Kühlung Testberichte Wasserkühlung
Aqua Computer LEAKSHIELD im Test – Risko-Lebensversicherung für Custom-Loop Wasserkühlungen
Natürlich ist das Produkt auch patentrechtlich geschützt. Eine der grundlegenden Gebrauchsmusterschriften wurde bereits veröffentlicht und ist somit auch einsehbar. Den Auszug als PDF biete ich mal als besonderen Service an, denn man sieht auch, dass es kein Trivial- bzw. Troll-Patent ist. Die weiteren Patentschriften, insbesondere zu den technischen Details, sind noch nicht öffentlich zugänglich. Es ist zu befürchten, dass es ziemlich schnell Nachahmer geben wird. Ob dann aber die angebotenen Produkte dem technischen Stand des LEAKSHIELD entsprechen, darf zumindest erst einmal mit einem großen Fragezeichen versehen werden.
DE202020004667U1_all_pages
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
hängt jetzt über meinem Kamin am Brett :ROFLMAO:
Antwort 4 Likes
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Einfach nur der Hammer!!!
Lasst die Wasserspiele beginnen.
Meine nächste Kühlung wird nass und mit diesem Teil nur innerhalb des Kreislaufs...:)
Tolle Entwicklung und pures Nervenbalsam,auch für Anfänger wie mich...
Auf so ein Teil habe ich gewartet!
Antwort 4 Likes
B
BurnOut_Student
223 Kommentare 61 Likes
Sehr schöner Bericht und klasse Teil. Endlich mal was neues was auch sehr nützlich ist.
Wird definitiv eingebaut bei Gelegenheit, hoffen wir nur das die Lieferzeiten gut sind. ;)
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Echt beeindruckend!
Klasse Bericht und ein sehr interessantes Video, Pascal (y)
Grüße!
Kurbalaganta
35 Kommentare 14 Likes
Ein richtig innovatives und durchdachtes Teil. Wirklich toll. Ein Muss für jeden Custom Loop. Das Demonstrationsvideo auf der AQ-Webseite finde ich indes noch deutlich beeindruckender.
Wermutstropfen: Es steht im AQ-Shop schon bei 60 Tagen Lieferzeit :eek:
P
Profian
18 Kommentare 2 Likes
Cooles Teil!
Wie schaut es da mit Verlust an Kühlflüssigkeit aus? Wenn im system die ganze Zeit ein Unterdruck erzeugt wird, sollte doch tendenziell das Wasser schneller verdampfen und dann über die Vakuumpumpe aus dem Kreislauf befördert werden, oder?
Corro Dedd
1,828 Kommentare 691 Likes
Schickes Ding. Hätte ich damals gebraucht, als die Stopfen an meiner Eisstation undicht wurden.
Martin Gut
7,955 Kommentare 3,710 Likes
Geräusch: Max. 60dB, typisch 50dB im Pumpbetrieb
Ist das Teil wirklich so laut wie das Datenblatt angibt? Pumpt die immer hörbar oder nur am Anfang?
Stephan (AC)
2 Kommentare 10 Likes
Die Pumpe läuft bei dichten Systemen alle paar Tage für wenige Sekunden....
Und dann kann man noch planen wann. Da sollte sich wohl kaum jemand drann stören.
Antwort 9 Likes
Pascal TM-Custom
nur am Anfang und hält dann Druck kannst aber einstellen wann sie das machen soll ganz kurz für 5 Sec aber hört man echt nicht keine Ahnung wie die auf die Lautstärke kommen. Es ist wirklich nur kurz zu hören
Pascal TM-Custom
B
BurnOut_Student
Ist eigentlich bekannt wie hoch der maximale Durchfluss ist ?
In der FAQ steht das maximal 450 mbar erlaubt sind und bei mehreren Pumpen diese runtergeregelt werden sollten ?
Pascal TM-Custom
Druchfluss spielt keine rolle Leakshield kann mit Distro und als Standalone verwendet werden. Der Max druck ist 550 mbar der misst dir alles durch und kann mit Flow Sensor gekoppelt werden jeh mehr Daten er hat desto besser funktioniert es. Wobei es auch so schon extrem gut funktioniert
Pascal TM-Custom
hab nichts festgestellt das etwas verdampft und es misst immer deinen Füllstand also da braucht man keine sorge haben.
B
BurnOut_Student
Hmm dann verstehe ich hier irgendetwas falsch ?
Pascal TM-Custom
jain das Problem ist es gibt so viele Pumpen da draußen mit so vielen unterschiedlichen RPM das man das ausloten muss aber dazu hast du Aquasuite da kannst du alles so einstellen das es passt. Und auf Max RPM laufen brauchst ja net. Denke deswegen sind auch keine ganz genauen Angaben zum Flow.
10,485 Kommentare 19,650 Likes
Im Allgemeinen schaffen die normalen Pumpen die 450 mbar nicht mal annähernd und ich habe bewusst auch die FAQ mit verlinkt, wo auf kaskadierte Pumpen eingegangen wird. Der Flow des System selbst wird durch den Unterdruck nicht oder nur wenig beeinflusst.
Dass der Siepepunkt runtergehet ist auch so ein Ding, aber wer hat schon über 80°C im Wasserkreislauf? Dann braucht er den Leakshield zu 100 Prozent, weil alle Fittings abpfeifen und die Schläuche Polka tanzen :D
ArthurUnaBrau
333 Kommentare 162 Likes
Das ist wirklich eine interessante Technologie. Spiele schon länger mit dem Gedanken, mein nächstes System mit einer Custom-WaKü auszustatten und so ein Ding wäre natürlich ne gute Absicherung.
