnitt 30,4 Watt für das gesamte System gemessen.
Die tatsächliche Höchsttemperatur der CPU beträgt 75,9°C, die der APU 67,4°C ohne Delta zur Raumtemperatur. Es wurden maximal 39,1 Watt Stromverbrauch und im Durchschnitt 31,1 Watt für das gesamte System gemessen.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Raum
Idle
Last
33,2 dB(A)
33,9 dB(A)
37,7 dB(A)
1,901 Kommentare 1,192 Likes
@Tim Kutzner : Danke für die Fortführung der Kraftzwerge Testreihe! Für den Preis (nach Coupon) nicht schlecht, allerdings wäre eine neuere iGPU mit entsprechenden ASICs für Wiedergabe von HEVC und (anspruchsvoll, ich weiß 😁) AV-1 vorteilhaft wenn HTPC Aufgaben mit dazu kommen sollen. Aber, diese Kraftzwerge kosten meistens auch mehr.
Frage: Ist der freie SATA Anschluss funktionsfähig? Wenn ja, hast Du ausprobieren können, ob man dann auch noch eine SATA SSD mit einbauen kann?
echolot
1,202 Kommentare 943 Likes
Schöner Test. 2.5 oder gar 10 GBit/s würde den Kleinen aufwerten. In meinem Laptop werkelt eine 5900HX CPU. Müsste die gleiche Leistungsklasse sein. Für den alltäglichen Gebrauch locker ausreichend. Außer der RJ45 Schnittstelle brauchbares Teil.
Die ersten Kraftzwerge mit dem neuen (relativ neuen) 5 Gbit/s RJ-45 Realtek Adapter sind wohl schon im Handel, allerdings sind das Modelle mit neuen APUs (also Meteor Lake oder Ryzen Hawk oder Strix), die aber auch gleich mehr als das Doppelte von der Kiste hier kosten. 5 Gbit/s Anschlüsse sind zwar keine 10 Gbit/s, aber wenigstens zur Hälfte auf dem Weg dahin 😁.
ArcusX
925 Kommentare 541 Likes
Mir stellt sich schon die Frage, ob an so einem kleinen Gerät ein >1Gbit Netzwerkanschluss überhaupt für die Masse lohnt. Die wenigsten werden daraus eine NAS oder einen Server bauen und etliche TB an Daten durch die Gegend jubeln. Von daher aus meiner Sicht vernünftig gewählt.
Denn wie wir festgestellt haben, wird dadurch ein Rechner auch sehr schnell wesentlich teurer, auch wenn ich glaube, dass mit so einem feature bewusst in ein höhere Preissegmet vorgestossen wird.
Tim Kutzner
900 Kommentare 740 Likes
Getestet nicht, weil eine Möglichkeit fehlt, das Ganze mit Strom zu versorgen.
Nehme mal an, da wird so ein 2-Pin Adapter benutzt, wie man ihn manchmal bei Notebooks findet.
Den hab ich aber nicht :D
Tim Kutzner
Denke ich auch, aber trotzdem könnte sich 2.5 GbE langsam überall durchsetzen.
Für OEMs kosten die NICs kaum mehr, eine komplette PCIe zu 2.5 GbE LAN Karte bekommste bei AliExpress für 4,50€ :D
M
MGFirewater
149 Kommentare 51 Likes
der rechner wäre was für ne kollegin von mir, allerdings wird der rabattcode ODPL4VJR nicht mehr akzeptiert
einfach coupon per häkchen aktivieren bevor man das gerät in denwarenkorb legt, funktioniert.
wird er nun mit oder ohne windows ausgeliefert, und wenn mit windows11?
Tim Kutzner
Tim Kutzner
