Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X im Test – Mit Wasser bleibt kein Auge trocken
Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Die Taktraten des erzielbaren Boosts setzen wieder auf verschiedene Boost-Steps für klar definierte Temperaturbereiche. So erreichte die Karte ohne weiteres OC stabil 2820 MHz (blaue Kurve), mit maximaler Übertaktung 3075 MHz (grüne Kurve), die auch in Ultra-HD stabil gehalten werden konnten.
Mit Spannungsanhebung über den freigeschalteten Afterburner waren dann zumindest in WQHD auch stabile 3150 MHz drin, mehr ging nicht. In Ultra-HD schaffte die Karte zumindest 3120 MHz noch stabil und ohne Freeze.
Temperaturen
Wir sehen bei beiden Spielarten also mit und ohne OC, dass sich die GPU-Temperatur im Maximum um die 53 °C bewegt, der Hotspot liegt in etwas 12 Kelvin höher, was ein ordentlicher Wert ist. Trotz höherer Abwärme wird die Karte identisch gekühlt was auch bedeutet, das die Lüfter dann einfach etwas höher drehen. Das stört aber weniger, denn es bleibt erfreulich leise.
Das IR-Kontrollbild ergibt keine Auffälligkeiten:
Lüfterkurve und Betriebsgeräusch (“Lautstärke”)
Kommen wir nun zudem, was beim Abtransport der Abwärme automatisch mit entsteht: diverse Lüftergeräusche. Doch Achtung: Der lauteste Lüfter sitzt als Hybrid-Lüfter auf der Grafikkarte! Mit einer mittleren Lüftergeschwindigkeit von rund 1500 U/min (bis 1530 mit OC) ist die Karte trotzdem noch richtig leise, wenn auch nicht ganz so flüsterleise for die SUPRIM X mit Luftkühlung. Dafür ist sie einen ganz kleinen Tick schneller, aber ich will dem Test ja nicht vorgreifen.
Die beiden Lüfter auf dem Radiator drehen deutlich niedriger und liegen bei knapp 1200 U/min bzw. 1240 U/min im OC Modus.
Die Messung einer Hybrid-Karte ist etwas tricky, deshalb habe ich das normale Messmikrofon und den Radiator so platziert, dass der Abstand zwischen dem Mikrofon und beiden Schallquellen jeweils 50 cm beträgt. Da es sich um ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik handelt, geht das durchaus in Ordnung. Die gemessenen knapp 34 dB(A) im übertakteten Modus sind genauso gut wie die knapp 33 dB(A) im Gaming-Modus ohne Übertaktung und die etwas unter 30 dB(A) im Silent-Modus.
Auf eine Frequenzanalyse habe ich verzichtet, weil zu viele Faktoren die Kurven verfälschen können. Das Betriebsgeräusch ist als leichtes Rauschen zu vernehmen, was rechtangenehm erscheint. Und es ist wirklich so leise, dass man auch das Schnarren der Spulen vernimmt. Nur ist es jetzt so, dass nicht die Spulen viel zu laut, sondern die Lüfter eben so leise sind. Denn der Herr Lorentz und seine Kraft fordern auch auf dieser Karte nun einmal ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ein.
Jean Luc Bizarre
206 Kommentare 133 Likes
kleiner freudscher Verschreiber auf Seite 5 zur Leistungsaufnahme?
In dem Absatz wo du den Stromverbrauch im Idle kritisierst, steht im letzten Satz "Da muss AMD noch nachlegen."
Ich glaube das müsste entweder NVIDIA oder MSI heissen, es sei denn, "das mangelnde Heruntertakten des PCIe-Slots im Idle" ist die Aufgabe des AMD-Chipsatzes. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :)
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Ganz schön dreist von Nvidia, einfach ne richtig gute FE anzubieten. Meckern da die Partner nicht?
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Was haben wir uns alles an Sorgen wegen des Energieverbrauchs gemacht.
Die Steuerungselektronik des Energieverbrauchs,einschließlich der Lastspitzen,
sieht viel sauberer aus als noch bei den Vorgänger-GPU's.
Insgesamt auch sparsamer und viel kühler...
Die FPS im Vergleich zur 4090 FE hauen mich jetzt aber nicht vom Hocker...
Vor allem beim heutigen Tagespreis von 3050 Euro.
Trotzdem ein schöner Technik-Brocken.
Danke Igor !
Es ist leider ein bekannter Fehler des X670E, ich warten och auf ein neues BIOS :(
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Ich will ja nicht meckern aber da hat sich jemand mit seinen Fingerabdrücke auf der Platine verewigt.
Wenn ich mir den Leiterbahnverlauf am PCI Stecker anschaue könnte man fast meinen die hat einer freihändig gezeichnet. ;)
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Schade dass die Schläuche fest sind und nicht einfach ein Standard-Fitting passt, so dass man die Gute in einen größeren Kreislauf einbinden könnte. Dann noch die Pumpe im Kühler - meh. Und ich verstehe auch diese Hybrid-Konzepte nicht - wenn schon Wasser, dann gerne für alle warmen Komponenten.
Naja. Hatte die eigentlich im Auge, aber die drei genannten Punkte sind leider k.o. Kriterien für mich. Gebe aber gerne zu, dass ich vermutlich nicht zur Zielgruppe gehöre.
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Doch Igor, es gibt hier immer wieder Leute, die sagen sie würden sich so eine Karte kaufen und dann immer undervolten und damit sparen.
Z
Zerber
21 Kommentare 16 Likes
Eigentlich ne schöne Karte, aber ich persönlich würde keine so teure Karten mit einer aio holen. Während man eine normale aio (cpu) bei Problemen im schlimmsten fall halt weg werfen muss, ist die Situation bei einer gpu dann doch etwas komplizierter.
