Ich nutze für diese Tests generell bekannte Komponenten, deren Leistungsaufnahmewerte (z.B. RAM) bekannt sind, um so auch plausibel gegenrechnen und prüfen zu können. Das Ganze läuft über eine parallele Messung und Erfassung alles spannungsführenden Rails zum Motherboard bzw. den einzelnen Komponenten mit Hilfe meines Messaufbaus. Zum Einsatz kommen Shunts für bis zu 10 Rails, die Übertragung der Messwerte geschieht mit Zeitstempel per USB bzw. Ethernet. Als Software kommen ein eigenes Programm sowie eine Logging-Software von Powenetics zum Einsatz.
Leistungsaufnahme Idle
Beginnen wir mit der Messung im Idle, RGB ist aus, alle Kerne laufen auf der niedrigsten Frequenz. Von den Werten des 24-Pin- und der EPS-Anschlüsse ziehe ich die enthaltenen Teillasten für die betreffenden Komponenten noch ab, so dass man am Ende einen Näherungswert für die Leistungsaufnahme des Motherboards selbst hat. Die gemessenen Werte, vor allem für die CPU, sind aber hochinteressant. Wenn man nämlich absolut nichts macht, der Netzwerkstecker gezogen ist und auch nichts weiter im Hintergrund läuft, sind unter 10 Watt für die CPU mittlerweile mit dem B550-Chipsatz durchaus drin. Aber auch nur dann. Ansonsten liege ich allein beim EPS bereits um die 19 bis 22 Watt für die CPU.
Rail | Gemessen | Motherboard Netto |
Motherboard PCIe Slot 12 V | 8,6 W | |
Motherboard PCIe Slot 3.3 V | 0.0 W | |
Motherboard 24-Pin 12 V | 9.3 W | 0.6 W |
Keyboard, Mouse | 0.7 W | |
SSD |
1.5 W | |
Motherboard 24-Pin 5 V | 11.7 W | 9.5 W |
DRAM | 1.8 W | |
Motherboard 24-Pin 3.3 V | 5.1 W | 3.3 W |
CPU Package Power (Software) | 9.2 W | |
EPS 8-Pin | 9.8 W | 0.6 W |
Spannungswandlerverluste * |
1.6 W |
Gesamt | 15.6 W |
Leistungsaufnahme 95 Watt Limit
Kommen wir nun zur erhöhten Last, allerdings habe ich die Leistungsaufnahme beim Ryzen 7 3800X bewusst auf 95 Watt gedeckelt. Die richtige Freifahrt kommt ja gleich noch, hier liegen wir erst einmal im Mittelfeld.
Motherboard PCIe Slot 12 V | 9.2 W | |
Motherboard 24-Pin 12 V | 9.8 W | 0.7 W |
SSD |
2.6 W | |
Motherboard 24-Pin 5 V | 23.5 W | 20.2 W |
DRAM | 5.4 W | |
Motherboard 24-Pin 3.3 V | 9.2 W | 3.8 W |
CPU Package Power (Software) | 95.1 W | |
EPS 8-Pin |
96.8 W | 1.7 W |
7.8 W | |
Gesamt | 34.2 W |
Leistungsaufnahme 135 Watt Maximum
Das Board gibt mit AVX in Prime bis zu 133 Watt am Package frei, da Precision Boost Overdrive ab Werk auf <auto> steht. Das liegt deutlich über dem, was AMD für die TDP mit 105 Watt vorgibt. Ich nutze hierfür bereits den Ryzen 9 3900X, weil sich das konstanter und einfacher erzeugen lässt als mit einem bis über beide Ohren übertakteten Ryzen 7 3800X.
Motherboard PCIe Slot 12 V | 9.1 W | |
Motherboard 24-Pin 12 V | 9.7 W | 0.7 W |
SSD |
2.8 W | |
Motherboard 24-Pin 5 V | 24.4 W | 21.9 W |
DRAM | 5.6 W | |
Motherboard 24-Pin 3.3 V | 9.3 W | 3.7 W |
CPU Package Power (Software) | 132.9 W | |
EPS 8-Pin + EPS 4-Pin | 135.2 W | 2.1 W |
11.1 W | |
Gesamt | 37.9 W |
Man muss bei den mit HWInfo ausgelesenen Werten für Package-Power jedoch beachten, dass hier die Spannungswandlerverluste NICHT abgezogen wurden! Die Software nutzt die vom PWM-Controller zurückgemeldeten IMON-Werte. Diese Verluste sollten bei ca. 5 bis 8% der Package-Power-Werte liegen, je nach Last und Temperatur. Da ich dieses Motherboard nicht physikalisch umgebaut habe, bleibt mit diesmal also nur die Abschätzung anhand anderer Teilmessungen und Auslesewerte (*).
Fakt ist, und das ist umso erstaunlicher, weil es ja gegen alle PR-Märchen steht, dass die 10 Spannungswandlerkreise an den vermeintlich zu gering bemessenen 5 Phasen (jeweils 2 Wandler pro Phase im Parallelbetrieb) sowohl im Idle als auch unter Last den gleich guten Job erledigen wie die 14 Phasen mit je einem Wandler auf dem Gigabyte B550 Aorus Master! Wir reden hier am Ende von Differenzen im niedrigen Wattbereich, die nur knapp oberhalb der Messtorelanzen liegen. Dafür kostet dieses Board jedoch satte 140 Euro weniger. Kompliment.
MSI MAG B550 Tomahawk (7C91-001R)
siehe Shop | 128,33 €*Stand: 06.10.24 08:45 | |
Onlineshop: lagernd, 24-h Service möglich, Lieferung 2-3 WerktageDortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hannover/Laatzen: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Berlin, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 06.10.24 08:59 | 128,33 €*Stand: 06.10.24 09:01 | |
Auf Lager, 1-2 Werktage | 128,34 €*Stand: 06.10.24 09:05 |
AMD Ryzen 5 3600X, 6C/12T, 3.80-4.40GHz, boxed (100-100000022BOX)
AMD Ryzen 7 3800X, 8C/16T, 3.90-4.50GHz, boxed (100-100000025BOX)
ca. 2 Wochen | 410,02 €*Stand: 06.10.24 09:05 |
AMD Ryzen 9 3900X, 12C/24T, 3.80-4.60GHz, boxed (100-100000023BOX)
