Weiß der Geier, wie Avision gerade auf die Bezeichnung MiWand gekommen ist. Wobei – es ist ja wirklich ein Hand-Wand-Allesmögliche-Scanner, der als Hybride nicht nur als Desktop-Scanner zu gefallen weiß, sondern den man von seinen USB-Fesseln befreien und auch einfach mal mitnehmen kann. Der Schrecken aller Copy-Shops? Aus Sicht eines zum Sparen verdammten Studenten wohl allemal, wenn das Gerät und die Batterien halten, was der Hersteller verspricht. Mobil Scannen bis der Arzt kommt oder die Bibliothekarin, um das Licht aus zu machen. Und selbst dann könnte es noch weiter gehen, denn das Teil funktioniert auch im Dunkeln. Oder aber dann einfach mal im Vorbeigehen einen Teil eines interessanten Plakates, die Speisekarte des Dönerdealers um die Ecke oder aber irgend etwas anderes auf die beiliegende Speicherkarte bannen.
![''Copy to go'' statt ''Pay for your copy''. Heute guttenbergt man mobil. ''Copy to go'' statt ''Pay for your copy''. Heute guttenbergt man mobil.](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2018/05/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS85L0YvMzM0NzA3L29yaWdpbmFsL0ludHJvLmpwZw.jpeg)
Der Markt ist geizig, denn es gibt den einen oder anderen reinen Handscanner und dazu jede Menge Einzugscanner. Aber beides in einem? So etwas zusammen zu stecken und auseinander nehmen zu können, sind zwei recht selten gemeinsam anzutreffende Attribute bei solchen Geräten, denn auch der Einzugscan des MiWand 2 Pro funktioniert ganz ordentlich. Testen wollen wir natürlich beides – Handscan und Dokumentenscan mit Einzug.
Eines dürfen wir vorab schon erwähnen: Wir schwankten beim Testen am Schluss zwischen dem Ausloten der Alltagstauglichkeit und der fast schon kindischen Freude, alles in den Weg Kommende einscannen zu müssen. Lomografie hat es ja auch schon bis zur Kunstrichtung geschafft, warum also nicht mal unbeschwertes Freihandscannen, also quasi eine Art Scan-Parkour für Kreative? Doch bevor wir unserem Affen Zucker geben, zunächst natürlich das Wesentliche: technische Daten und der Test, dann das Vergnügen – vielleicht steckt ja ein einem der Leser ein unentdeckter Kandinsky?
Verpackung und Lieferumfang
Ganz schön große Verpackung für einen Mobilscanner aber sie ist recht umweltfreundlich ausgefallen, was zwar im Trend liegt, aber leider noch nicht immer selbstverständlich ist.
Das mitgelieferte Faltblatt als eine Art Schnelleinstieg ist zwar nicht wirklich romanwürdig, aber zum Anlernen reicht es völlig, denn das Gerät ist fast schon selbsterklärend, so dass man auf eine lange Ode am Ende sogar verzichten kann. Das eigentliche Handbuch und die passende Software befindet sich auf der mitgelieferten Micro-SD-Karte
![Gut: Formpappe statt Plastik-Schalen im Inneren. Gut: Formpappe statt Plastik-Schalen im Inneren.](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2018/05/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS83L1QvMzM0NjQ5L29yaWdpbmFsL1BhY2thZ2UtMDIuanBn.jpeg)
Der MiWand 2 Pro wird mit jeder Menge Zubehör geliefert. So gehören neben dem Handscanner MiWand 2 und der Dockingstation die bereits erwähnte 4 GB große Micro-SD Karte von A-Data samt SD-Adapter für das mobile Scannen genauso zum Lieferumfang, wie 2 alkalische Batterien von Duracell, ein USB-Kabel zum Benutzen des Handscanner-Teils als USB-Massenspeicher und ein Steckernetzteil (samt aller möglicher Steckdosenadapter) für den Betrieb als Einzugscanner am Arbeitsplatz.
Eine Kalibrationskarte hilft beim optimalen Einstellen des Scanners, und ein Microfaser-Reinigungstuch rundet dann die Dreingaben inhaltlich ab. Wir erhielten gestern zusätzlich noch ein aktualisiertes Firmware-Update, das weitere Sprachen und einige kleine Menüänderungen beinhaltet. Alles dabei, alles drin. Zubehör gibt es reichlich:
Für die Anbindung an ein Zusatzgerät wie z.B. einen Tablet-PC oder ein Smartphone muss ein USB-Adapter genutzt werden, für den Anschluss an ein iPad muss dann noch der „Ipad Camera Adapter“ angeschafft werden. Dann jedoch sind die Scans sofort im Fotoviewer des iPads sichtbar.
Der Vorteil der Lösung liegt auf der Hand: Es werden keinerlei Gerätetreiber benötigt und es geht auch ohne PC!
Technische Daten
Technologie: | CIS (Contact Image Sensor) |
Scanauflösung: | 600/300 dpi (umschaltbar) |
Max. Scanfläche: | bis 21,5cm x 35,6cm |
Geschwindigkeit (A4): | 300 dpi: S/W: 0,6 Sek. 300 dpi: Farbe: 1,6 Sek. 600 dpi: S/W: 2,4 Sek. 600 dpi: Farbe: 6,5 Sek. |
Dateiformat: | JPG und PDF |
Speicherkarte: | 4GB Micro SD™ – Unterstützt Micro SD™ Karte bis zu 32GB |
Schnittstelle: | USB 2.0 / 1.1 |
Statusdisplay: | 1.8” Farb TFT LCD |
Batterie: | 2 x Alkaline Batterien oder AA-Akkus |
Betriebszeit: | ca. 100 Seiten A4 (non-stop Scannen) |
Automatische Ausschalten: | nach ca. 3 Minuten |
Abmessung: | 41 x 258 x 34 mm (ohne Docking-Station) |
Gewicht: | ca. 250 g |
UVP: | MiWand 2 Pro inckl. Docking-Station: 150 Euro MiWand 2: ca. 100 Euro |
Hersteller-Link: | http://www.avision.de/ |
- 1 - Handlicher Hybrid mit Mitnahme-Effekt
- 2 - Ansichten, Menüs und Bedienung
- 3 - Handscan: Bücher und Texte
- 4 - Handscan: Dokumentationen und Schaltbilder
- 5 - Handscan: Fotos und Kunstdrucke
- 6 - Handscan: Wandscan!
- 7 - Handscan: der Unterwegsalleseinscanner
- 8 - Docking-Scan: Dokumenteneinzug
- 9 - Mitmachen: Entdecke den Abstrakten in Dir!
- 10 - Zusammenfassung und Scanempfehlung
2 Antworten
