Grafikkarten Grundlagenartikel Motherboard Netzteile Prozessor System Testberichte
Einblicke in ATX v3.0, ATX12VO v2.0 und PCIe 5.0 – Wenn Ressourcenverschwendung zum neuen Standard wird | Investigativ
Der Wettlauf um immer schnellere CPUs und vor allem auch GPUs treibt mittlerweile derartige Blüten, dass für die neue energetische Verschwendungs-Offensive sogar bestehende Standards aufgeweicht bzw. so abgeändert werden müssen, dass wohl bald jeder Endverbraucher auf ein portables Kernkraftwerk sparen muss, wenn er sich nicht bis ins hohe Alter hinein beim Energieversorger verschulden will. Um es vorab ganz klar auszudrücken: Ich habe nichts gegen den technischen Fortschritt an sich, aber in Zeiten steigender Ressourcen-Verknappung und des anstehenden Klimawandels sind die aktuellen Bestrebungen, über die ich heute leider schreiben muss, nicht nur fehl am Platz, sondern fast schon eine Leugnung längt bewiesener Tatsachen.
Symbolbild © Wallossek 2021 – Braunkohle-Heizkraftwerk Chemnitz Nord mit LED Beleuchtung
Doch bevor ich zur ATX v3.0 und den neuen Auswüchsen bei den Netzteilanforderungen einschließlich der Duldung von Netzteil-Lasten bis weit über 2 KW komme (und wir damit auch über die Rolle der beteiligten Unternehmen nachdenken müssen), habe ich erst noch ein paar interessante Grundlagen und weiterführende Informationen für Euch, die in dieser Form leider meist nicht öffentlich einsehbar sind. Trotzdem müssen wir darüber schreiben, denn es betrifft eigentlich alle und jeden. Und langweilig ist es ja auch nicht.
12VHPWR-Stecker für Grafikkarten mit 600, 450, 300 und 150 Watt
Ich schrieb ja bereits sehr ausführlich über die PCI SIG und den neuen 12VHPWR-Connector, so dass ich dieses Thema gleich elegant als Einstieg nutzen will und auch darauf eingehen möchte, was später im Einzelnen auf den Endverbraucher noch zukommen könnte und wohl auch wird. Zum neuen 12+4 Stecker, der auf den kommenden Grafikkarten zum Standard werden wird, muss ich aus gegebenem Anlass somit einführend auch noch etwas anmerken.
Die 12 Spannungsversorgungsanschüsse, von denen jeweils sechs Pins für die 12 Volt und Masse vorgesehen wurden, sind ja kein Geheimnis. Die 4 kleineren Anschlüsse am Boden (im Bild oben grau hervorgehoben) haben es allerdings durchaus in sich. Mit der Einführung der 12VHPWR-Spannungsversorgungs-Anschlüsse kommen nämlich vier optionale Seitenbandsignale hinzu, von denen drei bereits definierten Merkmalen zugeordnet sind und die von den herkömmlichen 2×3 (6-pin)- und 2×4 (8-pin)-Stromanschlüssen nicht unterstützt wird.
Die beiden optionalen Seitenbandsignale SENSE0 und SENSE1 (S3 und S4 in der Tabelle) bieten einen Mechanismus, mit dem die Add-in-Karte die Grenzwerte für die anfänglich zulässige Leistung des Steckers und die maximal zulässige Leistung des Steckers für das Kabel und die Stromversorgung erfassen kann. Allerdings ist aktuell nur SENSE0 wirklich final definiert, während SENSE1 als eine Art Reserve für zukünftige Erweiterungen dienen soll. SENSE0 definiert also die maximale Leistungsgrenze, also die von diesem Kabel unterstützte Höchstleistung. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist der jeweilige Kartenentwickler dafür verantwortlich, dass die dem Kabel entnommene Leistung niemals die von SENSE0 (und später auch SENSE1) angegebenen Grenzwerte überschreitet, selbst wenn eine fehlerhafte Meldung durch das PCIe-Protokoll (Set_Slot_Power_Limit oder Power Limit PM Sub State Mechanismus) erfolgt.
