Monitor und Desktop Praxis Testberichte VGA
MSI Summit MS321UP im Test – Wenn sinnvolle Gimmicks und eine Werkskalibrierung das Preis-Leistungs-Niveau definieren
Messaufbau allgemein
Viel gibt es im Grunde nicht zu sagen. Um die Response Times zu messen, nutze ich NVIDIA LDAT. Dieses wird mittig auf dem Display platziert. So, wie ich mit dem SpyderX z.B. die Farbtreue messe.
Vorher lasse ich den Monitor für eine Stunde bei 200 Nits aufwärmen. Das Panel sollte, wie schon beim Kalibrieren, erstmal warm werden. Dann vermeidet man unterschiedliche Messwerte. Dazu sieht mein aktueller Testaufbau wie folgt aus:
CPU Ryzen 7 5800X (PBO 2, CO negativ)
Mainboard MSI MAG X570 ACE
RAM 4×8 GB Crucial Ballistix RGB 3600 MHz CL16-17-16-36 (OC)
SSD 1 Samsung 980 Pro 500 GB (System)
SSD 2 Crucial P2 1000 GB (Spiele)
SSD 3 Crucial P2 1000 GB (Spiele)
SSD 4 Samsung 512 GB 840 Pro (Backup)
CPU Kühler Alphacool Eisbaer Aurora 360
Netzteil Seasonic Prime Platinum 1300 Watt
GPUs MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X – wassergekühlt Eisblock GPX Aurora
Sound SoundblasterX AE-5 Plus
Tastatur Cooler Master SK 622 (Red Taster) via USB @1000 Hz Polling Rate
Maus ASUS ROG Chakram Core @1000 Hz Polling Rate (NVIDIA Reflex Latency Analyzer Support)
Monitor
MSI Summit MS321UP
Test-Tools NVIDIA LDAT / SpyderX
Sollte sich hier was ändern, dann werde ich das natürlich aktualisieren. Fakt ist, dass die PC-Hardware im Grunde keine Rolle spielt. Ich habe drei verschiedene Rechner an den Monitor angeschlossen, die Ergebnisse waren immer die gleichen. Der Monitor selbst sollte NVIDIA G-Sync kompatibel sein. Ist aber für die GtG Messungen kein muss! Die Response Times messe ich grundsätzlich nach dem Kalibrieren. Das schafft gleiche Bedingungen für alle Monitore.
Messmethode (GtG)
Bei der Grau zu Grau (GtG) Messung werden unterschiedliche Graustufen gemessen. Aber auch von Schwarz = 0 bis 255 = Weiß. Das ergibt dann 36 Response Times im Rise-Up (Schwarz nach Weiß) und 36 im Rise-Down (Weiß nach Schwarz) – macht in Summe 72 Messungen. Hierbei misst LDAT die Zeit in ms, die von der Startfarbe bis zur Zielfarbe benötigt wird.
Der aktuell international gültige Standard für die Response Time, ist die 80 % Transition. Bedeutet: Um Messungenauigkeiten in Bezug auf Signalrauschen zu vermeiden, misst auch LDAT erst nach 10 % der Start-Transition-Kurve und 10 % vor dem eigentlichen Ende, wird die Response-Time ausgegeben. Der Overshoot wird dabei gesondert betrachtet. Siehe auch Bild oben.
Des Weiteren ist es mir aktuell technisch nicht möglich, UFO Aufnahmen zu machen. Dazu fehlt mir einfach das nötige Equipment. Eine einstellbare Highspeed-Kamera (0 bis 1000 FPS) habe ich leider nicht.
Dennoch schau ich mir die Motion-Clarity zum einen mit UFO (klick hier) und zum anderen mit der NVIDIA LDAT Software an. (siehe Bild oben)
Display Lag, Monitor Input-Lag und E2E Latenz
Der Display-Lag ist die Summe aus Processing-Lag und dem halben Scan-Out (der Bildaufbau bis Mitte Bildschirm = Refesh-Lag). Gemessen via LDAT, hierfür und ich betone – nur für den Display-Lag – ist eine G-Sync Kompatibilität zwingend erforderlich. Das bedeutet quasi FreeSync via DisplayPort. Im NVIDIA-Treiber muss G-Sync aktiviert werden.
