Bild und Ton drahtlos: Gigabyte SkyVision WS100
Mit Video und Audio wird es schon schwieriger, aber das Problem ist immer noch gut zu lösen. Nutzt man eine Lösung wie Gigabytes SkyVision, dann erschlägt man Ton und Bild gleichermaßen mit eine Klappe, sprich einem einzigen USB-Stick.
Gigabyte setzt beim SkyVision auf den WHDI-Standard 1.0. Unterm Strich erhält man so eine recht schnelle Anbindung mit bis zu 3 Gbit/s. Die Nutzung des Frequenzbereiches zwischen 5,1 GHz und 5,8 GHz stellt zudem sicher, dass unser WLAN mit 5 GHz nicht gestört wird und dass im umgekehrten Fall durch den WLAN-Betrieb keine Bildbeeinträchtigungen entstehen. Dieser Test war übrigens auch einer der Gründe, auf den bereits erwähnten 5-GHz-Adapter fürs WLAN zu setzen. Test bestanden, denn Video und Ton klappen trotz des HD-Streams im WLAN noch bestens.
Wichtig ist für mich war auch, dass die gängigsten Formate und Auflösungen unterstützt werden, also nicht nur die reinen Filmauflösungen, wie bei einigen anderen Mitbewerberlösungen. Zwei wichtige Einschränkungen sollte man jedoch auch nicht verschweigen, denn es werden keine HD-Soundformate unterstützt und bei “normalem” 5.1 und DTS ist somit Schluss; mehr geht eben nicht. Auch 3D-Videoformate funktionieren damit nicht, denn die Blu-ray-Wiedergabe von Avatar war im Test definitiv nicht möglich und auch Gaming in 3D scheiterte an einem eigentlich dafür gut geeigneten Monitor. Transmitter im USB-Stick-Form:
Die verwendeten 29,97 Hz bei der Videoübertragung von 1080p-Material sind übrigens Geschmackssache, mein TV fraß dies jedenfalls problemlos. Der Empfänger kann am TV oder an einem Monitor angeschlossen werden.
Insgesamt hat mir diese Lösung für den Zug recht gut gefallen, zudem man ohne Installation diverser Treiber und ohne jegliche Konfiguration sofort loslegen konnte. Nur der Preis von ca. 100 Euro ist ein wenig happig; aber wer schön sein will, muss bekanntlich leiden, und jeder Luxus hat eben auch seinen Preis.
7 Antworten
