Без рамы заметно, насколько ограничительный корпус находится в крышке. Здесь дополнительные вентиляторы могут быть прикреплены для толкать / тянуть конфигурации, но выхлопной воздух должен быть сначала нажата через пробитый лист металла, а затем через узкую сетку. Так как я использую только 240-мм радиатор здесь, я обеспокоен тем, что теплый воздух будет просто вернуться в жилье в правом верхнем.
- 1 - Wenn der Postmann doch mal klingelt
- 2 - Der Schweiß ist heiß!
- 3 - Erst an- und dann auspacken!
- 4 - Zugaben erwünscht
- 5 - Werhat da eine Scheibe?
- 6 - Die Kabel haben einen Haken
- 7 - Festplatten-Käfighaltung
- 8 - Hybride Symbiose
- 9 - USB-Wirrwarr á la carte
- 10 - Blasius Maximus an die Front!
- 11 - Feinstaubfilter für Angsthasen
- 12 - Frisch gedeckelt
- 13 - Platzangst mit viel heißer Luft
- 14 - Erst denken, dann Schrauben - RTFM-Momente
- 15 - Reichlich durchlässig
- 16 - Um die Ecke gebracht
- 17 - Klappe aufreißen?
- 18 - Reinschieben und so lassen
- 19 - Klappe zu, Blende tot
- 20 - Stehend? Heiße Stellung!
- 21 - Fiat lux!
- 22 - Zusammenfassung und erstes Fazit
