EC360 Ruby
Das Verschmieren unter Druck hilft bei der Paste, um die “Abreißkanten” und somit auch die Haftfähigkeit zu erkennen. Bei den Pads geht das natürlich nicht, aber auch hier sind mögliche Schlieren, die Körnigkeit und die Beschaffenheit der Kanten interessant. Die EC360 Ruby ist sehr flüssig, es bleiben beim Abstrich Tröpfchen hängen…
… und die Paste lässt sich recht einfach auseinander ziehen. Ich bin auch immer noch auf der Suche nach den Nano-Tubes, denn meine Graphenpasten verhalten sich alle komplett anders und sind fast schwarz.
Die Paste zeigt bei 1000-facher Vergrößerung zwei verschiedene Füllstoffe mit sehr unterschiedlichen Mahlgraden, was ich gleich noch analysieren werde. Fakt ist, dass wir hier kleine Nanopartikel mit Durchmessern von unter einem µm finden, die zwischen gröberen Partikeln im Bereich von 3 bis 7 µm eingebettet sind. Das kann man so machen, aber es ist in der Summe alles andere als Nano.
Ich habe die Oberfläche mit dem schwimmenden Silikon per Laser abgetragen und einfach noch einmal freigelegt, was sich darunter so an Klumpen verbirgt. Das Ergebnis ist nicht gerade berauschend, sondern pures Mittelmaß. Auch hier sehe ich keine Nanotubes.
Nuomi SYY-157
Die SYY157 wirkt körniger und nicht so aufgeschwemmt wie die EC360 und wirkt damit auch subjektiv schon einmal etwas haltbarer. Sie lässt sich trotzdem noch normal verstreichen und perlt auch nicht so an glatten Oberflächen ab.
Man erkennt auch sehr deutlich die größeren Partikel…
…die sich in einem Meer aus kleineren Zinkoxidpartikeln befinden. Allerdings hat sich auch hier der Hersteller der Paste nicht mit Ruhm bekleckert, den es geht auch viel feiner (und damit natürlich auch teurer). Aber auch hier findet man keine Nano-Tubes, denn das Bild wäre komplett anders (und vor allem auch dunkler).
Wenn man eine Schicht abträgt, findet man auch hier kleine Klümpchen, wenn auch nicht ganz so extrem.
Thermalright TF4
Die Billigpaste ist ähnlich körnig wie die SYY-157 und nicht ganz so niedrig befüllt wie die EC360. Damit liegt sie zwischen den beiden ersten Pasten.
Auch die TF4 kann man leicht zerreißen und die gröberen Partikel betrachten.
Die etwas gröberen Mahlgrade mancher Partikel sind dem Preis angemessen, aber unterm Strich passt das durchaus noch. Da habe ich schon wesentlich Schlechteres für deutlich mehr Geld gesehen.
78 Antworten
