An dem nächsten Bild sieht man die Rückseite der Platine und das unter der GPU vier große Polymer-Caps im Kunstoffgehäuse verbaut sind. Doch dazu gleich mehr.
Da es bei der Karte keine Spannkreuz gibt oder es auch keine andere Möglichkeit gab, kam mir die Idee, die Backplate als Spannelement zu nutzen. Weil die Polymer-Caps eh schon auf der Backplate auflagen und die Backplate recht stabil ist, kam mir die Idee in die 8,3 mm Löchern der Backplate Hutmuttern einzulegen um dann von der Backplate aus über die Polymer-Caps bis zur GPU Druck etwas auszuüben ,so dass damit die GPU gerade gegen den Kühlkörper gedrückt wird. Die passenden Hutmuttern habe ich an den Pappkisten von einem großen schwedischen Möbelhaus gefunden.
Da ich die originalen Befestigungsschrauben verwenden musste, aber wegen dem 2 mm Gewinde die Federn aber nicht mehr passen wurden die erst einmal kurzerhand entfernt. Oben sieht man die Schrauben im Originalzustand weiter unten dann in den Einzelteilen. Natürlich wollte ich nur so viel Druck wie nötig ausüben und habe hier Bedenken gehabt, dass zuviel Druck dann Schaden an den Bauteilen verursachen könnte. Nach einigem Messen und Ausprobieren bin ich dann bei den Hutmuttern auf folgendes Ergebnis gekommen: Diese müssen wegen den Schrauben auf 6,1 mm aufgebohrt werden. Die Tiefe beträgt 3 mm, weil die Hutmuttern nur eine Höhe von 4,5 mm haben und somit auch nicht mehr viel Material zum Halten übrig bleibt. Das Ganze wurde dann auf die Länge der Schrauben angepasst, so dass für den nötigen Druck noch dünne Wellscheiben dazwischen passen.
Auf dem Bild sieht man oben die ursprünglichen Hutmuttern und unten sieht man die bearbeiteten Hutmuttern.
Probehalber wurden auch mal die Befestigungsschrauben reingestellt.
Danach das Ganze diesmal mit den Hutmuttern und ohne die Distanzringe zusammengebaut. So rein vom Schraubgefühl her, war das schon einmal ganz gut. Zusätzlich habe ich vorsichtshalber wegen den fehlenden Abstandsringe auf der linken GPU-Seite noch zusätzliche Pads angebracht. Nur noch die Backplate ist jetzt an den vier GPU Befestigungspunkten mit dem Kühlkörper verschraubt. Die GPU bekommt dadurch mittig noch Druck von unten und die Platine hat nur noch weiter außen weitere Befestigungspunkte und kann sich, wenn nötig, dementsprechend auch besser anpassen.
Zum Schluss noch Bilder von der fertigen Grafikkarten-Montage. Ja, das sieht so schon viel besser aus!
Aber auch das muss ich jetzt natürlich erst noch testen. Auf geht’s!
42 Antworten