Hatte die Luftgekühlte Variante da, welche mir an auch super gefallen hat, leider waren die Spulen furchtbar nervig.
Inzwischen habe ich eine Zotac 4090 welche deutlich leisere Spulen hat. Die Lüfter sind bei der Zotac leider nicht so gut/leise wie bei der msi, aber immer noch besser als das nervige Geräusch der Spulen.
Alkbert
959 Kommentare 747 Likes
Doch, einer meckert: EVGA
Derfnam
Die kaufen sich eine Air und sparen den Strom für die Pumpe ;)
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Für mich sind das Karten die man zum Ende der Garantie am besten Verkauft, um jeden Ärger aus dem Weg zu gehen. Jetzt könnte man ja sagen F....k - of, ich kaufe mir eh von jeder neuen Generation das Top Modell,
Aber das verschiebt sich gerade ein wenig. Meine alte 3090 werkelt fröhlich im Zweitrechner und solange der TV nur 60 Hertz schafft, tue ich mich schwer; eine 4090 einzubauen.
Bei meiner 4090 ist es wiederum so, das die über einen solchen Leistungsüberschuss verfügt, das ich glaube, das könnte die nächsten 4-6 Jahre reichen, solange keine neuen Technologien einen Wechsel erzwingen.
Wenn ich weder Kühlfüssigkeit nachfüllen noch Pumpe tauschen kann, ohne über Igors Kenntnisse und Geschick zu verfügen, ist so eine Karte für mich die schlechteste Wahl. Bei dem Preis und in Anbetracht der Luftkühlungsleistung der Karten in jedweder Hinsicht,
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Ganz herzlichen Dank für den sehr ausführlichen Test und vor allem für Deine Einschätzungen!
Sind das an der Karte eigentlich Standard Fittings, d.h. könnte man die Karte (ohne die Radiator/Pumpen-Kombi) in den Kreislauf einer Custom Loop einbinden? Oder geht das nicht, weil man ein angepasstes BIOS bräuchte?
Was ich extrem schade finde ist, dass MSI hier bezüglich Einbau nicht mitgedacht hat. Winkelanschlüsse für die Schläuche würden wahrscheinlich helfen. Und wenn man schon eine Karte anbietet, die man nur vertikal montieren kann, würde ich erwarten, dass der Hersteller ein passendes Riserkabel mitliefert.
Das wäre übrigens mal ein sehr interessanter Test: Welchen Performenceverlust gibt es mit einem Riserkabel und läuft das überhaupt stabil mit einer 4090?
d
dieter mueller
20 Kommentare 14 Likes
Den FE Karten fehlt etwas entscheidendes: RGB 😉
d
dieter mueller
Ich hatte in 30 Jahren noch nie eine Grafikkarte mit Spulenfieben und auch nicht bei 300 FPS und mehr. Deswegen würde mich einmal interessieren, welchen Hintergrund das hat und ob da tatsächlich die Grafikkarte selbst daran schuld ist 🤷‍♂️
d
dieter mueller
Ich habe in meinem PC eine 360er Wakü und könnte noch eine zweite 360er verbauen. Aber ich würde mir nie eine 4090 mit Wasserkühlung kaufen, weil ich darin den Mehrwert im Verhältnis zum Preis nicht sehe.Ich habe eine Palit Gamerock OC und die läuft im Standard Takt mit 2860 MHz (dauerhaft) und die Lüfter sind bei 1100 Umdrehungen nicht zu hören. Warum dann die überzogenen Preise bezahlen und das Risiko das der PC unter Wasser steht verdoppeln?
Da gabs schon mal was:
Oder auch hier:
d
dieter mueller
Ich habe noch ausser meiner Palit Gamerock OC 4090, eine Msi X-Trio 3090 und anscheinend denkt leider Msi anscheinend bei garnichts mit dem Kopf. Die haben bei der 3090 so eine beschissene Stütze der Karte beigelegt, das man eigentlich zum Einbau 4 Hände bräuchte, obwohl man nur Platz für 2 Hände hat🤦‍♂️ Habe beim ersten Einbau fast eine Stunde gebraucht um die Msi Karte einzubauen und als ich diese zum reinigen ausgebaut habe, habe ich mir das nicht nochmal angetan 😉
Ansonsten ist die X-Trio wirklich eine Super Karte, die ich mir jederzeit wieder kaufen würde 😁
P
Phelan
200 Kommentare 178 Likes
Könnte daran liegen das sie vermutlich mit Hand gesetzt wurden.
Man sieht teilweise die freigesetzen punkte , der Vectorline, die ungleichmäßigen Radien ... das kann nur ein Mensch oder eine sehr vortschrittliche KI Routine ;-)
Die Frage wäre aber warum mit Hand ?!
Idee 1:
Das Layout war Final im Tresor und man muss noch was ändern ohne alles Reviewte wieder aufzumachen.
Dann geht aber die Automatik des Programms nicht mehr.
Idee 2:
Der Planinenzeichner hat eine per Hand umgelötetes Labormuster auf den Tisch bekommen mit der Anweißung die Änderungen genau ins Platinenlayout zu übernehmen. Er hat streng nach Anweißung die per Hand gelötetet Drähte des Umbau im CAD möglichst 1:1 nachgemalt.
Idee 3:
Das Layoutprogramm hat gesagt , passt nicht, mach ich nicht, da sind Bauteile im Weg.
Also Bauteile verschieben, was dir das ganze bisherige Layout zerlegt oder .... quick and dirty
Idee 4:
Das Programm hat die maximale Anzal der automatisch erzeugten Verbindungen erreicht und stürzt bei mehr immer ab ... also ;-)
PS: das sind natürlich alles nur wilde Idee, die in der Praxis nie vorkommen ... oder so.
