Audio/Peripherie Maus Testberichte
Gaming Maus mit oder ohne Kabel? MSI Clutch GM51 Lightweight und GM51 Lightweight Wireless im Test
Technische Daten
Hinsichtlich der technischen Daten habe ich heute natürlich gleich zwei Tabellen für euch, einmal die Variante mit und einmal die Variante ohne Kabel.
Quelle:MSI
Auch die Features frühstücke ich in einem Rutsch ab. Hier bitte etwas aufpassen, denn an einigen Stellen unterscheiden sich die Funktionen geringfügig.
Sensor
Beide Varianten können auf den PixArt PAW-3395 Sensor zurückgreifen. Dieser high-end Sensor glänzt mit denselben Eckdaten, die auch der Corsair Marksman zum besten gibt: 26.000 DPI, 650 IPS und eine Beschleunigung von bis zu 50 G.
Diamond Lightgrips
Die beleuchteten Seitenteile bieten exzellenten Grip und eine auffällige Optik.
Lightweight Design
Die Leichtbauweise der GM51 Serie reduziert den Einsatz von Plastik um bis zu 25%, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Somit kommen die Mäuse auf ein Gewicht von 75 bzw. 85 (wireless Version) Gramm.
Quelle: MSI
60+ Millionen Click OMRON Switches
Die GM51 Serie ist mit den bewährten OMRON Switches ausgestattet.
Quelle: MSI
Motion Sync
Motion Sync synchronisiert das Signal der Maus in die Kommunikationsintervalle des PCs, wodurch die Reaktionszeit verbessert wird.
Quelle: MSI
Technische Unterschiede
Während die kabelgebundene Version eine Pollingrate von 8000Hz unterstützt, bietet die kabellose Variante die MSI Speedshift Technologie, bei der man durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten seinen eigenen Kompromiss aus Geschwindigkeit und Reaktionsweg (bezogen auf den Cursor) einstellen kann. Weiterhin bietet die kabellose Version auch noch verschiedene Verbindungsmöglichkeiten: Neben dem Anstecken des Kabels kann die Maus auch mit dem beiliegenden 2.4GHz Dongle oder auch mittels Bluetooth (z.B. mit dem Smartphone oder dem Notebook) verbunden werden.
Flexible Ladestation
Begeistert hat mich die flexible Ladestation der GM51 Wireless.
Der Anwender kann frei entscheiden, wie er die Maus anschließt und wie er sie lädt.
Ich kann die Maus einfach per Kabel betreiben und laden:
Den Wireless-Adapter direkt in den USB-Anschluss stecken:
Oder den Adapter in die Ladestation stecken und selbige dann per USB verbinden:
Das Laden geht im letztgenannten Anwendungsfall dann natürlich direkt über die Ladestation:
P
Phoenixxl
160 Kommentare 124 Likes
Das Preisniveau für diese Art von Massenware bewegt sich mittlerweile auf einem Niveau, dass ich mich frage wer das kauft.
Die Abtastauflösung ist doch mittlerweile so weit entfernt von Einstellungen die man sinnvoll nutzen kann.
Wenn man in Windows die Zeigergeschwindigkeit nicht auf absolutes Minimum stellt, dann reichen selbst bei 4k 2000dpi.
Da wird also mit Features geworben, die man nachweislich nicht braucht.
Ist genauso sinnvoll wie ein Handy mit 120 Hz und traumhafter Auflösung. Am ersten Tag beides umstellen, damit der Akku länger hält, aber Aufpreis bezahlen oO
T
TheSmart
431 Kommentare 216 Likes
Da bin ich ganz bei dir..
Nur weil MSI draufsteht und ein bissel bling bling verbaut ist.. werden teilweise echt astronomische Preise verlangt für eine schnöde Maus,
110 Euro für eine kabellose Maus oder 80 Euro für die mit Kabel.. da schnallzt man durchaus mit der Zunge.
Am Ende werden die kleinen Nager dann doch nur wieder von einer chinesischen Drittfirma hergestellt und das MSI draufgelabelt.. und die ChinaNoNameVariante kostet dann auch wegen des fehlenden Markennamens auch direkt 80 Euro weniger^^
Mich persönlich würde auch eher mal ein Vergleichstest von den chinesischen Nagern interessieren, die es für einen Bruchteil des hier aufgeführten Preises bspw bei Amazon zu kaufen gibt.
Oder als weitere Alternative wäre.. mal wieder.. Sharkoon zu nennen. Ist zwar auch wieder ein chinesischer Dritthersteller am Ende (Ja das Unternehmen ist deutsch, aber sie lassen ausschließlich produzieren).. aber da kriegt man Qualität und mit 40 Euro kostet so eine kabellose Maus dann auch fast nur ein Drittel der MSI.
