Grafikkarten Testberichte VGA
MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12 GB im Test – Effzienter, kühler und schneller als die Founders Edition
Lüfterkurve und Betriebsgeräusch (“Lautstärke”)
Kommen wir nun zu dem, was beim Abtransport der Abwärme automatisch mit entsteht: diverse Lüftergeräusche. Die Messungen in der Messkammer sind wie immer etwas tricky, denn man kann ja durch das geschlossene Seitenfenster nichts messen. deshalb stelle ich später die Lüfter manuell auf die Werte ein, die ich beim Gaming und Torture im geschlossenen Gehäuse gemessen habe und lasse den Aufbau offen.  Die rund 860 U/min im Gaming Loop sind quasi unhörbar und absolute Spitzenklasse. Im Stresstest sind es dann 980 bis 990 U/min, was ebenfalls noch perfekt ist.
Doch was ergibt dann die Messung für das Betriebsgeräusch? Man sieht an der Frequenzanalyse schön, wie sich der Klangteppich aufteilt. Mit 31.1 dB(A) im Gaming Loop und 212 Watt in Cyberpunk 2077 ist das alles kein Thema, auch wenn wir im Bereich ab ca. 4.5 KHz auch wieder die Oberwellen des minimalen Spulen- und Kondensatorschnarrens sehen können, das aber nur bei hohen FPS-Raten oder starken Lastwechseln auftritt.
Im Stresstest ist es ein klein wenig lauter, aber auch das ist nichts, was einem den Verstand rauben könnte, sondern es ist immer noch flüsterleise.
Spulengeräusche: “Coil Whining”
Über einen Punkt müssen wir deshalb noch sprechen und das ist wie immer das Spulenfiepen. Das hat man bei der MSI RTX 4070 Gaming X Trio ganz gut im Griff und ich würde es auch nicht erwähnen, wenn die Lüfter nicht so leise wären. Ab ca. 1100 U/min überdeckt nämlich das Lüftergeräusch die Spannungswandler komplett. Das ist gut so. Das Klangbeispiel habe ich zunächst als nicht normalisierte Datei vom Messmikrofon abgegriffen:
Wer jetzt nichts gehört und deshalb lauter geregelt hat, stellt bitte den Lautstärkeregeler wieder etwas zurück, denn ich habe den Sound mal auf – 1 dB normalisiert:
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Gibts eigentlich Unterschiede bei den Lüftern für ne Suprim und ne Trio?
(Suprim derzeit nur für die Ti)
In dem Einzelfall isses vllt. gar net so schlecht, wenn die Lü. die Spulen überdecken.
Falls kein separater RGB-Schalter für Off dran ist, sollte das im Dragoncenter möglich sein.(wenn man jedes W braucht)
10,548 Kommentare 19,791 Likes
RGB lässt sich abziehen, die Lüfter sind die gleichen :)
Antwort 4 Likes
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
2 Fragen: gilt der Punkt mit der erwarteten Sensation explodierender Netzteile hier wirklich noch?
Von den günstigen Karten mal ab: lohnt sich der Aufpreis auch zur FE (sofern die mal wieder zu haben sein wird)?
RX480
Die FE brummt bei CB.(wahrnehmbar)
k.A. ob sich die Lüfter mit der Zeit einlaufen, oder die Resonanz bleibt
btw.
240W vs 215W könnte in zukünftigen Games auch mal ne Rolle spielen
Wer hat Der kann.
Bei mir (und fast allen anderen) brummt bei der FE nichts. Siehe Chamber.
Warum sollte es das? Bei voller Auslastung der Shader, RT- und Tensor-Cores gehen bei einer effizienten Spannungswandlung maximal 215 Watt durch. Der Takt ist Spannungs- und nicht Leistungs-limitiert. UND NUR DER IST WICHTIG. MSI hat halt mal wieder den Längsten, nur braucht man es nicht. Bis 220 Watt gehe ich ja noch mit, aber mehr hat nichts gebracht.
1.) Ja, denn solange der 12VHPWR gesetzt ist, solange schreibe ich den Bezug zum ATX 3.0 Unfug mit rein.
2.) Auch hier lohnen sich die paar Euro Aufpreis in Bezug auf Effizienz und Lautstärke sicherlich.
Y
Yumiko
573 Kommentare 266 Likes
Das Fazit klingt ein bisschen so (überspitzt formuliert): "Wer unbedingt eine 40xx Karte haben will aber nur 719€ hat, für den ist die MSI genau richtig - denn ist sie eine zukunftsichere Top 1080p Karte."
Bis 1440p ist alles fein. Und sonst? Was ist bitte in Zeiten liebloser Konsolenports oder Aufgüssen aus der Ahnengalerie des Grauens noch sicher? Nichts!
ipat66
1,431 Kommentare 1,459 Likes
Na ja,man könnte darauf schließen,das die 5070 (TI) 16Gb haben wird.....
