Grafikkarten Hardware News Picture Story System Tech VGA
Montagsmodelle und Noob-Exzesse – Bilder-Strecke zur Abschreckung
Herzlich willkommen im Abfall-Regal. Die drei 12-Volt-Pins sind in den ewigen Jagdgründen angelangt. Cool abgebrutzelt! Erst zahlt man viel Kohle, dann hat man sogar welche. Nette Logik…
Case39
2,574 Kommentare 983 Likes
Danke für die erheiternde Osterunterhaltung😁👍
Guest
Direkt Loop is der Knüller! 🤣
war das hier aus’m Forum ein User Review: „GPU Kühler X von Firma Y kühlt miserabel“ 🤔
D
Dezor
502 Kommentare 217 Likes
Den Lüfter aus Bild 6 hätte Cooler Master für seine thermoelektrische Kühlung nehmen sollen. Allerdings hätte das ganze den Stromverbrauch noch weiter erhöht. 🤔
d
doctorweazel
8 Kommentare 0 Likes
:ROFLMAO: und manche haben Angst bei der WaKü würde der Rechner nass
ro///M3o
378 Kommentare 275 Likes
Hahahaha, so genial :ROFLMAO: "DirektNoob" beschde 🤪
Ich bin aber ziemlich sicher, dass wenn man die Kalte Dusche Board ordentlich trocknet und paar Tage liegen lässt, dass die funktioniert. Muss eben absolut trocken sein. Ging mit den alten Nokia Handys auch, wobei die überleben sogar nen Atomkrieg glaub ich :unsure:
Guest
Hatte schon jemand ein Board in der Spülmaschine. Ging noch aber nachmachen würde ich es nicht! 🙈
n
nightworxx
11 Kommentare 1 Likes
Ist eigentlich nicht ungewöhnlich PCBs feucht zu reinigen, solange es destilliertes Wasser ist und keine variablen Komponenten wie z.B. Potis verlötet sind. Muß halt amtlich trocknen...Ich kenne Elektrobuden die reparierte PCBs teilweise sogar im Ultraschallbad reinigen. Solange da hochintegriertes Zeug verlötet ist, macht das noch nicht einmal BGA oder FPGA etwas aus.
Ich finde das Bild mit dem Messer viel lustiger, das könnte im richtigen Atelier platziert, sogar u.U. als Action-Kunstwerk durchgehen und noch richtig Geld einbrigen !
onyman
251 Kommentare 135 Likes
Sobald das dest. Wasser mit Dreck in Berührung kommt hat es wieder leitfähige Ionen, falls du darauf hinaus willst. Aber sauberer als das Wasser aus so mancher Leitung sollte es allemal sein. ;-)
D
Dezor
Solange die Geräte nicht unter Strom stehen (und die Kondensatoren auch wirklich entladen sind), sollte ein Wasserbad "eigentlich" nicht zu bleibenden Schäden führen, jedenfalls nicht zwingend. Allerdings muss das Wasser anschließend zügig und gründlich entfernt werden (Druckluft, Isopropanol, WD40, ...), da es sonst zu Korrosion führen kann. Und ungeplante Übergangswiderstände durch Rost sind der Funktion von elektrischen Geräten normalerweise nicht zuträglich.
Mir fällt gerade ein: Mir ist selbst mal ein USB-Stick in einen Eimer mit Putzwasser gefallen. Ich habe ihn direkt herausgefischt, in Isopropanol ertränkt, dann das Isopropanol gründlich mit Stickstoff abgeblasen und über Nacht trocknen gelassen. Am nächsten Tag hat er nach wie vor tadellos funktioniert. Vielleicht hilft das ja hier auch mal jemandem, sofern Isopropanol greifbar ist. WD40 sollte aber vermutlich genauso gut helfen. Methanol (giftig) könnte auch funktionieren, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Wichtig: Ethanol und Azeton greift manche Kunststoffe und Lacke an und könnte den Komponenten direkt den Garaus machen. Aber das hatten wir hier schonmal im Forum in Verbindung mit der Reinigung einer Wasserkühlung. So schließt sich der Kreis.
Martin Gut
8,124 Kommentare 3,832 Likes
WD40 würde ich nicht nehmen. Neben dem Grossteil Petroleum die verdunsten enthält WD40 auch etwas Schmiermittel das zurück bleibt. Auch wenn das der Elektronik nicht schaden wird, sollte man es nicht auf den elektrischen Kontakten haben.
D
Dezor
Laut eigener Webseite (https://wd40.de/wd-40-news/was-ist-kontaktspray-und-wie-wende-ich-es-an-der-wd-40-guide/) kann man unter anderem "elektrische Komponenten, Leiterplatten, Platinen, ..." damit reinigen und es hinterlässt angeblich keine Rückstände. Das scheint mir aber auch ein Unterprodukt zu sein.
Das "normale" WD40 (https://wd40.de/multifunktionsprodukt/smartstraw/) soll laut Beschreibung aber auch "Elektronik schützen" und ist auch explizit für Batterieanschlüsse empfohlen.
Es mag sicherlich besser Mittel als WD40 geben, aber Wasserrückstände dürften der Elektronik wesentlich mehr schaden. Am besten ist es natürlich, wenn man den PC erst garnicht mit der Handbrause sauber macht. Zum Entfernen von Staub nehme ich daher auch den Kompressor und nicht den Gartenschlauch.
Martin Gut
Da muss man auch zwischen den verschiedenen Produkten der WD40-Linie unterschieden. Viele kennen leider nur den Multifunktionsspray. Der Kontaktspray ist für Elektronik gemacht, aber der Multifunktionsspray nicht.
Bei der erwähnten Anwendung geht es beispielsweise um die Anschlüsse von Autobatterien. Durch die feste Verschraubung hat man hier kein Kontaktproblem. Die Verschraubung kann man mit dem Schmiermittel des Multifunktionssprays gegen Rost schützen.
  • Verdrängt Feuchtigkeit, um Rost und Korrosion vorzubeugen und Elektrik zu schützen
Mit Elektrik ist nicht Elektronik gemeint und eine äusserlicher Roststutzfilm gehört an eine Verschraubung, aber nicht auf vergoldete Steckkontakt in der Elektronik.
RedF
5,113 Kommentare 2,928 Likes
Ethanol ist auch kein problem. Mit Aceton musst bei Kunstoff aufpassen.
RedF
Musste mal meine beinahe neue Geforce 6800GT nach einer undichtigkeit in der Wakü, und den folgenden bildfehlern in dest. Wasser und Isopropanol Baden ( ja Baden ). Das war toll :eek:.
D
Dezor
Azeton greift die meisten Kunststoffe an. Ethanol greift nur sehr wenige Kunststoffe an, aber ... ich verweise mal direkt auf Igor: https://www.igorslab.de/community/t...kt-wir-rechnen-gnadenlos-nach.1620/post-44846
Martin Gut
Einfach etwas Salzsäure mit Salpetersäure zu Königswasser mischen und die Platine einlegen. Dann ist das Problem weg. :rolleyes:
RedF
Würde mich sehr wundern wen Ethanol da agresiver wäre. Ist nen gutes stück polarer wie Isopropanol.
Wie dem auch sei, meine 6800GT hatte das gut überlebt.
RedF
Das hatte ich heute zufälligerweise beides in der Hand :).
D
Dezor
Hoffentlich war ein Behältnis oder zumindest ein geeigneter Handschuh dazwischen ;)