Doch diese “Initial Permitted Power” gilt nur für den Zeitraum des Hochfahren des Systems und definiert noch nicht die jeweilige Maximal-Leistung, die vom Netzteil abgefordert werden kann. Diese liegt mit 450 bzw. 600 Watt nämlich noch deutlich höher. Was wir allerdings auch sehen ist der Umstand, dass das Fehlen der Festlegung von SENSE1 keine der zwei weiteren geplanten Watt-Stufen von 300 und 150 Watt zulässt. Solange SENSE0 also offen liegt, MUSS das Netzteil mindesten 450 Watt auf diesem Anschluss liefern können, was viele aktuelle Netzteile auch per Adapterlösung quasi ausschließt, würde man die Spezifikationen strikt befolgen.
Da man ganz offensichtlich bestrebt ist, diesen Anschluss mit aller Macht zumindest auf den kommenden High-End und Mittelklasse-Grafikkarten nach PCIe 5.0 Standard zu etablieren, wird es wohl auf eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Netzteilen hinauslaufen, bei denen alles, was unterhalb der 300-Watt Grenze liegt, auch weiterhin mit den 2×3 bzw. 2×4 Steckern versorgt werden muss. Das aber ist eine Fragmentierung, die man so kaum möchte und vor allem auch für neuere Produkte eine Mindestgröße der Netzteile erfordert, die man so vielleicht gar nicht möchte. Nachhaltigkeit? Vergessen wir das besser, so wird das nichts.
Doch auch die beiden anderen Signale setzen eigentlich komplett neue Netzteil-Designs voraus, da es auch auf eine Kommunikation hinausläuft, die aktuelle Netzteile nicht bieten können. Immerhin hat man sie optional gelassen, auch wenn man diese Erweiterung sogar begrüßen kann. CARD_PWR_STABLE dient als unabhängiger Indikator für den ordnungsgemäßen Zustand der Stromversorgung von der Add-in-Karte zum Kabel und zur Spannungsversorgung. Die Aktivierung dieses Signals auf der Add-in-Karte zeigt an, dass die lokalen Stromschienen innerhalb ihrer Betriebsgrenzen liegen. Dieses Signal kann der Stromversorgung eine Fehlererkennung von der Add-in-Karte liefern und bietet der Stromversorgung eine zusätzliche Schutzmöglichkeit.
Das optionale CARD_CBL_PRES hat sogar zwei Funktionen. Primär liefert man hier zunächst ein Signal von der Add-in-Karte an die Stromversorgung, dass die Add-in-Karte erkannt hat, dass der Stromanschluss korrekt angeschlossen ist. Zusätzlich liefert die Stromversorgung ein Signal an die Add-in-Karte, dass sie erkannt wurde und der Zustand damit an das Power Budgeting Sense Detect Register5 weitergeleitet wird. Dies dient dazu, dem System die Zuordnung zu ermöglichen, welche System-/Stromkabelquelle mit welchem Anschluss an einem bestimmten PCIe-Kartensteckplatz verbunden ist.
Dieses optionale Seitenbandsignal ist übrigens für die Unterstützung des Stromversorgungsmanagements des Systems gedacht und darf nicht von der Add-in-Karte dazu verwendet werden, um die ihr zur Verfügung stehenden Leistungsgrenzen zu bestimmen. Diese werden ausschließlich über die Signale SENSE0 (und später vielleicht auch über SENSE1) geregelt. Und wer glaubt, selbst der alte 6-Pin-Anschluss (2×3) hätte keinen Sense-Pin, der irrt, denn eigentlich sind es drei 12V-Leitungen und zwei Mal Masse. Der Pin5 oben in der Mitte ist eigentlich ein Sense-Pin, den man nach Masse legt, um die erforderliche Leistungsmöglichkeit zu melden. Dass er dann gleichzeitig auch noch als vollwertige Masseleitung genutzt wird, ist natürlich logisch, aber eigentlich ist es nur ein Seitenbandsignal. Aber so etwas kennen wir ja vom Reserve-Pin am PCIe-Slot, der gern als vierte 12V-Leitung genutzt wird, in dieser Funktion aber nicht spezifiziert wurde.
109 Antworten
Blubbie
809 Kommentare 275 Likes
Schlimm und dumm.
Für mich wäre das ein Rückschritt und kein Fortschritt in der Technik.
