Optik und Haptik
Wir haben hier die Variante in Midnight Black vor uns, wahlweise gibt es die Tastatur aber auch in dem durch das Kickstarter Stretch Goal finanzierten Gunmetal Grey zu haben. Das generelle Design ist (noch) sehr schlicht, die gefräste Platte unter den Tasten wird von einem Rahmen aus gebürstetem Aluminium eingefasst.
Auf der Unterseite wird es dann zum ersten Mal richtig interessant, hier lässt sich nämlich das USB-Kabel über eine Vielzahl an Kabelkanälen in alle Richtungen verlegen. Wie es eben zum eigenen Setup bzw. Schreibtisch passt. Und auch an Anti-Rutsch-Gummipads hat man weder bei Tastatur noch Handballenablage gespart.
In der Seitenansicht fallen dann die ersten großen Unterschiede zu anderen Tastaturen auf, hier befinden sich nämlich die beiden USB Typ-C Anschlüsse samt Magneten. Über diese wird das optionale Numpad angeschlossen, dazu später mehr.
Die Front weist dann neben zwei weiteren USB Typ-C Anschlüsse für Zubehör noch einen regulären Typ-A Passthrough auf.
Hier die gemessene Bandbreite des USB-Ports an der Tastatur im Vergleich zu direktem Anschluss an das Mainboard sowie Front-USB am Gehäuse:
Damit lässt sich doch problemlos auch mit schnellen externen Speichern arbeiten, löblich! Oft sind diese Anschlüsse nur mit USB 2.0 angeschlossen, hier geht es aber deutlich schneller daher. Dank der beiliegenden magnetischen Abstandshaltern lässt sich der Winkel der Tastatur gut den eigenen Bedürfnissen anpassen. Allerdings sollte man dabei nicht vergessen, dass es mindestens drei, eher vier “Pucks” pro Stufe Erhöhung braucht. Sonst schwebt ein Stück der Tastatur frei in der Luft, was man beim Schreiben sofort spürt.
Mit der gesamten Verarbeitung bin ich sehr zufrieden, in dieser Preisklasse sollte man aber auch nichts Anderes erwarten können. Alles fühlt sich wertig an, nur die ABS Keycaps kommen mir etwas günstig vor. Sets aus PBT lassen sich wohl separat im Shop erwerben, wenn man unbedingt möchte.
32 Antworten
