Grafikkarten Testberichte VGA
MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X im Test – Heißes Eisen, Titan-Sammlerstück oder nur ein Testlauf für die GeForce RTX 4090?
Und was ist mit den direkten und indirekten Folgen der Erwärmung durch die aufgenommene elektrische Leistung? Da interessiert mich natürlich später auch der Geräuschpegel dessen, was nun als komplexes Lüftergeräusch emittiert wird. Egal ob Gaming oder Torture, die Temperaturverläufe sehen sehr ähnlich aus. Die Karte im geschlossenen Aufbau agiert sehr souverän, wobei die Drehzahlen in beiden Szenarien weniger 100 U/min variieren. Erstaunlich, aber wahr, trotzdem sind 1800 U/min und mehr auch für die Lüfter der Suprim X keine unhörbare Aufgabe.
Man sieht es an beiden Kurven, dass der sonst so typische Anlaufimpuls fehlt. Damit entfällt dann auch die Schrecksekunde, wenn die Propeller zum Leben erwachen.
Kommen wir nun zum Geräuschpegel und dem Klangcharakter. Mit ca. 33,8 dB im Gaming Loop ohne die gestarteten Lüfter sind es vor allem die Spannungswandler, bei denen die Spulen ein oszillierendes Zirpen bei ca. 1,6 kHz absondern. Das ist jetzt nicht extrem laut, aber ohne arbeitende Lüfter doch hörbar. Aber keine Angst, es dauert nicht lange, bis der Kühler so durchwärmt ist, dass die Lüfter mit anlaufen.
Mit den. fast 40 dB im Gaming Loop und ca. 500 Watt messe ich einen noch akzeptablen Wert, den man aus dem Gehäuse durchaus gut wahrnehmen kann. Die Klangcharakteristik vermischt ein hörbares, aber nicht nerviges Rauschen mit dem gerade noch so messbaren, leicht brummigen  Motorgeräusch (ca. 160 Hz), das allerdings neben den tieferfrequenten Spitzen nach oben hin komplett verschwindet. Die Lagergeräusche erzeugen leichtes Peaks, die man auf der Grafik gut als wiederkehrende, hellere Streifen erkennt. Damit kann man aber gut leben, denn es bleibt insgesamt für die zu transportierende Abwärme erträglich. Im Hochtonbereich sehen wir keine deutlichen Spannungswandler-Peaks, das alles geht im Lüfterrauschen einfach unter.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Wieviel geht noch OCen beim Powerlimit?
Wenns 6% sind, wäre man beim 10ms-Spike immer noch <600W. (oder ist 600W die Grenze ohne Spikes für den Stecker?, so daß man noch
auf 160% mit Spike gehen kann)
s
shaboo
76 Kommentare 75 Likes
"Dass man generell mehr und bessere Kondensatoren in den Versorgungszweigen zur GPU und dem RAM und ein besseres Layout nutzt, ist auch eine gute und zielführende Maßnahme, die man schon viel eher hätte umsetzen können."
Nun ist allerdings MSI auch keine schlechte Marke und die Suprims sind zudem die Top-Varianten der jeweiligen Modelle. Bleibt abzuwarten, ob das tatsächlich für alle 3090Ti gilt, oder ob und wie sehr auch das von Marke und Modell abhängt.
10,564 Kommentare 19,829 Likes
Steht doch im Artikel. 480 Watt sind 480 Watt. Mehr als 100% gehen nicht.
Aber die abgekappten Spikes bei 600 Watt sind gradios. Liegt nicht am Stecker, dafür an den härteren Vorgaben.
ipat66
1,434 Kommentare 1,461 Likes
Was für ein Brocken !!!
Beim transportieren oder einem Umzug muss man dann wohl die GPU ausbauen und separat mitnehmen.
Sonst kommt man mit zwei halben Motherboards an...;)
Danke Igor für dieses ausführliche Review.
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Was ein Irrsinn 😅
s
samhayne
112 Kommentare 79 Likes
Ich glaube, wir entwickeln uns grad zurück.
Hardware wird größer, lauter, heißer, stromfressender.
Konrad Zuse wusste immer, dass diese kleinen Desktopkisten sich nie durchsetzen würden.
grimm
3,203 Kommentare 2,134 Likes
Danke für den sehr ausführlichen Test! Nehmen wir es mal als Machbarkeitsstudie und den frühen Beleg dafür, dass man die kolportierten Wattzahlen bei Lovelace auch wegzukühlen im Stande ist. Ich bin gespannt, ob das für alle Layouts gilt.
Ansonsten bin ich erstaunt, wie wenig Mehrleistung so viel mehr Leistung bringt.
Antwort 5 Likes
K
Kistenklaus
13 Kommentare 8 Likes
Wieder einmal sehr interessant zu lesen. Bereits der Testaufbau lässt mich am Artikel kleben.
Der erzielte Leistungszuwachs ist überschaubar und für Gaming in 1080p non-existent.