Was verbraucht eigentlich eine PS5 oder Xbox - x unter last?
Die haben doch beide keine wakü/AiO und müssen Wohnzimmer verträglich sein.
Wenn zukünftige GPUs 500-600 Watt schlucken kann e die doch nur noch mit vorinstallierter wakü geben oder?
Eigentlich sollte der Energieverbrauch doch mit immer kleinerer Fertigung und besseerer, effizienter Architektur immer geringer und nicht größer werden. :unsure:o_O
Antwort 4 Likes
DaBo87
77 Kommentare 49 Likes
Strom ist andernorts wohl immer noch zu billig und wächst auf Bäumen, anders kann ich mir so etwas nicht erklären.
Wo bleibt eine CPU- bzw. GPU Produktlinie, die die Chips am Sweetspot, maximal effizient konfiguriert (Chipgüte außen vor) auf den Markt wirft? DAS wäre mal Fortschritt.
Antwort 5 Likes
Martin Gut
8,042 Kommentare 3,751 Likes
Ja und nein. Ein kleinerer Transistor und kürzere Leitungen brauchen weniger Strom um zu schalten. Die Isolationsschichten zwischen den Leistungen sind aber schon so dünn, dass Kriechströme ein immer grösseres Problem werden. Das ist so zu sagen ein teilweiser Kurzschluss zwischen den Leitungen und das verbraucht dann mehr Strom je dünner die Isolationsschicht ist.
Genau, vor etwa 300 Mio. Jahren. :rolleyes: Und jetzt verheizen wir in 300 Jahren, was in 30 Mio Jahren entstanden ist.
Antwort 5 Likes
grimm
3,205 Kommentare 2,139 Likes
Bevor ich weiterlese - schon das Bild ist der Knaller :ROFLMAO:
Antwort 7 Likes
LEIV
1,559 Kommentare 649 Likes
Ganz deiner Meinung:
Mehr solcher Tabellen, auch für die CPUs, vielleicht sogar für Mainboards?
10,656 Kommentare 20,061 Likes
Das gibts sogar noch als Greta-Edition mit getuntem Diesel-Truck als Version 2.0 :D
Alle Bosheiten der Welt in einem Bild, ok - die Grafikkarte fehlt. :P
Antwort 14 Likes
Thy
1,843 Kommentare 744 Likes
Ich hatte mir letztes Jahr eine Xbox Series X gekauft, um die Konsole mal auszuprobieren und um einer nötigen Aufrüstung meines bestehenden PC-Systems mit einer neuen und überteuerten Grafikkarte vorzubeugen. Von der Grafik her war das schon nicht schlecht und die Konsole hat auch nie mehr als 200 W aus der Dose gezogen, aber da ich einfach kein Konsolenspieler bin, habe ich das Teil dann nach einem halben Jahr zum Einkaufspreis weiterverscherbelt. Im Sommer hatte ich eh anderes zu tun. Mal sehen, wie und wann ich nun aufrüsten werde.
grimm
Meine erste eigene Plattform war zwar eine Amiga, aber danach bin ich komplett Nintendo in die Hände gefallen. Sieht so aus, als ob es das dann auch wieder wird.
Mir erschließt sich der Sinn nicht: Werden das dann die ultimativen Mining-Boliden?
Wenn ich mir den sonstigen Markt (Nachfrage) anschaue: Im Vergleich zu Streaming-Angeboten (Geforce Now, Stadia, ...) in Kombi mit schnellem Internet werden diese Blockheizkraftwerke noch unattraktiver.
Davon ab: China hat letzten Monat zwei Dienstleistern den Strom abgedreht und damit faktisch die Fabriken lahmgelegt - einfach, weil sie ihr CO2-Ziel zu verfehlen drohten. Gerade in den größten Märkten (=Industrienationen) wird es darum gehen Energie-effizienter zu werden. Die hier skizzierten Produkt-Entwicklungen sind Totgeburten.
Und: Ich persönlich habe bzgl. der Spielegrafik keine weiteren Anforderungen nach oben. Wenn 4K@90/120Hz flüssig läuft - was soll noch kommen? 8K? Ich hab ja für RT schon kaum Zeit, wenn ich das durch Mexiko rase... Ich steh sogar drauf, wenn ich sehe, dass es ein Spiel ist und nicht die Realität. Oder ist das schon die System-Anforderung für Zuckerbergs "Metaverse" in 4K?!
