Volumenstrom (Durchsatz) in m³h
Der schwarze Balken ist die Angabe aus dem Datenblatt, die wir an dieser Stelle mit überprüfen. Beginnen wir zunächst mit dem in Deutschland gebräuchlicheren Wert für m3 pro Stunde und vergleichen die einzelnen Einbauvarianten vom reinen Gehäuselüfter bis hin zum Einsatz auf 60-mm-Radiatoren. Man erkennt, dass der Lian Li Uni Fan SL120 RGB die Zielvorgaben auch im offenen Aufbau ohne Radiatoren bereits deutlich verfehlt, da half auch der Gegentest ohne Wabeneinsatz nicht weiter, denn dann waren die Werte zum Teil noch niedriger. Die Tests mit 500 U/min waren leider aufgrund der hohen Mindestdrehzahl nicht durchführbar.
Volumenstrom (Durchsatz) in cfm
Das Ganze noch einmal in cfm. Da sich aber nur die Maßeinheit ändert, gilt das bereits für den Airflow Gesagte in gleichem Maße.
19 Antworten
