Motherboard Prozessor Testberichte
Neue Mounting-Kits nötig? Sockel LGA1851 im Detail und das exklusive Arrow Lake S PinOut
Die Pin-Belegung und -Aufteilung ist immer interessant. Vor allem ich für diejenigen, die einmal nachmessen wollen oder, wie bei den CPUs im Sockel AM5, die verschmorten Kontakte analysieren sollen. Die erste Grafik  ist qualitativ leider nicht so schön, aber sie zeigt die schematische Aufteilung trotz allem noch gut genug. Wir sehen z.B. rechts mittig und unten den deutlich gewachsenen Bereich der PCIe Anbindung (siehe Seite 1)
Interessant ist natürlich auch die zweite Grafik, denn man sieht hier gut, wo die ganzen Masseflächen liegen, wo die Spannungen zugeführt werden und wo man die Signale transportiert. Auch hier ist die Größe der Grafik (nachträglich von mir) etwas reduziert worden, allerdings bin ich diesen Schritt bewusst gegangen. Zu gegebener Zeit werde ich das sicher auch in voller Auflösung veröffentlichen, denn momentan hat extern noch keiner diese CPUs, um so ein Schema im Detail zu benötigen. Spannungskurve…
Y
YoWoo
41 Kommentare 21 Likes
Gibt es hier schon Infos, wie lange dieser Sockel unterstützt wird?
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Intel wird auch noch weitere Generationen mit nur einer nativen PCIe 5.0 SSD auskommen müssen. :D
echolot
Das entwickelt sich momentan alles so rasant, dass dieses fehlende feature in 2 Jahren tatsächlich ein KO Kriterium sein könnte.
Lanes sind nur durch noch mehr Lanes zu ersetzen. Warum man so an den Pins spart - keine Ahnung.
daknoll
20 Kommentare 4 Likes
So cirka zwei bis drei Wochen. :LOL:
Sorry, geb eh schon Ruhe... ;-)
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Diese Frage stelle ich mir auch wenn ich das so lese. Vielleicht will man nicht in der Nähe der Xeon Sockel kommen?
P
Pokerclock
486 Kommentare 421 Likes
PCIex 5.0 SSDs sehen erstmal sehr interessant aus, aber auch nur für Leute, die solche SSDs konstant auslasten und damit auch kühlen können. Letzteres dürfte spätestens nach zehn Minuten schwierig werden. Der gemeine Gamer hat hier nahezu keine Vorteile, so wie jetzt auch schon oftmals zwischen 3.0 und 4.0. oder gar SATA und 3.0.
Die Video-Bearbeiter freuen sich drüber und natürlich ein paar Data-Center. Aber sonst sehe ich 5.0 SSDs eher als Randerscheinung, wo das Marketing einen glauben lassen mag, man bräuchte es dringend.
Jedi123
6 Kommentare 3 Likes
2-3 Jahre, wie immer..
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Bin ich jetzt jetzt total daneben oder entsprechen die 923 N der Klemmvorrichtung über 90 Kg Anpressdruck ???
Braucht man dann einen Schwarzenegger um die CPU auf den Sockel zu quetschen? :D
echolot
923 N ~ 1,0 kN Anpressdruck ist nicht sonderlich viel, wenn man bedenkt, dass man eine Schraube M6-8.8 schon mit 10 Nm Anziehdrehmoment auf 10 kN Vorspannkraft bekommt. Und 10 Nm ist leichtes handfestes Anziehen.
Megaone
1,833 Kommentare 1,727 Likes
Wieso, hast doch Recht!
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Aus dem selben Grund weshalb Nvidia so konsequent an VRAM spart.
Was genau dieser Grund aber ist, keine Ahnung.
F
Furda
Ist es nicht etwas heikel, Namen von beteiligten Personen auf den CAD Zeichnungen zu belassen...?
S
Staarfury
257 Kommentare 206 Likes
Mehr PCIe Lanes sind sicher schön, aber wäre es nicht langsam eine Überlegung wert, Quad Channel Memory Controller im Desktopbereich einzuführen? Sowohl in Hinblick auf iGPUs als auch stetig steigende Core Zahlen.
Andere Firmen verdienen sich (unter anderem) damit aktuell einen goldenen Apfel.
Oder geht die Reise nur in Richtung mehr und mehr Cache, während mehr Bandbreite dem HEDT vorbehalten bleibt?
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Vielen Dank für ausführlichen Infos!
Ich bin ja vor allem gespannt, wie das in den ersten Praxistests bzgl. Stabilität / Montage / Anpressdruck / macht die CPU die Biege?) ausschauen wird. Die feine Ironie im Artikel (Zitat: „Und wenn es nur eine passende Unterlegscheibe ist.“) ist mir keineswegs entgangen.
l
lablaka
41 Kommentare 28 Likes
Gibt es bei AMD überhaupt Boards, die eine zweite 5.0 M.2 anbinden, ohne auf die Lanes der GPU zurückzugreifen?
Ich sehe bei den AM5 Boards mit PCIe 5.0 Support meistens nur eine 5.0 M.2, die restlichen M.2 Slots sind 4.0.
Wenn es mehr als einen 5.0 M.2 Slot gibt, steht dann im Handbuch, dass die GPU bei Benutzung auf x8 zurückfällt.
Also real scheint mir das kein Nachteil für Intel zu sein.
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
Gab es nicht schon tripplechannel? Mein X58 Board hatte sowas.
1,698 Kommentare 1,031 Likes
Hab ich auch schon länger gefragt! Bis vor kurzem (bis jetzt?) gab's da oft die Antwort "braucht man doch nicht im End-user Bereich" oder "wozu, zwei Memory Lanes reichen doch?". Allerdings denke ich mir auch, daß gerade mit immer leistungsfähigeren iGPUs mehr Memory Bandbreite sehr wohl spürbare Vorteile haben kann. Bei den AMD APUs mit großen iGPUs habe ich den Verdacht, daß die schon heute in das Limit laufen; beweisen kann ich's natürlich nicht.
@Igor Wallossek : Könntest Du hier uU mal einen Artikel zu dem Thema "warum Desktop CPUs meist auf zwei Memory Kanäle begrenzt sind" rein stellen, gerne auch als Wiederholung eines "Klassikers", wenn Du hierzu schon etwas geschrieben hast? Macht der Memory Kontroller für vier Lanes denn soviel mehr Aufwand, oder gibt es da andere Nachteile gegenüber zwei Lanes?
Ich weiß, viele Fragen 😀.
