Im Sommer 2014 gab es dann das Release des zweiten Konsolenwasserkühlers. Der Wasserkühler für die Xbox 360. Außerdem wurde das Sortiment um einen weiteren Playstation 3 Wasserkühler für eine andere Revision erweitert. Außerdem begann ich mich mit den Thema Gravuren etwas näher auseinanderzusetzen. Da bedarf es zunächst mal etwas Hardware. Hardware die auch dazu verwendet werden könnte, feinere Kühlstrukturen zu fräsen.
Bzgl. Gravuren und feinere Strukturen habe ich mich mit einer 300W Gravierspindel von Han-Qi bedient. Schnell war klar, dass dies ein erheblicher Gewinn sein würde, da die Spindel mit bis zu 2mm gut zurecht kommt. Gravuren und Strukturen mit 1mm Schlitzbreite waren nun zeittechnisch kein großes Problem mehr.
Allerdings war der Verschleiß bei 60.000U/min enorm. Somit entschied ich mich eine Gravierspitze zu testen. Nach einigen Tests in verschiedenen Materialien konnten auch schnell die korrekten „Schnittdaten“ gefunden werden. Das Zeitalter der Gravuren hat begonnen. Im Dezember 2014 wurde dann der erste Kühler mit einer Gravur ausgeliefert.
Er hörte auf den Namen GTX 980 Reference. Inzwischen gab es auch eine Reihe an Spezialanfertigungen unter anderen auch ein Kunde der einen blau eloxierten Wasserkühler haben wollte. Gegen Aufpreis kein Problem.
Ungefähr zu selben Zeit bin ich vom Nass fräsen, auf MMKS (Mindermengenkühlschmiersystem) umgestiegen, um den Verbrauch des teuren Kühlmittels gering zu halten. Auf der großen Maschine gingen täglich ca. 3-4l Kühlmittel verloren. Das konnte ich auf etwa 1/3 mit der MMKS reduzieren. Das Kühlmittel kommt jetzt nicht mehr als „Wasserstrahl“ auf das Werkzeug, sondern als Sprühnebel. Das sollte später noch zu einen erheblichen Problem werden, welches nach wie vor nicht vollends gelöst wurde.
Aufgrund der neuen Frässpindel wurde damit begonnen feinere Strukturen in die Wasserkühler einzubringen. Gestartet wurde damit im Februar 2015 mit einen GTX 980 Wasserkühler. Außerdem habe ich Bezugsquellen für farbiges Acrylglas gefunden. Somit war es nun möglich auch Wasserkühler in allen Farben anzubieten und diese auch zu kombinieren. Weitere Kühler mit Düsentechnologie wurden entwickelt. Beispielsweise für die Zotac GTX 980 AMP
Im Frühjahr 2015 sollte der Maschinenpark durch eine Graviermaschine erweitert werden. Dort wollte ich ursprünglich nur gravieren und kleinere Acrylglasteile fräsen. Das ist mir mit der China CNC 3020 aber völlig missglückt. Die Maschine erfüllte in keinster Weise meine Anforderungen. Also begann ich mir eine kleine HSC Fräse selbst zu bauen. Unterdessen hat es die Düsentechnologie auch in Fullcover CPU Wasserkühler geschafft: Asus X99 A. Weitere Spezialanfertigungen wurden angefragt und an zufriedene Kunden ausgeliefert.
Dazu kam noch der Bau der kleinen HSC Fräse mit einen Verfahrweg von 300x240x90mm aus Vollalu mit einer 1,2Kw Chinaspindel die ich ausgeschliffen habe ( Rundlauf 5µ) mit 60.000U/min. Das Gravieren ging super, das Fräsen der Acrylglaskanten geht hervorragend und alles superschnell (Vorschub bis zu 6m/min). Somit war die kleine Gravierspindel an der Bf20 Vario obsolet. Sie wurde demontiert und verkauft.
172 Antworten