Für den eigentlichen Input-Lag addiere ich die durchschnittliche Pixel-Reaktionszeit (spielbares Overdrive) hinzu. Beispiel: 3.6 ms Display-Lag + 2.6 ms Response Time = 6.2 ms Input-Lag
Abschließend messe ich noch die E2E Latenz. Mit anderen Worten: Vom Mausklick bis zur halben Pixel-Response-Time. Ja, hier wird nur die halbe Transition gemessen.
Achtung:
Alle Latenz-Messungen werden bei der maximalen Bildwiederholrate und gleicher FPS durchgeführt. Bsp.: 240 Hz mit 240 FPS
Messen der Color-Performance
Wie ich die Color-Performance messe, habe ich euch bereits im Teil 2 der Grundlagen über Monitore vorgestellt. Hier nochmal zum Nachlesen:
Alles rund um das Thema Farben, Grauskalierung und andere Besonderheiten | Teil 2 Monitor-Grundlagen
Hinweis
Wenn ihr euch andere Tests zu Monitoren bei anderen Testern anschaut, dann kann es hier zu Differenzen – insbesondre – bei den Response-Times kommen. Ihr müsst also immer prüfen, wie andere Kollegen sowas messen. Das bedeutet nicht, dass meine oder andere Messungen falsch sind. Die Unterschiede entstehen, aufgrund verschiedener Test-Methodiken. Entscheidend ist, dass man alle Monitore mit der gleichen Messsystematik / Methodik testet. Dann sind die Werte auch gegeneinander vergleichbar. Bitte vergleicht nicht meine Messsystematik eins zu eins mit anderen.
Alle Messungen (Latenzen, Response Times, Color-Performance usw.) werden 3-Mal wiederholt und müssen meiner definierten Genauigkeit unterliegen.
Messwiederholgenauigkeiten:
Average Response Time +/- 0,5 ms
Average Latency +/- 1 ms
Average delta E 2000 +/- 0,5
Brightness +/- 20 Nits
Das beste Ergebnis wird veröffentlicht. Somit ist die Plausibilität und Fairness am Ende auch gewährleistet! Weiter geht es auf der nächsten Seite.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Wieder sehr gutes Review (y) (y) (y) für mich der Videos schneidet oder auch Bilder bearbeitet ist das eine tolle Abwechslung zu denn ganzen Gaming Monitor Reviews gerne mehr davon.
Der Preis für einen 4K Content-Creator Monitor geht in meinen Augen für ca. 570€ völlig in Ordnung und ist schon eine Kampfansage.
Die Leistung passt auch trotz dem kleinen Manko bezüglich Adobe.
Das es jetzt keine E-Sport Rennsemmel ist kann ich völlig verkraften. Es muss ja nicht immer alles für Gaming gemacht sein hier liegt der Schwerpunkt auf Bild/Video Bearbeitung und das ist auch gut so.
Was mir auch sehr gut gefällt das vom Werk aus eine Kalibrierung vorgenommen wurde und die sogar recht gut passt.
Mein Eindruck sehr gut und brauch wohl in Zukunft eine Sonnenbrille beim Arbeiten :D
H
Headyman
117 Kommentare 54 Likes
Klasse Review mit Zollstock (Danke) ;)
Ich habe mich inspirieren lassen und auch mal DisplayCal ausprobiert. Kostet etwas Einarbeitung, aber Ergebnis ist besser als mit der Spyder SW.
Auch dafür (y)
10,477 Kommentare 19,621 Likes
Glie-der-maß-stab bitte. :D
Antwort 4 Likes
Pascal TM-Custom
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Gemacht zum stundenlang drauf schauen und genauestens zu arbeiten, da finde ich 60Hz gar arg wenig. Wer tut sich das an? Ist doch eine Zumutung heutzutage.
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
60 Hz zum Arbeiten reichen locker aus!
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Vielen Dank für den ausführlichen und aussagekräftigen Test! Ich muss zugeben, dass ich bisher MSI bei Non-Gaming-Monitoren überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Ein Marktpreis unter 600 € ist wirklich ein Schnäppchen für denjenigen, der einen Monitor für Home Office und Fotohobby (in sRGB) sucht. Und dass die m.E. sehr empfehlenswerte Lichtschutzblende zum Lieferumfang gehört, ist das Tüpfelchen auf dem i.
