Next Gen Performance und OC-Potential – G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 2x 16 GB Kit Test mit Teardown
Gaming Benchmarks
Für die Gaming Tests kommt wie immer eine RTX 3090 Founders Edition von Nvidia zum Einsatz, mit maximiertem Temperatur- und Leistungsaufnahme-Limit, für möglichst geringen GPU-Flaschenhals. Aufgezeichnet werden die Performance-Daten mit Nvidia Frameview 1.2, basierend auf der open-source Software Presentmon. Wie beim letzten mal gibt es wieder drei relativ verschiedene Spieletitel, Counter Strike: Global Offensive (CSGO) als Beispiel für einen eher Latenz-empfindlichen Titel, Cyberpunk 2077 und Shadow of the Tomb Raider mit einer ausbalancierten Präferenzen bzw. einer leichten Bevorzugung von Bandbreite. Cyberpunk hat zwar vor kurzem einen größeren Patch bekommen, da die Performance damit aber insgesamt eher zurückgegangen ist und auch für eine bessere Vergleichbarkeit, testen wir weiterhin mit Version 1.31.
Im Gaming bei 1440p ist auch eine RTX 3090 so gut wie immer der Flaschenhals in der Render-Pipeline. Entsprechend sind die Zugewinne beim RAM hier bestenfalls messbar, aber wohl nie spürbar. Trotzdem schafft es das G.Skill Kits in allen Spielen auf die ersten 3 Plätze, mit DDR5-7000, DDR5-6800 und DDR5-6400 auf den ersten drei Positionen. Ja, ich habe nachgemessen, aber die Dominanz bestätigt sich mehrmals.
Bei den Frame Time Varianzen, die effektiv Ruckler beim Gaming in Zahlen ausdrücken, ist die Rangfolge nicht ganz so klar. Allerdings befinden wir uns hier auch im Bereich der Mess-Toleranz bzw. der Varianz zwischen Benchmark-Läufen.
In 1080p bzw Full HD und den FPS bzw. 1 % Low FPS bestätigt sich erneut der Trend mit den G.Skill Modulen auf den ersten Plätzen. Und auch der Zugewinn von XMP zu den manuellen Übertaktungen ist nochmal ein deutlicher Sprung. Die Zahlen sprechen für sich.
Bei den Frametime Varianzen in 1080p ist die Rangfolge immerhin wieder etwas besser reproduzierbarer. Die DDR5 Kits mit Taktraten jenseits der 6000 Mbps und die DDR4-Vergleichsconfig streiten sich hier in allen Titeln um die obere Hälfte des Diagramms.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Danke Xaver für einen weiteren interessanten Test...:)
Langsam werden die Riegel interessanter,vor allem bei Anwendungen.
Die Latenzen scheinen auch besser zu werden.
Für das Gaming,scheint der Zugewinn bescheiden.
Es wäre allerdings sehr schade,wenn die neue Generation anfällig für Ausfälle wäre.
Ich habe bislang noch nie einen Ausfall von Dram Kit oder Riegel erlebt.
Das war also noch nie ein Thema.
Gut,ich heiße ja auch nicht Skullbringer …;)
Ifalna
358 Kommentare 316 Likes
Nachdem was ich so gelesen habe, soll das wohl mit der RGB Beleuchtung zusammen hängen, die die SPD-Daten beschädigen kann. Einige haben es sogar geschafft diese Daten von baugleichen RAM Modulen zurückzukopieren und defekte Sticks damit wieder zu retten.
War das bei RAM Takt je anders?
Selbst zu Zeiten meines 3570K hieß es schon, dass OC Ram fürs gaming die Knete nicht wert ist.
Macht auch Sinn, denn im gaming, gerade auf 4K, ist man eh immer GPU limitiert.
Die Einzigen die was von RAM takt haben sind die "1080p minimal detail FPS junkies" und selbst da ist die Ausbeute eher mager.
L
Locomotion
40 Kommentare 5 Likes
Die Lifetime (10 Jahre) Garantie von GSkill durfte ich auch schon einmal nach 3 Jahren, für ein DDR4 64 GB Kit (über 700 €), in Anspruch nehmen. 3 von 4 Sticks hatten nicht die volle Kappa und führten zu einem merkwürdigem Absturzverhalten. Gut das es die Garantie gibt. GSkill (y)
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Schaumstoff und Plastik behindern die Kühlung, das hätte man besser machen müssen. Und dass da wieder 1cm Wärmeleitpad gespart wurde und nicht alle Bauteile komplett kühlt, so unverständlich, geiz ist geil eben *facepalm*.
Wie immer mehr Machbarkeitsstudie als real world Test. Top notch Mainboard, extrem gebinnte CPU, RAM direkt vom Hersteller (vorselektiert) und nicht random aus dem Handel. Zuhause wird kaum jemand diese Werte je erreichen. Muss einem bewusst sein.
skullbringer
311 Kommentare 332 Likes
DDR5 hat selbst mit XMP Subtimings so viel Bandbreite, dass aktuell in fast jedem Gaming-Szenario das Bottleneck bei der GPU liegt, das stimmt schon. Aber das wird sich wieder ändern, wenn neue CPUs und GPUs auf den Markt kommen, wie es ja auch zum Ende von DDR4 war.