Y
Yumiko
Bei nvidia eher die 7070 - mit dem Argument per DLSS99 kann man ja die 10x10 Pixel hochskalieren ohne viel RAM zu nutzen, was total subjektiv natürlich besser als nativ aussieht. Halt nur bei drei Spielen, aber genau die tauchen in den Benchmaks auf.
Wenn die dann mal Spiele wiedergeben soll, welche für eine echte Spielemaschine entwickelt wurde heißt es dann "lieblose Konsolenports". Vielleicht sollte sich die PC-Architektur mal weiterentwickeln anstatt jeden Celeron mit 4gb ram und iGPU zu hofieren und proprietäre Techniken zu hypen (das bringt auf einem offenen System für die Gesamtheit der Spiele nichts, da immer der kleinste gemeinsame Nenner abgedeckt werdne muss - der muss die Technologie auch beherschen).
P
Pokerclock
503 Kommentare 436 Likes
Wenn man unbedingt zu "Premium-Herstellern" greifen mag, wäre MSI derzeit wohl mit die beste Wahl. Im Vergleich zu Asus und Gigabyte wird man da definitiv glücklicher.
Zumindest die MSI-Karten, die ich hatte, haben ordnungsgemäß funktioniert. Das Gröbste waren mal flackernde RGB-Leuchten. Nicht weiter wild. Von den Billigheimer-Modellen von MSI sollte man aber tatsächlich die Finger lassen. Plastik-Backplates gehen mal gar nicht. Erst recht nicht wenn es selbst die billigsten auf dem Markt auch mit Metall hinbekommen. Laut und heiß dazu. Also um Ventus einen großen Bogen machen.
Y
Yumiko
Ich (und einige in meinem Bekanntenkreis) sind mit den Sapphire Karten ganz gut gefahren - persönlich bin ich ein "Fan" der Nitro-Version.
P
Pokerclock
Mit AMD-Boardpartner-Karten habe ich so gut wie nichts zu tun und daher auch keine Erfahrungswerte. Ist bei meinem Kundenkreis einfach nicht nachgefragt.
Es gibt auch Spiele, die gut aussehen und keine überflüssigen Ressorcen verschwenden. Nur muss man eben wollen und etwas mehr investieren.
Ich putze doch ein Radieschen auch nicht mit einem C-Rohr, nur weil es schneller geht.
Steffdeff
787 Kommentare 736 Likes
Zunächst einmal ein großes Dankeschön an Igor und Fritz Hunter für die ganzen Tests rund um AD 104. War ja ne laaange 4070 Woche!
Es ist doch schön das es Dinge gibt auf die man sich verlassen kann!
Nvidia bleibt seiner Linie treu und baut einen erstklassigen Chip, um ihn dann auf dem PCB so zu beschneiden das er sein Potential nur beschränkt nutzen kann und gut ins Portfolio passt.
Das hat für mich den Charme eines guten Sportmotors in einem Trabbi.
Die Boardpartner dürfen dann noch ein wenig am Fahrwerk schrauben und ab damit auf den Markt.
Msi hat, zumindest mit der Gaming X Trio, einen sehr guten Job gemacht.Die Inno3d ichill macht übrigens auch einen soliden Eindruck.
Für mich liegen bei der 4070 Licht und Schatten aber zu nah beieinander, egal die wird sich gut verkaufen.
Schade das sich AMD scheinbar noch im Winterschlaf befindet und man von deren Mittelklasse so gar nichts hört! Mit Marketingfolien gewinnt man keine Marktanteile.
LurkingInShadows
1,387 Kommentare 584 Likes
@Igor Wallossek :
Seite 3
Spoilerinhalt versteckt.
Da ist kein umlaufender Ring..... Sind immer 3 Blätter zusammengefasst, dann eine Lücke und wieder 3 Blätter
K
Kobichief
673 Kommentare 204 Likes
Momentan 273€ Aufpreis zur FE bei MF. Also ca. 91€ Pro durchnittlichem % Extra-Leistung. Die Absurdität mit Custom-Designs der Boardpartnerkarten geht weiter.
C
Car4man96
16 Kommentare 4 Likes
Warum kommt denn keiner der Hersteller mal auf die Idee den Hyper Stromanschluss mit 90° auf die Platine zu verlöten, am besten mit der Haltenase nach außen und die Akzeptanz würde wahrscheinlich Rapide steigen.
So wäre die Karte aufgrund der überbreite bei mir raus! ( und der Preis )
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Danke für den Test und Artikel!
Ich nutz schon seit ein paar Generationen die oberen Modelle von MSI. Verarbeitung, Qualität, Hardware stimmen für mich, die Kühlung und Lautstärke ist stets sehr gut. Dafür zahle ich sehr gerne den nötigen Aufpreis weil es sich in meinen Augen lohnt.
Zu den Standards: bei max. 215W auf diesen neuen 12VHPWR Stecker zu beharren ist einfach Blödsinn. Dafür nur DP 1.4a und PCIe hats auch nur für 4.0 gereicht - hier pfeift man schön auf die neuesten Standards. Sicher die Vorgabe vom grünen Saftladen.