Mein Eindruck, dass auch die absolute Spitze der Grafikkarten mit UHD an ihre Grenzen kommen, lässt mich über QHD nachdenken und auf die nächste Generation fiebern. Ich frage mich, was der "reale" Verwendungszweck ist. Klar, ein Flugsimulator im drei oder vier Monitor Setup hätte was und hier wäre eine 3080ti praktisch. Darüber hinaus?
Gehäuse werden ab 2023 mit einer Transportsicherung geliefert; das System ist aus Waschmaschinen bekannt. Alternativ könnten wir die Gehäuse auch zum Transport ausschäumen oder mit Transportchips füllen. Der Gewichtstreiber von damals (HDD) ist heute die leichte SSD oder Cloud. Um den Bizeps zu trainieren kommen heute Grafikkarten zum Einsatz, die Kühlkörper von mehreren kg benötigen.
RX480
btw.
Wie man net kühlen sollte, zeigt CB mit nem sinnlosen Showcase.(x)
(x) an der Stelle muss ich einfach nochmal IL loben für die schönen Reviews zu den Gehäusen
S
Staarfury
257 Kommentare 206 Likes
Strom ist wie Geld. Je mehr du zusätzlich reinsteckst, desto weniger bringts. :p
Aber ja, die Tatsache dass Nvidia einen Versuchsballon gewinnbringend verkaufen kann sagt so einiges über den Markt aus. :rolleyes:
... und stimmt mich noch weniger optimistisch für die zukünftigen UVPs :sick:
Martin Gut
7,986 Kommentare 3,727 Likes
Es gab auch mal eine Zeit, in der man neben der Grafikkarte noch Erweiterungskarten in das Mainboard stecken konnte. Bei einer 3.5-Slot-Karte bleibt da nicht mehr viel Platz auf den meisten Mainboards.
Vielleicht ändert sich bald die Richtung in der man die Bauteile montiert. Die Grafikkarte kommt direkt mit MoRa und irgendwo steckt man dann noch das kleine Mainboard ein. :unsure:
RX480
Eigentlich machts Asus mit der Strixx richtig.
Ansonsten bin ich mal gespannt auf Reviews von der FE.
edit:
Mit Waterblock/Fullcover scheint die Frostbite-Graka auch sehr handlich/kurz zu sein:
O
Ozzy
225 Kommentare 137 Likes
Igor, woran haben die Mitbewerber zu knappern? An der RTX 3090 oder der RTX 3080 Ti?
Denn du hast zweimal die RTX 3090 Ti geschrieben.
K
Kistenklaus
Ein Hoch auf Riser-Kabel!
Igor schafft es im Übrigen bis nach Canada - Linus Tech Tips - beruft sich auf Igors Artikel zur kommenden Version von nvidia (~3:42):
Ghoster52
1,464 Kommentare 1,128 Likes
Eine sehr schöne "Machbarkeit-Studie", mehr ist es dann auch nicht... (y)
RX480
Mit ordentlichem Gehäuse geht die Suprime X schon.
... man muss halt jeden Tag Staub saugen/wischen, damits die Bodenlüfter net reinziehen
Thy
1,843 Kommentare 744 Likes
Die Idee finde ich gut. Am besten die Grafikkarte mit Grafikkartengehäuse mit integrierter Wasserkühlung und Netzteil bundlen und als Einheit verkaufen.
s
samhayne
Naja…
Möglichkeit 1: Riser Kabel an verdeckte Slots:
Haut ja auch seltenst hin… ich hab nur eine Kombi (exotisches AliExpress Kabel + MSI X Trio) gefunden, wo ich ´ne Chance seh, an die verdeckten Slots zu kommen. Die meisten Kabel sind zu fett, bzw die Kühler auf den meisten Karten zu ausladend.
Möglichkeit 2: Grafikkarte vertikal einbauen und mittels Riser-Kabel verbinden:
Mein Define XL bietet tatsächlich optional drei Slots für Vertikaleinbau VOR den horizontalen Slots,…. Fractal empfiehlt da aber auch nur 2-Slot-Grafikkarten, damit sie nicht ersticken (als ob‘s einigermaßen potente 2-Slot-Grakas noch groß gäbe…).
Zudem braucht man dafür ziemlich lange Kabel… ich hab im Dezember glaub keins gefunden, das lang genug für die Strecke über die vertikalen Slots hinweg gewesen wäre UND auch noch PCIe 4.0 kann.
Ein Mist ist das.
(Ja, WaKü… I know… kein Platz für Ausgleichsbehälter und Co. im Gehäuse, da Server-Layout).
Y
Yoman
25 Kommentare 14 Likes
@Igor Wallossek ist die UVP Angabe korrekt für die FE beschrieben oder war das der UVP Preis der getesteten Herstellerkarte?
Die FE ging nämlich für 2249 EUR zu den üblichen FE Händlern, bei dir steht 2459.
