Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten in etwa, hier ist natürlich auch stets noch eine kleinere Serienstreuung im Spiel. Die fehlenden 20 U/min kann man locker ignorieren.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter erst mit Spannungen ab ca. 5.5 Volt anläuft (MSI gibt 6 Volt an), während der Lüfter von Noctua mindestens 4.4 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichen alle PWM-Lüfter auch nur PWM-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck. Eine reine Spannungsregelung würde ich also nicht empfehlen.
Die rund unter 200 U/min sind ein herausragender Wert für so einen Lüfter, wenn auch in der Praxis eher nutzlos. Aber man liegt hier sehr gut im Rennen und schlägt sogar Noctua deutlich.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden dann auch bei ca. 4.3 Volt die unter 200 U/min erreicht, womit man sehr gut im Rennen liegt. Darunter kommt es zum gewollten Fan-Stopp.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den ausgeprägten Anlaufimpuls bei 512 RPM, der zur Sicherheit so prägnant gesetzt wurde und der in dieser Form auch gefällt, weil es kein Aufheulen ist. Der Rest spiegelt dann die Daten aus dem Balkendiagramm wieder.
31 Antworten
