AMD releast heute offiziell den Ryzen 7 7800X3D, den dritten X3D-Prozessor in der AMD Ryzen 7000 Serie. Der Ryzen 7 7800X3D wird mit allen MSI X670, B650 und A620 Mainboards kompatibel sein, was eine breite Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten für den Nutzer ermöglicht. Dieser Prozessor verfügt über 8 Kerne und 16 Threads, was ihm eine hervorragende Leistungsfähigkeit verleiht. Darüber hinaus bietet er einen massiven L3 Cache von 96 MB und eine TDP von 120 W. Mit diesen Spezifikationen ist der Ryzen 7 7800X3D definitiv eine ausgezeichnete Wahl für Gamer und Enthusiasten, die nach einer hohen Leistung suchen. Diese Technologie verwendet eine Kombination aus vertikaler Stapelung und Cache-Optimierung, um die Kapazität und Effizienz des L3 Cache zu erhöhen. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Leistung bei Anwendungen, die auf großen Datenmengen basieren, wie z.B. bei Videospielen.
Diese Leistung wird durch die exklusiven BIOS-Funktionen von MSI – Enhanced Mode Boost, High-Efficiency Mode und Memory Context Restore -ab AGESA COMBO PI 1.0.0.6 unterstützt. Die BIOS-Funktion “Enhanced Mode Boost” bietet eine höhere Taktfrequenz für den Prozessor und erhöht somit die Leistung. Der “High-Efficiency Mode” optimiert die Stromversorgung und senkt den Energieverbrauch des Systems. “Memory Context Restore” ermöglicht es dem System, den Speicherzustand nach einem Neustart wiederherzustellen, was die Bootzeit verkürzt und die Stabilität des Systems verbessert. Alle Motherboards der MSI 600 Serie sind mit AGESA COMBO PI 1.0.0.6 kompatibel, was eine reibungslose Integration und Unterstützung der exklusiven BIOS-Funktionen gewährleistet.
Enhanced Mode Boost
Der Enhanced Mode Boost ist ein besonderes Designmerkmal, das entwickelt wurde, um die Leistung der Prozessoren der Ryzen 7000X3D-Serie zu verbessern. Mit diesem Feature können Benutzer die CPU-Leistung erhöhen und somit nicht nur von besserer Spieleleistung profitieren, sondern auch von einer verbesserten Performance bei kreativen Aufgaben. Es gibt drei voreingestellte Profile, die den Benutzern zur Verfügung stehen, um die CPU-Leistung zu steigern. Diese Profile sind so optimiert, dass sie die beste Leistung bei verschiedenen Anwendungen bieten, wie zum Beispiel beim Spielen oder bei der Erstellung von Medieninhalten. Dies kann besonders nützlich sein, wenn es um anspruchsvolle Aufgaben wie Video-Rendering oder 3D-Modellierung geht, wo jede zusätzliche Rechenleistung den Arbeitsprozess beschleunigt. Darüber hinaus kann die höhere Leistung auch die Spieleleistung verbessern und ein reibungsloseres Spielerlebnis ermöglichen.
Der High-Efficiency Mode ist eine exklusive Funktion, die von bestimmten Geräten oder Anwendungen angeboten wird. Diese Funktion bietet optimierte Speicher-Timing-Voreinstellungen, um die Leistung und Effizienz des Systems zu verbessern. Konkret bedeutet dies, dass der High-Efficiency Mode die Latenzzeit senkt und die Bandbreite verbessert. Eine niedrigere Latenzzeit bedeutet, dass das System schneller auf Anfragen reagieren und Daten schneller verarbeiten kann. Eine verbesserte Bandbreite ermöglicht es dem System, mehr Daten in kürzerer Zeit zu übertragen. Die Funktion bietet dem Benutzer vier verschiedene Stufen zur Auswahl: Tightest, Tighter, Balance und Relax. Jede Stufe hat unterschiedliche Speicher-Timing-Voreinstellungen, die je nach verwendetem Speichermodul unterschiedlich ausfallen können. Der Benutzer kann die beste Leistung für die verschiedenen verwendeten Speichermodule durch die Anpassung der Stufen auswählen.
Die neue Memory Context Restore-Funktion hat nichts mit der Leistung der AM5-Plattform zu tun, sondern wurde speziell entwickelt, um das Leben der Benutzer zu erleichtern. Diese Funktion ermöglicht es, die Boot-Zeit der Plattform erheblich zu verkürzen. Durch die Aktivierung der Memory Context Restore-Funktion wird die Zeit, die benötigt wird, um die Plattform zu booten, um 50 % verringert. Das bedeutet, dass Benutzer ihre AM5-Plattformen viel schneller starten und nutzen können, was zu einem reibungsloseren und effizienteren Arbeitsablauf führt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Memory Context Restore-Funktion keinen Einfluss auf die tatsächliche Leistung der AM5-Plattform hat. Stattdessen konzentriert sie sich darauf, die Zeit zu reduzieren, die benötigt wird, um die Plattform zu booten, so dass Benutzer schneller auf ihre Arbeitsumgebung zugreifen können.
Extraordinary Performance
Im Gegensatz zu früheren Modellen unterstützen die X3D-Prozessoren jedoch keine Anpassung des Kerntakts, was bedeutet, dass die Taktrate der Kerne nicht manuell erhöht oder gesenkt werden kann. Trotz dieser Einschränkung hat AMD die Spieleleistung der Ryzen 7000X3D-Serie durch die Aktivierung von zwei Funktionen verbessert: Enhanced Mode Boost und High-Efficiency Mode. Der Enhanced Mode Boost erhöht die Taktrate der Kerne automatisch, wenn der Prozessor erkennt, dass er unter Last steht.
Dies führt zu einer höheren Leistung in Spielen und anderen Anwendungen, die eine intensive Nutzung des Prozessors erfordern. Der High-Efficiency Mode hingegen optimiert die Energieeffizienz des Prozessors, indem er den Stromverbrauch reduziert, wenn die Leistung nicht benötigt wird. Dies ermöglicht es dem Prozessor, bei niedrigerer Leistung zu arbeiten, was zu einer längeren Akkulaufzeit und geringeren Betriebskosten führt. Insgesamt konnte die Spieleleistung der Ryzen 7000X3D-Serie durch die Aktivierung dieser Funktionen um bis zu 12 % verbessert werden, was ein beeindruckendes Ergebnis ist, wenn man bedenkt, dass die Kerntaktrate nicht angepasst werden kann.
Die Ergebnisse des AIDA 64-Tests deuten darauf hin, dass eine kreative Nutzung bestimmter Ressourcen erhebliche Vorteile für die Nutzer mit sich bringen kann. Insbesondere wurde festgestellt, dass die Kopier-, Lese- und Schreibgeschwindigkeit signifikant verbessert werden kann, was wiederum zu einer Steigerung der Effizienz der Ersteller führen kann. Die Verbesserung der Kopiergeschwindigkeit bedeutet, dass Dateien schneller von einem Speicherort auf einen anderen übertragen werden können. Dies kann insbesondere für diejenigen nützlich sein, die regelmäßig große Dateien wie Videos oder Bilder übertragen müssen. Eine höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeit bedeutet, dass Dateien schneller geöffnet, bearbeitet und gespeichert werden können. Dies kann insbesondere für diejenigen von Vorteil sein, die mit anspruchsvollen Programmen oder großen Dateien arbeiten, wie zum Beispiel Video- oder Bildbearbeitungssoftware.
Quelle: MSI
12 Antworten