SamSerious
21 Kommentare 7 Likes
Die lächerliche Handyauflösung natürlich nicht, aber die 120Hz finde ich sehr angenehm, da ich viel am Handy lese und es mir beim Scrollen flüssiger vorkommt. Da bin ich mit meinen fotosensiblen Kopfschmerzen aber wohl auch eher ein Sonderfall. Ansonsten ist das natürlich quark.
Mir fehlen bei vielen aktuellen Mäusen einfach Tasten für die DPI auf der Oberseite (ohne dafür die Daumentasten umprogrammieren zu müssen). Ohne Vor und Zurück auf den Daumentasten oder schnelle Anpassung der Geschwindigkeit je nach Situation (mit separaten Tasten für schneller und langsamer) nervt es einfach nur. Dann bleibe ich halt erstmal bei meiner Kone AIMO..
NBSH
17 Kommentare 12 Likes
Beim ersten Bild dachte ich schon: Haha, laden und nutzen gleichzeitig geht nicht, naja Glück gehabt, geht ja doch dann. Echt sehr teuer das ganze, bleibe wie mein Vorschreiber auch bei meiner Kain 200 AIMO dann weiterhin.
SamSerious
Fraglich ist auch, wie lange man mit dem Akku Freude hat. Im dreistelligen Preisbereich (seien es Mäuse, Zahnbürsten oder Ähnliches) finde ich einen festverbauten Akku richtig frech. Leider scheint man damit offenbar gut durchzukommen(siehe z.B. Oral-B io oder Gillette Heated Razor).
Im Taschenlampenbereich geht es doch auch anders mit standardisierten LiIon Rundzellen in diversen Formarten, bei denen das Endergbnis dann dennoch IP68 geschützt ist. Oder meinetwegen proprietäre aber zumindest wechselbare Akkus wie in älteren Smartphones oder einigen Gigaset Telefonen. Das würde in einer Maus sicher etwas mehr Überlegungen beim Aufbau erfordern, aber Designer müssten sich ja nicht immer nur um RGB kümmern..
Megaone
1,832 Kommentare 1,723 Likes
Die ganzen sogenannten Marken testen halt die Schmerzgrenzen aus. Krise, Krieg und Inflationen sowie vermeintliche Materialknappheit heizen halt die Versuchung an, selbst noch schnell einen großen Schluck aus der Pulle zu nehmen. Hat bei Grafikkarten ja gut funktioniert. Gehäuse- sowie Boards und CPU Preise hat die Kundschaft ja auch gefressen. Und was alles an Geld stellenweise für eine simple Klicktastatur aufgerufen und bezahlt wird, schreit ja geradezu nach Premiumaufschlag für Mäuse
Im sogenannten High-End und/oder Preistigebereich darf dann auch eine einfache Stahlrolex oder ein 2 Zweiwegbox locker Fünfstellig werden.
Da darf der PC High-Ender nicht hinten anstehen.
Wer es zahlen mag...
T
TheSmart
@Megaone
Es ist leider nicht nur dort so.
Überall versuchen Markenhersteller noch mehr Rendite unter dem Deckmäntelchen der Inflation heraus zu schlagen.
Naja so lange der Kunde mitzieht.. darf er sich hinterher nicht darüber beschweren.
Denn ein Nichtkauf kann einem Hersteller schon ein wenig zu denken geben.
Aber ich für meinen Teil weiche vor allem bei Peripheriegeräten immer mehr auf chinesische Hersteller aus. Denn letzten Endes kommen auch die Produkte von MSI & Co von chinesisischen Drittherstellern und sind nur so teuer wegen des Labels.
Und die Chinakracher haben meist ganz normale Batterien drin.
Mir kommt nichts mit einem Akku ins Haus.. ich hatte das Problem mit einer Oral-B... nach kurzer Zeit wollte der Akku schon nur noch drei Tage am Stück halten^^
MeinBenutzername
214 Kommentare 76 Likes
Megaone
Was meinst du was ich mit den feinen Herrschaften schon diskutiert habe. Angeblich ist es leider unmöglich eine Zahnbürste mit wechselbarem Akku zu bauen. Den gleichen Schmarrn haben mir die Spinner aus der Rasierer und Haarschneidefraktion auch versucht zu verzapfen. Wobei letztere besonders drollig am Schluss waren.
T
TheSmart
Ja vor allem, wenn man dann sich eine elektr. Zahnbürste vom Lidl kauft, wo man ganz normale Batterien reinsteckt.. aber nee geht ja alles nicht^^
Naja meine Haarschneidemaschine hat einen Akku.. aber die habe ich jetzt schon fast so lange, wie damals die Oral-B und da ich die maximal 2-3 im Jahr aufladen muss, obwohl ich sie mindestens einmal pro Woche verwende.. wird der Akku wohl zum Glück noch etwas halten.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
