AutoCAD 2021 mit der Cadalyst Benchmark-Suite
Gut, AutoCAD war noch nie wirklich AMD-Domäne, aber Ryzen 5000 konnte seinerzeit erstmal mit Comet Lake S gleichziehen und sogar etwas in Führung gehen. Es hat sogar noch für Rocket Lake gut gereicht. Und dann kam Alder Lake und konnte AMDs Ryzens so richtig ärgern. Nun ist es leider so, dass AutoCAD extrem CPU-lastig ist und im normalen Arbeitsbereich auch recht wenig zu parallelisieren ist. Da zählt oft, was einige wenige Kerne in der Lage sind zu leisten. Naja, und dann kam Ryzen 7000.
Im 2D- und im 3D-Bereich wird die Radeon RX 6950XT selbst in Ultra-HD fast immer noch von der CPU limitiert, auch wenn es mit den neueren CPUs von AMD und Intel schon etwas besser ausschaut.
Zunächst fasse ich einmal 2D- und 3D-Grafik-Wiedergabe zusammen, da diese beiden Teilergebnisse in der Summe meines Erachtens eindeutiger und konsistenter Ausfallen, als der Total-Score des Cadalyst, bei dem auch die Datenzugriffe mit eingerechnet werden, die aber in Abhängigkeit vom Grundrauschen des restlichen Systems doch schwanken können. Drei Benchmarks, aber 5 Ergebnisse, wenn man es mal überspitzt ausdrückt. Deshalb also mein neuer Score, wobei ich die Einzelergebnisse natürlich wie gewohnt unten noch aufliste.
Teilbenchmarks des Cadalyst
Betrachten wir nun noch die Einzelresultate, wo es sich dann zeigt, wo AMDs neuen Ryzen ein wenig schwächeln. Unterm Strich gehen alle Benchmarks bis auf den Disk-Test deutlich an AMD, so fair muss man am Ende auch sein. Nur dass dieser Bereich bei so eng zusammenliegenden CPUs für den Arbeitsalltag kaum relevant ist.
- 1 - Einführung, Vorbemerkung und CPU-Daten
- 2 - Chipset, Motherboard und Test-Setup
- 3 - Gaming Performance HD Ready (1280 x 720 Pixels)
- 4 - Gaming Performance Full HD (1920 x 1080 Pixels)
- 5 - Gaming Performance WQHD (2560 x 1440 Pixels)
- 6 - Autodesk AutoCAD 2021
- 7 - Autodesk Inventor 2021 Pro
- 8 - Rendering, Simulation, Financial, Programming
- 9 - Wissenschaft und Mathematik
- 10 - Leistungsaufnahme und Effizienz
- 11 - Temperaturentwicklung und Kühlung
- 12 - Zusammenfassung und Fazit
261 Antworten
