Ausstattung / Anschlüsse
Trotz der generellen Kompaktheit kann das Board mit einer ordentlichen Anzahl an interner und externer I/O aufwarten.
Den vorhandenen Platz nutzt man voll aus und packt auf fast jedes Fleckchen PCB etwas. Sogar auf der Rückseite befindet sich ein Slot für eine M.2 SSD.
Schauen wir uns auch die vier Seiten mal an, den Anfang macht das untere Viertel. Ein PCIe 4.0 x16-Slot für Grafikkarten und Co darf natürlich nicht fehlen. Da ITX-Systeme auch öfter mal auf Reise gehen oder bewegt werden, ist hier die Verstärkung des Slots durchaus sinnvoll. Die kleinen Flecken lassen sich übrigens mit etwas Isopropanol entfernen.
Die rechte Seite ist von links nach rechts mit Front USB-A, Front USB-C, 4x SATA 3.0, dem ATX-Stecker sowie zwei 4-Pin PWM Headern bestückt.
Auf der Oberseite befindet sich aus Platzgründen nur die EPS Stromversorgung für den Prozessor.
Mit integriertem I/O-Shield und diversen Anschlussmöglichkeiten macht die linke Seite einen sehr guten Eindruck.
Wieder von links nach rechts haben wir hier:
- BIOS Flash Button, mit dem auch ohne CPU das BIOS aktualisiert werden kann
- 2x USB 2.0 und PS2 Kombi-Port
- HDMI 2.1 bei Verwendung von einer APU, eine Auflösung von bis zu 3840x2160p 120Hz ist möglich
- RF-240 Anschluss für WLAN-Antennen
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A) + USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C)
- 2,5 Gigabit Ethernet LAN + 2x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
Obwohl wir hier ein AMD Board haben, kommt für den WiFi 6 (802,11ax) Standard eine Intel AX200 Karte zum Einsatz.
Bluetooth 5.2 liefert diese übrigens auch gleich noch mit, sehr praktisch für Controller. Das komplette Datenblatt gibt es bei Intel.
Hinter dem 2,5G LAN-Anschluss sitzt ein Realtek RTL8125B-CG NIC, welchen wir jetzt häufiger auf Consumer-Boards antreffen.
Eine Featureübersicht gibt es bei Realtek.
Für die Überwachung von Spannungen, Temperaturen und Lüftergeschwindigkeit kommt übrigens ein NUVOTON NCT 6687-R Controller Chip zum Einsatz. Seit Ende letzten Jahres scheint dieser übrigens auch nativ vom Linux Kernel unterstützt zu werden, laut dieser Quelle.
6 Antworten
