Arbeitsspeicher Praxis System Testberichte
Nicht nur visuell ein Hingucker – Corsair Vengeance RGB RT 2x 16 GB 3600 CL18 Kit Test mit Overclocking und Teardown
Als Indikator für Gaming Performance verwenden wir wieder unseren 1-minütigen Real-World Parcour um und durch den Kabuki Market in Cyberpunk 2077, Version 1.3. Hier zeigen sich mit am deutlichsten Unterschiede zwischen CPU- und RAM-Konfigurationen und potentielle Flaschenhälse in der Render-Pipeline Richtung Grafikkarte.
Getestet wurden die Auflösungen FHD, QHD und UHD, jeweils mit dem Preset Raytracing Ultra. Als Pixelbeschleuniger fungiert eine RTX 3090 Founders Edition von Nvidia mit dem neuesten öffentlichen Treiber und maximalem Temperatur- und Leistungslimit. Aufgezeichnet werden die Daten mit dem Tool Nvidia Frameview, basierend auf der Open-Source Software PresentMon.
Wie üblich sind die Unterschiede im „4K“ äußerst gering und fast im Bereich der Lauf-zu-Lauf Varianz. Lediglich die schnellste und langsamste Config bleiben auch reproduzierbar auf ihren Plätzen. Gute Nachrichten also auch für potentielle Interessenten am Corsair Kit, das auch im XMP-Profil eine RTX 3090 noch nahezu voll auslasten kann.
Bei den Frametime-Varianzen setzt sich das Bild von den FPS fort, wobei alle Konfigurationen vielleicht messbar knapp auseinander liegen, aber sich beim wirklichen Gaming letztendlich gleich anfühlen dürften.
Auch im 1440p Test können die Vengeance RGB RT Module nahezu mit dem TridentZ Neo-Kontrollmuster schritthalten. Die Unterschiede von der langsamsten zur schnellsten Config sind hier maximal 2 FPS im Durchschnitt und 4 FPS bei den 1% Lows, wobei die Reihenfolge die gleiche bleibt wie im UHD.
Bei den Frametime-Varianzen der mittleren Auflösung ist die Rangfolge zum ersten mal wirklich durchgemischt mit ein paar farblichen Ausreißern nach oben und nach unten, aber jeweils von Configs, die in den vorherigen Tests eher unauffällig waren. Auf Basis dessen wirkliche Rückschlüsse zu ziehen ist bei genau diesem Diagramm, wie so oft, schwierig.
In 1080p zeigen sich dann die gravierendsten Unterschiede, wobei 6-8 FPS Unterschied wohl gerade erst beginnen spürbar zu werden. Interessanterweise wurde die B-Die XMP Config von den Corsair Modulen mit manuellen Subtimings überholt und die 1% Low FPS sind dabei sogar schon fast auf dem Niveau des ersten Platzes. Die anderen Konfigurationen sind messbar langsamer, aber liefern noch immer eine wirklich gute Gaming-Performance.
Auch bei den Frametime-Varianzen kann das Corsair Kit mit manuellem Tuning den zweiten Platz belegen, wobei die beiden B-Die Configs interessanterweise den Platz getauscht haben. Wirklich ausschlaggebend ist hier aber der Unterschied zwischen grün und gelb, also der 4 ms Schwellwert, wo die Unterschiede wirklich nur minimal sind. Und selbst das Corsair Kit im XMP-Modus als langsamste Config schickt seine FPS zuverlässig ohne Ausreißer auf die Reise Richtung GPU.
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Danke für den Test!
Aber für was steht RT? :P
big-maec
916 Kommentare 541 Likes
RT = Optimized for Ryzen.
BUILT FOR RYZEN™​
Optimized for maximum bandwidth and tight response times on the latest AMD DDR4 motherboards to complement your cutting-edge Ryzen™ system.
Tim Kutzner
Ryzen Toptimized? Für was genau das Kürzel stehen soll wüsste ich gerne :D
big-maec
oder Ryzen Technologie?
RedF
4,885 Kommentare 2,714 Likes
Da kann ich mit meinen 32GB Dual Rank CJR, die ich letztes jahr für 180€ gekauft habe, echt glücklich sein.
Ab und zu juckt es mal wieder, aber wenn ich wirklich noch mehr rausholen will muss ich gut das doppelte für Samsung B hinlegen.
skullbringer
310 Kommentare 329 Likes
Das T in RT müsste für Ten, also die zehn LEDs stehen, denn es gibt auch eine RS Serie mit 6 LEDs.