@Igor Wallossek Lass doch das schwedische Kind in Frieden. Sie mag nerven, aber in der Sache hat sie Recht. Und zum Volvo: Hätten die damals nen Benziner gehabt, wäre ein Schwedenpanzer auch meine erste Wahl gewesen... (y)
Edit: Verpixel mal lieber dein Nummernschild - wenn es echt ist.
Antwort 7 Likes
Thy
Hach, mein Amiga, das waren noch Zeiten. Mein erster richtiger Einstieg in die Computerwelt 1987. Alle Spiele liefen problemlos, da direkt auf die verfügbaren Ressourcen optimiert. 1990 habe ich ihm dann noch die Speichererweiterung auf 1 MB spendiert und habe das Teil noch bis 1993 mit Freude betrieben. Danach wurden die PCs mächtiger.
Das "Kind" ist mittlerweile eine Erwachsene mit leicht anti-semitischem Einschlag und einer eher undurchsichtigen Finanzierung. Die muss das einfach abkönnen, die Präsenz ist doch selbst so gewählt. Etwas Ironie ist immer drin, solange es nicht persönlich wird.
Warum soll ich das Schild verpixeln? Ist eh bekannt. Die Leute sprechen einen auch so an :D
Meine Karriere ging vom ZX80 (1983), über einen Schneider CPC und Olivetti M20 direkt zum 086er PC :)
Antwort 9 Likes
v
vonXanten
820 Kommentare 351 Likes
Das eine ist der Verbrauch der Komponenten selber, die setzen die schön in Wärme um... Im Winter ist das ja noch relativ egal, aber im Sommer wird das dann ein Spaß. Da hilft dann auch keine Wakü mehr, wenn die Raumtemperatur zu hoch wird. Dann gibt es noch eine Klimaanlage dazu.
Und die Anhebung der Spannungen, so sorgt man für mehr Absatz bei Neugeräten. Und braucht dann nicht die alten Geräte Supporten. Also eine Win Win Situation
Thy
Oder nur noch im Sommer spielen, wenn meine Solaranlage 5 kW liefert. Aber ich bin eher ein Winter-Höhlen-Nacht-Spieler.
S
Schakar
177 Kommentare 90 Likes
Ob denen klar ist, dass da bald schon ne eigene 230V Leitung gebraucht wird weil sonst die Sicherungen durchknallen?
2,4Kw der PC + 1Kw für die 8k Monitore + Kleinkram wie HiFi Sound, Drucker, Router, vieleicht unverschämter weise noch Licht? Ich seh schon reihen weise die 8er Mehrfachstecker abfackeln ^^.
@Igor, gibt es nicht irgend wo nen Herrsteller, der Mobil CPUs (25-45W) und Mobil GPUs in nen normalen PC mit Sockel verbaut?
Hab echt null Bock nur noch kalt zu Duschen nur um den PC laufen zu lassen :/.
Uh, ein Pro-Nerd. ZX80 und CPC waren die, denen C16/64 zu ordinär waren ^^.
PS: C16 -> C116 -> Amiga500 -> Amiga 1500 -> 486DX(?)33
P
Phelan
205 Kommentare 185 Likes
jo, technisches Hockrüsten ohne Rücksicht auf Verluste, getreiben von Gier.
Wobei ich da glaube das sie sich alle damit zukünftig gehörigt ins Knie schießen.
Wie laufen grade in ein Globalen Energie und Resourcennotstand hinein.
In vielen Staaten wird Energie stark subventioniert , das so wohl absehbar nicht haltbar ist.
China schaltet gerade 50% des Landes, wohl noch über Monate, in langanhaltende Brownouts. In der EU drohen ebenfalls welche, weil mit Gas gezockt wird statt es für den Winter zu bunkern. Und unsern wichtigsten Energielieferant pisst die EU seit Jahren ans Bein und droht ihm mittlerweile mit richtig Krieg.
Mit Crypto gibt es ein Verdiehstmodell wo man mit reinen verbrennen von Energie Geld verdiehnen kann. Auch so ein letzes Aufzucken vor dem Crash.