Die Referenz für hardwarekalibrierbare UHD-Monitore im Consumer-Segment dürfte der EIZO CS2740 sein, der mit (optionaler) Lichtschutzblende schon über 1.500€ kostet, dafür aber u.a. eine bessere Farbraumabdeckung bietet (Adobe RGB). Aber auch der ist nicht ohne Schwächen, wie der – im Gegensatz zum MSI – deutlich geringere Kontrast zeigt (850 bzw. 730 bei Einstellung auf maximale Bildhomogenität – laut Messung von PRAD).
Wer im sRGB-Farbraum arbeitet und nicht das Beste haben muss, sondern auch mit etwas „nur“ Gutem zufrieden ist, für den ist m.E. der MS321UP die bessere Wahl – die gesparten 900 € kann man in gutes Glas investieren.
F
Furda
Ausreichen ist nicht = gut anfühlen, angenehm für die Augen, flimmerfreie statische UI, flüssige UI. Das ist aller unterste Marke, ausreichend ist gerade so brauchbar.
Rein für TV und Gaming, sprich ständige Bewegtbilder, ist 60 Hz ok. Bei PC Arbeit nicht, statische Menüs, Fensterrahmen etc. flimmern, die Mausbewegung ist nicht flüssig, und genau solche Leute sind Zielgruppe? Grafik- und Media Profis mit 60 Hz im 2022? Jedem das Seine eine, ich sag nein danke. Bin nicht der 360Hz Junkie, aber 60 Hz für Multimedia Profis ist no go.
FritzHunter01
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer… Ich nutze auch nur 144-360 Hz Monitore (Homeoffice und Gaming)
Im Büro 75 bzw 60 Hz… natürlich ist das eine Umstellung aber bis auf das Thema das sich die Maus und Bewegungen von Ordnern fühlt sich bescheiden an. Flimmern habe ich weder bei den HP Monitoren im Büro noch beim MS321UP wahrgenommen.
Wer 144 und mehr nutzt, der merkt eben sofort, das was anders ist. Aber ich bin der Meinung, dass man eher verwöhnt ist und sich alles im Kopf abspielt.
Würde mich interessieren, ob das andere hier in der Community auch so kritisch sehen?
LëMurrrmel
184 Kommentare 144 Likes
Bei mir ist alles 60Hz und ich vermisse (fast) nichts. Dazu gehört die PS4 am 43", der Gaming-PC am 32" sowie die Laptops und das iPad. Ja auf dem Handy mit 90Hz-Display fühlt sich das Scrollen schöner an, aber das war es auch schon.
Wo es bei mir tatsächlich eine Rolle spielt, ist die PSVR-Brille. Alles unter 90Hz fühlt sich nicht gut an, aber hier hat man die Displays auch direkt auf der Nase und außerdem ist das Gesehene direkt mit der Bewegung des Kopfes verknüpft. Wenn es da auch nur ansatzweise ruckelt oder zeitverzögert ankommt, wird einem ziemlich schnell übel.
Falls ich aber mal wieder einen Monitor anschaffen sollte, würde ich in Zukunft gerne VRR (also FreeSync etc.) mit dabei haben - einfach nur um Tearing zu vermeiden. Da wären dynamische Bildwiederholraten tatsächlich angenehmer als V-Sync mit 60Hz. Mehr als 120Hz oder meinetwegen 144Hz wären für mich da aber auch nicht nötig.
FritzHunter01
Je höher die Hz desto flüssiger halt... Für eSports geht es dann noch um die Latenzen und die frühstmöglich Wahrnehmung von Gegenern... Ich möchte eigentlich unterhalb von 175 Hz und min 150 FSP kein Ballerspiel (online) mehr spielen. Weshalb OLED mit 240 Hz oder gerne mehr so interessant wird.
Wenn ich mal spiele, dann schon eher mit 240 Hz QHD und 200+ FPS... Ich testet demnächst die 360 Hz FHD 24"... wird bestimmt ganz nice aber ich mag 1080p nicht...
F
Furda
Privat 3 Screens, 1x100Hz, 2x165Hz. Alle 3 eingestellt auf 100Hz. Darunter geht für mich persönlich nicht. Mehr brauch ich nicht.
Arbeit bis zu 9 Stunden pro Tag an Screens seit Ewigkeiten. Damals Umstellung von 60Hz auf mehr, war richtig wohltuend, für Konzentration, gegen müde Augen etc. wenn das Hirn eh schon raucht. Ich merke den Unterschied zwischen 60 Hz und mehr, 60 Hz tun mir nicht gut. Mehr wie 100 wiederum brauche ich nicht. Damalige CRTs waren noch schlimmer.