Nur ist Gaming eben auch nicht alles, wie man in den synthetischen Tests sieht, und viele Workstation-Applikationen mit Präferenz für schnellen RAM eben mal um 63 % zu beschleunigen wird den einen oder anderen Enthusiasten jubeln lassen. ;)
Deswegen ist es ja ein Review des RAM-Kits und nicht von Mainboard, CPU oder Gesamtsystem. Wenn jemand in 6 Monaten mit einer Raptor Lake CPU und einem Z790 Mainstream-Mainboard nach RAM sucht, für den wird der Test dann noch immer relevant sein. High-End Bleeding-Edge ist das Mainstream von Morgen und das Casual von Übermorgen, war schon immer so. Und für den Ausblick in die Zukunft sind diese Tests ja auch schließlich da. ;)
D
Denniss
1,580 Kommentare 586 Likes
Ja ist denn schon wieder Grillabend? 1,4V bei DDR5 ist reichlich Spannung.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Wie immer Top Herr Kollege
D
Denniss
Es gibt gewisse Grenzen die ich auch aufgrund der Betriebssicherheit setze und 0,3V über der Standardspannung zeigt Module die auf Takt/Latenz geprügelt werden. Ich würde auch keine DDR4 mit 1,5V+ kaufen, eigentlich nicht einmal 1,4V+ ausgenommen hier nur die bekannt toleranteren B-Die die ich bis 1,45V als OK bezeichnen würde.
Immer schneller und immer höher = früher zum schlimmen Ende
Pascal TM-Custom
Betriebssicherheit? Wie ist das gemeint? Ich seh da absolut kein Problem. Im Extrem OC sind z.b 1,8-2V keine Seltenheit auch ohne Aktive Kühlung. Und 1,45V kann man schon als leichte Erhöhung der Spannung sehen.
Samsung B-Die haben sogar eine Thermische Spezifikation bis 90°
Wobei ich selbst noch nie DDR4 gesehen hab der annähernd in so eine Range gekommen ist.
Und das DDR5 da bissel mehr Nukkelt naja liegt ja in der Spezifikation. Ich versteh daher nicht so ganz Betriebssicherheit die du ansprichst.
Kannst du das näher erläutern?
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
die z.B. eine iGPU nutzen und so besser optimieren können.
Ich wollte es auch nicht wahr haben, "die paar Prozent" usw.
Allein durch Optimierung der Subtimings und Taktanhebung habe ich gefühlt bis zu 20-30% Zugewinn,
das ist manchmal entscheidend für "noch spielbar" ;)
F
Furda
Da kommt mir glatt 'ne Idee ;) Wie wärs mit einem Test, aktuelle Hardware von heute, mit RAM Kit (DDR4) welches vor x Jahren mal getestet wurde, als es damals neu und top war? Sozusagen Beginn vs. Ende der DDR4-Ära...?
Ifalna
Absolut, das war auch der Sinn meiner Aussage.
Man muss bei Hardwarekauf immer den tatsächlichen use-case im Auge behalten, genauso wie beim Übertakten.
Für die meisten consumer workloads bringts leider recht wenig, frisst viel Energie und schleudert einem noch mehr Hitze entgegen.
Verständlich, da der RAM da ganz anders genutzt wird aber... sowas macht man als gamer freiwillig?!
*hinter Sandsack duck*
Um die Betriebssicherheit, im Sinne von Brandgefahr, musst du dir da keine Sorgen machen.
Die Langlebigkeit wird bei hohen Temperaturen und Spannungen natürlich leiden, wobei sich da die Frage stellt, ob consumerhardware überhaupt lange genug aktiv benutzt wird, als das der themische Verschleiß wirklich zum Tragen kommen würde (sinnvolles Kühlkonzept natürlich vorausgesetzt).
Die meisten werden die HW viel früher aus der Kiste werfen, weils etwas leistungsfähgeres gibt.
Ich gebe aber zu, dass ich generell auch eine niedrigere Spannung bevorzuge. Meine RAM sticks laufen bei 1.25V.
t
tackleberry
6 Kommentare 1 Likes
Bitte den gleichen Test nochmal mit Ryzen 7950X machen :D
Y
YSC
6 Kommentare 6 Likes
Hate to be seeing the last part too late… bought a pair of z5RGB 5600 cl30 64gb kit in December 2022, died with a month to a point of fail to boot, changed back to the old fury beast 5600 cl40 32gb kit and RMA the gskill, replacement pack arrived a month later and day one testing is fine, now using it in the 9th day with mainly MSFS workload which is pretty ram intensive, and it died again with a bsod irq issue, rebooted but any ram test will show error within a minute! Now that is frustrating
