Arbeitsspeicher Praxis System Testberichte
Nicht nur visuell ein Hingucker – Corsair Vengeance RGB RT 2x 16 GB 3600 CL18 Kit Test mit Overclocking und Teardown
Das Verhalten beim Laden des XMP-Profils ist einwandfrei und ohne jegliche weitere Eingriffe in Spannungen oder Timings läuft das Kit mit 1800 MHz im 1:1 Modus mit unserem 5950X. Zwar werden die Sekundärtimings nur teilweise übernommen, was vor allem bei der tRC für einen merklichen Leistungsnachteil sorgen dürfte, so ist dies nicht die Schuld des RAM-Kits, sondern des Boards bzw. BIOS, das diese Entscheidungen trifft.
Aber dennoch bekommt man bereits so mit einem BIOS-„Klick“ einen Großteil der Leistung aus seiner AMD Ryzen Plattform, nicht zuletzt wegen der Dual-Rank Topologie der Module, bei der sich die Ranks effektiv bei der Arbeit abwechseln können und somit die Effizienz verbessern.
Erhöht man nun nur die Taktrate von DDR4-3600 auf DDR4-3800, muss man bei vielen Mainboards und CPUs bereits auf den Infinity Fabric Takt achten, wenn man nicht in den suboptimalen 1:2 Modus rutschen möchte. Denn obwohl AMD anfangs die Ryzen 5000 Generation mit bis zu 2000 MHz FCLK beworben hatte, hat sich dies nur in extrem seltenen Fällen wirklich materialisiert – Stichwort WHEA Fehler – und entsprechend konservativ gehen auch viele Mainboard-Herstellern mit „auto“ Einstellungen an den FCLK-Takt.
Langer Rede, kurzer Sinn: Die zweite Config hat also manuell FCLK auf 1900 MHz, UCLK:MCLK Modus auf 1:1, VSOC auf 1,15V, VDDG CCD auf 1,0 V und VDDG IOD auf 1,1 V gesetzt. Der Arbeitsspeicher läuft zwar streng genommen noch mit „auto“ Timings, aber die CPU muss bereits etwas genauer eingestellt werden.
In der dritten Config (*) habe ich dann wie oben zu sehen alle Timings manuell optimiert, um das wirkliche Performance-Maximum aus den Vengeance RGB RT Modulen zu quetschen. Die Primärtimings sind mit 18-22-21-40 zwar noch immer relativ locker, aber die Sekundär- und vor allem die Tertiär-Timings ließen sich um ein gutes Stück straffen, was noch einmal einen merklichen Performance-Boost bringen dürfte. Dies erfordert zwar etwas Aufwand, ist aber kein Hexenwerk und letztendlich nur Trial-and-Error mit einem RAM-Stresstest wie TestMem5.
DDR4-4000 ließ sich zwar noch einstellen, aber wirklich nur die wenigsten CPUs können mit ihrem FCLK-Takt hier noch schritthalten und im 1:2 Modus verliert man schlichtweg nur Performance. Auch höhere Taktraten sind mit diesem Kit nicht möglich, selbst mit höheren Spannungen  oder gelockerten Timings. Ganz im Gegenteil, über 1,4 V wird das Corsair Kit sogar instabiler, was Bluescreens zur Folge hat. Auch dies ist ein weiteres Indiz, dass es sich bei den ICs um Samsung 8 Gbit C-Die handelt. Auf der positiven Seite, waren aber für die performanteste Übertaktung die 1,35 V aus dem XMP-Profil für stabilen Betrieb noch völlig ausreichend.
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Danke für den Test!
Aber für was steht RT? :P
big-maec
916 Kommentare 541 Likes
RT = Optimized for Ryzen.
BUILT FOR RYZEN™​
Optimized for maximum bandwidth and tight response times on the latest AMD DDR4 motherboards to complement your cutting-edge Ryzen™ system.
Tim Kutzner
Ryzen Toptimized? Für was genau das Kürzel stehen soll wüsste ich gerne :D
big-maec
oder Ryzen Technologie?
RedF
4,885 Kommentare 2,714 Likes
Da kann ich mit meinen 32GB Dual Rank CJR, die ich letztes jahr für 180€ gekauft habe, echt glücklich sein.
Ab und zu juckt es mal wieder, aber wenn ich wirklich noch mehr rausholen will muss ich gut das doppelte für Samsung B hinlegen.
skullbringer
310 Kommentare 329 Likes
Das T in RT müsste für Ten, also die zehn LEDs stehen, denn es gibt auch eine RS Serie mit 6 LEDs.