Ich rede nicht von 360Hz, auch nicht 144. 75 hätten es vielleicht noch getan, 100 wäre meiner Meinung nach das Mindeste heute 2022. Wie gesagt, das ist kein Billig Office Screen, sondern für Profis, für Künstler, für Leute die den ganzen Tag lang Pixel-genau arbeiten. Die spricht MSI klar an. Da ist, meine Meinung, 60 Hz einfach nicht mehr zeitgemäss.
M
MGFirewater
140 Kommentare 49 Likes
bin selbst pixelschubser und gelegenheitsspieler (aufgrund der der graka-preise aber nur ältere games)
für mich sind pixel (4k oder 5k), homogene ausleuchtung & adobe rgb >97% ein musthave, für filme gerne noch optional hdr.
und weil mit diesen Parametern >120hz mehr als das doppelte kosten, reichen mir 60hz vollkommen aus.
wie ergeht es den ganzen "cineasten" mit ihren 24p? die bekommen doch bei 120hz schon kammerflimmern ;)
H
Headyman
Ich wüsste jetzt auch nicht, wozu man zwingend >60Hz bei Bildbearbeitung benötigt. Man schaut doch eh die meiste Zeit auf statischen Inhalt...
Klar nehme ich auch gern 100Hz, wenn es geht, fühlt sich geschmeidiger an, aber beim Arbeiten achtet man da eh nicht so drauf.
Ich sitze aktuell im Homeoffice an meinem AOC 32 21:9, der Arbeitslaptop kann nur 50Hz über HDMI. Das ruckelt schon sichtbar (wenn man drauf achtet), aber viele Arbeiten gehen locker. Gut, Video Bearbeitung würde ich mir dann nicht antun, aber Emails, Textverarbeitung, Programmieren, das geht problemlos!
Und fürs Gaming hat man dann was passendes >100Hz, und nicht 4K, das ist mir persönlich einfach zu ressourcenhungrig.
H
Headyman
Mir wäre auch es auch lieber, die Hersteller würden etwas mehr in bessere Homogenität stecken, anstatt irrwitziger Frameraten. Mir persönlich fallen Inhomogenitäten gravierender ins Auge, als das die nächsten 50Hz mehr noch irgendwas bringen.
F
Furda
Früher war die Auflösung viel geringer und noch früher auch die Qualität. Heute mit 4K sieht man so viele Details, dass weniger Bilder pro Sekunde, in Aufnahme (24p z.B.), als auch Abspielgerät (Screen) viel besser wahrgenommen werden. Persönlich finde ich die Unschärfe bei Bewegungen von 24p Material einfach schrecklich. Da hilft auch kein 1000Hz Screen wenn nur 24 Bilder kommen. Dito Fussball oder Eiskockey auf einem Screen mit wenig Hz, da sieht man teils den Ball / Puck nicht mehr bei schnellen Schwenkern. Früher wars eh nicht scharf, da sah man es eh nicht. Finds aus dem Grund persönlich schade, dass da die Technik nicht voran geht.
M
MGFirewater
Den Monitor zu wechseln zum zocken und arbeiten wäre mir zu blöd (teuer, platz). Aber aufgrund der 2060s spiele ich auch mal in wqhd auf meinem 4k Monitor, wenn das Game kein dlss hat. Das wäre für einige ein No-Go. Ich bin da pragmatisch. 4k nutzen wo es geht und wenn nicht Auflösung anpassen.
MeinBenutzername
214 Kommentare 76 Likes
Auch wenn ich Monitore eher zum Gaming nutze, freut es mich dass auch mal Technik für andere Bereiche unter die Lupe genommen wird. Dankeschön! (y)
ianann
338 Kommentare 235 Likes
Danke für den Bericht.
Was mich wundert ist die Tatsache, dass die Creation"-Serie von Lenovo seit Jahren gefühlt komplett "ungereviewed" bleiben.
Habe mir mit Erscheinen auf dem EU Markt den P27-u-20 zugelegt und bin mehr als zufrieden.
Lenovo ThinkVision P27u-20
extrem hohe Farbraumabdeckung (Mit i1 Pro und DisplayCAL verifiziert und feinkalibriert) in dem Preisbereich, Thunderbolt In/Out, 4K@27", KVM Switch und, und, und ...
Klar, mit 60Hz kein Geschwindigkeitswunder, für den "normalen" Zocker-Gebrauch aber absolut nutzbar ...
Fritz Hunter
