Technische Daten
Wie gewohnt, gibt es auch hier an erster Stelle wieder die obligatorische Tabelle zu bestaunen.
MSI Sonic Blue Switches
MSI ClearCaps for enhanced RGB Lighting
Smart Dual Touch Volume and Media Control
Premium Memory Foam Wrist Rest
Aircraft Grade Aliminium Alloy
RGB Lighting
Leistungsaufnahme
Weil ja schon so manche Tastatur die Spezifikationen des USB Ports verletzt und viel zu viel Leistung gezogen hat, hatte ich mir vor einer Weil ein einfaches Messgerät zugelegt, um die Leistungsaufnahme von USB Geräten zu messen. Bei der GK71 ist alles im grünen Bereich, der Unterschied zwischen „Beleuchtung aus“ und „Beleuchtung an“ aber wieder einmal spannend.
RGB off
Ohne bzw. mit ausgeschalteter Beleuchtung zieht die Tastatur gerade mal 0,2 Watt aus dem Port.
RGB on
Während der Verbrauch bei aktivierter Beleuchtung (weiß, volle Helligkeit) auf knappe 4 Watt ansteigt. Natürlich sind auch 4 Watt noch kein Grund zur Sorge, aber im Gegensatz zur deaktivierten Beleuchtung immerhin ein Anstieg um den Faktor 20.
18 Antworten