Das R könnte Ryzen sein, wobei es seit heute auch eine 4600 c18 SKU auf der Corsair Website gibt. Mit einer APU könnte man vielleicht an die 2300 FCLK rankommen, aber das R könnte auch einfach für Refresh stehen. 🤔
Auch Geizhals wirft gerade die SKUs durcheinander, weshalb eben die RS unter dem Artikel verlinkt waren :D
garfield36
1,292 Kommentare 337 Likes
Na da gibt es bessere Kits, zu ähnlichem Preis: "Crucial Ballistix RGB weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38"
OdinsHeaven
27 Kommentare 11 Likes
Toller Artikel der mich angespornt hat, zumal mein aktuelles System ähnlich ist. Meine 5950x perform recht gut mit wenig Strom aber meine RAMs kosten mich jetzt schon 2 Wochen "Kampf" :ROFLMAO:
Jetzt hoffe ich doch, diese Community kann mir weiter helfen, denn wahrscheinlich bin ich vor lauter Testen betriebsblind geworden.
Hier ist mein Problem : Die RAM wollen aus irgendeinem Grund keine niedrigen Timings -B-Die wohlgemerkt.
Sys-Specs:
Asus Rog Strix B550-A Gaming
AMD Ryzen 9 5950x @4.65 Ghz/ 1.3250 VCore ( 1,331) - ca. 250 Watt
Kühlung AIO LinaLi 360mm
Corsair DDR 3600 CL18-22-22-42 - mit schrecklichen Subtimings in Auto Mode - diese habe ich mühsam korrigiert und eine deutlich bessere Performance erlangen
Mein Problem: Die Timings gehen nicht weiter runter - sollten es jedoch nach allem was ich gelesen und gesehen habe locker weiter runter gehen.
Bislang bin ich von DDR 3600 auf 3800 MT/s mit den selben Timings (18-22-22-42) und optimierten Subtimings nach dem Youtuber und Overclocker"Actually Hardcore Overclocking" FCLK 1900 und UCLK 1900 also alles synchron
Meine Fragen:
Warum kann ich keine niedrigeren Timings einstellen ( System bootet dann nicht mehr)
IOD CDD VDDP und SOC Spannungen seht ihr in der Tabelle Zen Timings.
Was muss ich tun dass ich die FCLK und UCLK weiter rauf bekomme ? (ja es gibt keine Garantie dass weiß ich und auch dass es nicht jede CPU kann) - aber vielleicht habe ich auch was übersehen ?
Bei den RAM bin ich bis auf 1.55 Volt rauf, es interssiert die Sticks nicht, auch unter 1,45 getestet, selbes Ergebnis.
Derzeit Geekbench3 bei : Browser Ergebnis
Singel 6458 , Multi 87574 - also gar nicht weit weg von Igor´s fabulosem Ergebnis.
Ich hoffe jemand kann mir wertvolle Tipps oder Wege geben?
Danke vorab, GLG
Adi
LEIV
1,558 Kommentare 645 Likes
Die einfachste Antwort ist wahrscheinlich, weils 4 Riegel sind, kannst ja mal mit 2 Riegel in A2 und B2 ausprobieren
Ansonsten müsste da noch deutlich mehr gehen, ist ja Samsung B-Die, aber bei 4 Riegeln ist halt ram Controller sehr entscheidend
Abgesehen davon hast du ganz schön hohe Spannungen auf vddg iod und vddg ccd
EDIT: kannst mal csodtdrvstr auf 30 setzen, das hilft bei "kalten" Starts
OdinsHeaven
Hm, ja daran dachte ich auch, das wäre aber eher bei DR (Dual Ranks) ein Problem , bei SR ist das weniger tragend. Die Spannungen sind niedriger als bei Igor´s 4,75 Ghz ;) aber noch lange nicht "zu Hoch" da ist noch Luft zu den Spezifikations- Grenzen. Es ist auch ein bisschen "Puffer"drin, da ich noch nicht fertig bin mit OC .
Alle anderen dich ich mit diesen KITT arbeiten habe sehen, haben diese merkwürdigen Probleme nicht. Zumindest sollten die Timings locker weiter runter gegen. Ich bin mir sicher ich übersehe etwas :))
M
Maddes
6 Kommentare 2 Likes
Hammer wie viel Arbeit da drin steckt. Und mal so aufs PCB geschaut sieht der „betagte“ DDR4 echt hochmodern aus. Also nix hier mit „altem Kram“, der ja „schlecht“ ist.
Ich selber habe 2x 16gb corsair vengeance lpx 3600 cl16-18-18 auf meinem 5800x3d. Bei normalen CPUs ohne 3dvcache geht ja wirklich noch mehr, aber ich denke ich kann schon zufrieden sein mit dem was ich hab 😅😄
Xaver Amberger (skullbringer)
