Statischer Druck in mmH2O
Auch für den statischen Druck haben wir nun alle Drehzahlen und Einbauvarianten in den Kurven-Diagrammen erfasst, was einen guten Vergleich der Eignung eines Lüfters auf verschiedenen Radiatoren bei unterschiedlichen Drehzahlen ermöglicht. Natürlich enthält auch diese Grafik wieder einen Slider, um die Werte der Y-Achse leichter ablesen zu können. Statt der drei Balken gibt es jetzt den kompletten Verlauf:
Die Messung des statischen Drucks erfolgt wie üblich als Differenzdruckmessung. Dazu wird der spezielle “Napf” so aufgeklemmt, dass er luftdicht abschließt. Auch hier wurde natürlich mit geliehenem, professionellem Equipment nachgemessen und beim Industriepartner zeitaufwändig kalibriert. Für diese Messung nutzen wir mit dem 510i ein ebenfalls selbst erworbenes Gerät von testo und sammeln die Daten zudem drahtlos ein. Da eine Mitbewerber mittlerweile versuchen, uns zu kopieren, stimmen die Winkel in den nachfolgenden beiden Fotos natürlich nicht ganz, denn ohne Kenntnis der genauen Maße des Trichters ist ein Nachbau geradezu sinnlos und es funktioniert auch nur in einem recht kleinen Toleranzbereich wirklich ganz genau. Auch dafür haben wir noch einmal vergleichende Messreihen gemacht. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus wie auf den beiden nachfolgenden Bildern.
Der Einbau ist problemlos und der Druckaufnahme-Behälter schließt jetzt auch Dank einer speziellen Dichtung perfekt ab. Der Rest ist lediglich eine Frage der Kalibrierung, die wir ebenfalls noch mehrmals vorgenommen haben. Viel genauer wird man es mit semi-professionellen Methoden wohl kaum noch hinbekommen. Doch gerade beim Druck sind schnell Fehler möglich, die man vor allem nicht sofort erkennt. Auch wenn die Abweichungen klein sind, werden wir alle Lüfter aus den ersten Tests vor dem Umbau noch einmal messen und für die Datenbank vorbereiten.
Doch auch der statische Druck allein ist nicht alles, den es ist stets alles mit Geräusch verbunden, leider…
72 Antworten