Will Sagen , Energie wird Weltweit, teils erheblich, teuerer werden. Und strom ist die reinste und edelste Form der Energie.
Vieleicht kommt dann auch der Kundenwunsch nach sparsamer Hardware eine höhere Priorität.
Der Ja bis jetzt eher keine Prio hatte.
PS: ich werden keine CPUs kaufen die mehr als 100W verbrauchen und keine Grafikkarten die mehr als 150W verbrauchen. Der kompromiss ist das ich sie sinnvoll mit eigenen Settings so betreiben kann. So hochgezüchteten Ineffizienten Schrott wie er in der nächsten Gen geplant ist will ich nicht geschenkt haben.
Der 12900K hat mit 50W bereits 50% und mit 125W 90% der Performance wie er mit 241W erreicht.
Wie gesagt bisher waren 90% der Leuten der Verbrauch egal, das wird sich halt ändern, leider ebend erst durch preislichen Zwang hohrenter Energiekosten.
Aktueller Film Tip: Die Menschheit: Auch mit dem letzen Tropfen Öl kann man noch beschleunigen, Live und in Farbe.
grimm
Das stellt mich dann wirklich vor zahlreiche Herausforderungen - ich find ja immer, wahrer Luxus ist, am sonnigen Sommertag vorm PC zu vergammeln :cool:
Aber im Ernst: Bei der Entwicklung bin ich raus. Auf der anderen Seite: Vielleicht greift man dann eher zur "Mittelklasse", wenn die für WQHD outmaxed ausreicht.
Thy
Solange die Mittelklasse zu vernünftigen Preisen erhältlich ist, ja. Aber darauf können wir wohl noch etwas länger warten, bis Mittelklassegrafikkarten wieder für Preise unter einer Konsole zu haben sind. Vielleicht gibt es das nie wieder. Wer weiß.
Göran
156 Kommentare 63 Likes
Ich versteh die Politik von Intel nicht. Das neue Big-Little-Design dient doch der Reduktion der Leistungsaufnahme oder geht es da nur um den Mobilbereich ? Ich meine wie effizient kann ein Netzteil noch sein, wenn der Computer idle ist, bei diesen Anforderungen an Maximalleistung ?
Wie sieht das eigentlich mit dem Sweet-Spot zwischen Leistungsaufnahme und Taktrate sowohl für CPU als auch GPU aus.
Wäre da nicht Potential ? Also niedrigere Taktraten, aber dafür mehr Transistoren. Oder ist das eine Milchmädchenrechnung, weil dann die Produktionskosten zu stark steigen ?
Mir geht der Energieverbrauch schon ganz schön auf den Keks. Einmal wenn man sieht wie aufwendig es ist aktuelle Hardware gut zu kühlen und dann welche Abwärme dabei entsteht. In meinem "recht kleinen" (Spiel-)Arbeitszimmer geht im Winter so nach einer Stunde die Heizung aus, weil der Rechner inkl. 3er Bildschirme zum heizen reicht und wenn ich noch was grafisch anspruchsvolles Zocke mach ich ab und zu das Fenster auf weil es mir zu warm wird.
grimm
Die Frage ist halt, ob das überhaupt so kommt und für wen. Siehe Apple: Deren neue Chipgeneration ist eine Ausgeburt an Effizienz. Wäre schon grob fahrlässig, Konkurrenzprodukte zu bauen, die das konterkarieren. Mit Blick auf die Energiepreise kann es für diverse Unternehmen sehr schnell günstiger sein, die IT-Landschaft auf Apple umzustellen. Ein Mac mini kostet ab 700 € und Office läuft da auch...
D
Denniss
1,607 Kommentare 600 Likes
Ich denke mal viele dieser Standards sind auch mal mit etwas Weitblick entwickelt worden und beziehen den Einsatz von spezieller Hardware z.B. in Workstations mit ein. Eher dort sehe ich das Gebiet wo stromsaufende Komponenten geballt zum Einsatz kommen.
Otto Normalnutzer wird einen Teufel tun sich da 1kW-schluckende Rechner zum Spielen oder Arbeiten unter den Tisch zu setzen. Das wäre wie stundenlang neben einem laufenden Staubsauger zu spielen.
