Microns nächste DDR5-Evolutionsstufe – Crucial DDR5 Pro und Pro Overclocking Kits im Test mit Teardown und OC
Zusammenfassung und Fazit
Die Heatspreader aus schwarz eloxiertem Aluminium sind spartansich und schlicht, aber sehen trotzdem elegant aus. Passend zum Produktnamen schreit das Design irgendwie „Professional“ bzw. „Workstation“. Hinzu kommt dass die Module kaum größer sind als JEDEC A0 Referenzmaße und damit unter so gut wie jeden Kühler passen dürften. Die Oberfläche der Heatspreader ist typisch für eloxiertes Aluminium leicht matt und relativ unempfindlich und auch wenn die thermische Masse der Alu-Bleche eher gering sein, geht das schon in Ordnung für sparsame Speicher-ICs wie diese.
Mit nur 1,2 V VDD/VDDQ lässt sich bei unseren Testkits das Maximum an Performance herauskitzeln, was natürlich der Leistungsaufnahme und Abwärme entgegen kommt. 7000 Mbps mit ansehnlichen Timings lassen sich so stabil auf dem 4-DIMM Asus Maximus Z790 Hero Mainboard mit beiden Kits betreiben, wobei das Pro Overclocking Kit ICs mit leicht höherer Güte verbaut hat und so etwas straffere Timings fahren kann. Vermutlich konnten andere Tester aus den neuen Crucial DDR5 Pro Module nicht an diese Werte herankommen, weil es relativ schwierig und aufwändig ist, den Spannungs-Sweetspot bei 1,2 V herauszufinden.
Mit DDR5-7000 erhebt Micron definitiv keinen Anspruch auf die Performance-Krone, aber gerade für budgetbewusste Käufer mit Mittelklasse-Systeme könnten die Module mit den neuen 16 Gbit Rev D ICs genau der richtige Kompromiss aus Preis und Leistung sein. Auch wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Intel CPUs und Mainboards ohnehin nicht wirklich mehr Takt als DDR5-7200 stabil betreiben können und AMD CPUs mit DDR5-6000 vergleichbare Performance liefern können, sehen Crucials neue DDR5 Pro Kits zunehmend besser aus.
Auch die Performance der Kits mit den mitgelieferten XMP- und EXPO-Profilen muss sich keinesfalls verstecken und zusammen mit den leicht langsameren Alternativ-Profilen ist zudem für eine möglichst gute Kompatibilität gesorgt. RGB-Beleuchtung haben die Module natürlich keine. Das dürfte aber für die Zielgruppe von Workstation-Nutzern und Gamern mit kosteneffizienten Systemen ohnehin kein wichtiges Kaufargument sein. Stattdessen bekommt man einfach nur soliden DDR5-RAM von der Hausmarke eines Flash-Herstellers, inklusive Limited Lifetime Warranty, zu einem vernünftigen Preis.
Die DDR5 “Pro Overclocking” Module sind mit Sicherheit das etwas hochwertigere Produkt, mit dem etwas schickeren Design, besser PMIC-Kühlung, den etwas besser selektierten ICs und somit die 5 Euro Preisdifferenz zum regulären Pro Kit allemal wert. Wer aber noch ein paar Euros sparen möchte oder für RAM sehr begrenzten Platz in seinem System hat, trifft mit dem regulären DDR5 “Pro” DDR5-5600 Kit für rund 110 Euro auch seine sehr gute Wahl. Zuletzt können Hobby-Overclocker bei Bedarf auch noch einiges an extra Leistung aus den Modulen herausquetschen, was die Curcial DDR5 Pro Kits zu einer echten Preis-Leistungs-Empfehlung macht.
Das Crucial Pro Overclocking 2x 16 GB DDR5-6000 Kit wurde uns freundlicherweise von Crucial zur Verfügung gestellt. Das Crucial Pro 2x 16 GB DDR5-5600 Kit wurde als Retail-Ware privat erworben. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Des weiteren erfolgte keine Einflussnahme auf die Tests und deren Ergebnisse.
Crucial Pro Overclocking DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-38-38-80, on-die ECC (CP2K16G60C36U5B)
siehe Shop | 99,99 €*Stand: 16.07.24 06:33 | |
Auf Lager | 99,99 €*Stand: 16.07.24 06:36 | |
Onlineshop: ca. 2-4 WerktageBerlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hannover/Laatzen, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 16.07.24 06:22 | 99,99 €*Stand: 16.07.24 06:31 |
Crucial Pro DIMM Kit 32GB, DDR5-5600, CL46-45-45, on-die ECC (CP2K16G56C46U5)
Lieferung in 1-2 Werktagen | 94,99 €*Stand: 16.07.24 06:34 | |
lagernd | 94,99 €*Stand: 16.07.24 06:00 |
10 Antworten