Das R könnte Ryzen sein, wobei es seit heute auch eine 4600 c18 SKU auf der Corsair Website gibt. Mit einer APU könnte man vielleicht an die 2300 FCLK rankommen, aber das R könnte auch einfach für Refresh stehen. 🤔
Auch Geizhals wirft gerade die SKUs durcheinander, weshalb eben die RS unter dem Artikel verlinkt waren :D
garfield36
1,292 Kommentare 337 Likes
Na da gibt es bessere Kits, zu ähnlichem Preis: "Crucial Ballistix RGB weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38"
OdinsHeaven
27 Kommentare 11 Likes
Toller Artikel der mich angespornt hat, zumal mein aktuelles System ähnlich ist. Meine 5950x perform recht gut mit wenig Strom aber meine RAMs kosten mich jetzt schon 2 Wochen "Kampf" :ROFLMAO:
Jetzt hoffe ich doch, diese Community kann mir weiter helfen, denn wahrscheinlich bin ich vor lauter Testen betriebsblind geworden.
Hier ist mein Problem : Die RAM wollen aus irgendeinem Grund keine niedrigen Timings -B-Die wohlgemerkt.
Sys-Specs:
Asus Rog Strix B550-A Gaming
AMD Ryzen 9 5950x @4.65 Ghz/ 1.3250 VCore ( 1,331) - ca. 250 Watt
Kühlung AIO LinaLi 360mm
Corsair DDR 3600 CL18-22-22-42 - mit schrecklichen Subtimings in Auto Mode - diese habe ich mühsam korrigiert und eine deutlich bessere Performance erlangen
Mein Problem: Die Timings gehen nicht weiter runter - sollten es jedoch nach allem was ich gelesen und gesehen habe locker weiter runter gehen.
Bislang bin ich von DDR 3600 auf 3800 MT/s mit den selben Timings (18-22-22-42) und optimierten Subtimings nach dem Youtuber und Overclocker"Actually Hardcore Overclocking" FCLK 1900 und UCLK 1900 also alles synchron
Meine Fragen:
Warum kann ich keine niedrigeren Timings einstellen ( System bootet dann nicht mehr)
IOD CDD VDDP und SOC Spannungen seht ihr in der Tabelle Zen Timings.
Was muss ich tun dass ich die FCLK und UCLK weiter rauf bekomme ? (ja es gibt keine Garantie dass weiß ich und auch dass es nicht jede CPU kann) - aber vielleicht habe ich auch was übersehen ?
Bei den RAM bin ich bis auf 1.55 Volt rauf, es interssiert die Sticks nicht, auch unter 1,45 getestet, selbes Ergebnis.
Derzeit Geekbench3 bei : Browser Ergebnis
Singel 6458 , Multi 87574 - also gar nicht weit weg von Igor´s fabulosem Ergebnis.
Ich hoffe jemand kann mir wertvolle Tipps oder Wege geben?
Danke vorab, GLG
Adi
LEIV
1,558 Kommentare 645 Likes
Die einfachste Antwort ist wahrscheinlich, weils 4 Riegel sind, kannst ja mal mit 2 Riegel in A2 und B2 ausprobieren
Ansonsten müsste da noch deutlich mehr gehen, ist ja Samsung B-Die, aber bei 4 Riegeln ist halt ram Controller sehr entscheidend
Abgesehen davon hast du ganz schön hohe Spannungen auf vddg iod und vddg ccd
EDIT: kannst mal csodtdrvstr auf 30 setzen, das hilft bei "kalten" Starts
OdinsHeaven
Hm, ja daran dachte ich auch, das wäre aber eher bei DR (Dual Ranks) ein Problem , bei SR ist das weniger tragend. Die Spannungen sind niedriger als bei Igor´s 4,75 Ghz ;) aber noch lange nicht "zu Hoch" da ist noch Luft zu den Spezifikations- Grenzen. Es ist auch ein bisschen "Puffer"drin, da ich noch nicht fertig bin mit OC .
Alle anderen dich ich mit diesen KITT arbeiten habe sehen, haben diese merkwürdigen Probleme nicht. Zumindest sollten die Timings locker weiter runter gegen. Ich bin mir sicher ich übersehe etwas :))
M
Maddes
6 Kommentare 2 Likes
Hammer wie viel Arbeit da drin steckt. Und mal so aufs PCB geschaut sieht der „betagte“ DDR4 echt hochmodern aus. Also nix hier mit „altem Kram“, der ja „schlecht“ ist.
Ich selber habe 2x 16gb corsair vengeance lpx 3600 cl16-18-18 auf meinem 5800x3d. Bei normalen CPUs ohne 3dvcache geht ja wirklich noch mehr, aber ich denke ich kann schon zufrieden sein mit dem was ich hab 😅😄
Xaver Amberger (skullbringer)
