Kühlung Lüfter Testberichte
Lian Li Uni Fan SL120 RGB im Test – Hype oder Realität?
Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten auch nach einem reichlichen Tag Einlaufen im Labor nicht ganz, es fehlen ungefähr 72 U/min.
Im heutigen Test sehen wir, dass der Lüfter von Lian auch mit niedrigen Spannungen ab ca. 3 Volt zurechtkommt, während der Lüfter von Noctua mindestens 4.4 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichen alle Lüfter nur PWM-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck, reine DC-Lösungen sind es also beide nicht.
Die beste Elektronik im Sinne einer DC-Steuerung liefern beide nicht, da die Abschaltdrehzahl deutlich über Anlaufdrehzahl und nicht im Bereich guter DC-geregelter Lüfter liegt. Hier läuft die Elektronik beim Herunterregeln der Spannung irgendwann einfach Amok und der Lüfter geht plötzlich aus, obwohl beim Anlaufen viel niedrigere Drehzahlen möglich waren. Zu den Besonderheiten der PWM-Lüftern zählt ja auch, dass es unterhalb von 20% ja eigentlich keine Standards mehr gibt. Manche Lüfter gehen dann einfach nicht mehr langsamer zu regeln, egal, was man einstellt, oder aber bei null Prozent drehen sie wieder voll auf.
Anlauf- und Anschaltverhalten bei DC-Regelung
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten der getesteten Lüfter:
Noctua NF-A-12 PWM
RedF
5,108 Kommentare 2,926 Likes
Schade, das stecksystem ist schon nett.
B
Betabot
6 Kommentare 2 Likes
Ich habe in meinem System 6 der Dinger, 3 auf einem 40mm Radiator und 3 auf einem 60mm Radiator, weil sie einfach Optisch passen.
Das Motor brummen ab ca. 1200 Umdrehungen ist ziemlich nervig. Ich hab sie deswegen auf 900 und nur unter dauerlast/ warmen Wasser drehen sie hoch auf 1200-1400.
Meine Hoffnung für die Zukunft ist das entweder LianLi mit einer zweiten Generation nachbessert oder ein Konkurrent die Idee kopiert.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,362 Likes
Daisy Chain ist nichts neues Arctic hat sowas auch vielleicht nicht so elegant aber schenkt sich nichts. Das Design ist hier wohl der ausschlaggebende Punkt warum so viele die Uni Fans Sl120 kauft.
Q
QuietCoolSmall
14 Kommentare 0 Likes
Schade eigentlich ... gutes Konzept, aber leider etwas teuer für die (mangelnde) Performance
ich glaube, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen ... aber vielleicht irre ich mich ja auch:
https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/07/02-25mm-1.png -> 25mm Radiator Soundpressure Level falscher 2. Lüfter
und
-> wurden hier vielleicht Anlauf und Turnoff RPM beim Noctua vertauscht?
t
tcd
78 Kommentare 28 Likes
Kleiner Hinweis zum Thema "Garantie". Der Gesetzgeber schreibt eine zweijährige Gewährleistung für Mangelfreiheit des Produktes fest. Die 6 Monate Beweislastumkehr gelten nur im Falle des Verbrauchsgüterkaufes (Privatperson kauft von einem Kaufmann). Die Gewährleistung muss der Verkäufer gewähren.
Eine Garantie dagegen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Eine Garantie deckt zudem nur die in der Garantieerklärung genannten Fälle ab. Mit der Garantie hat der Verkäufer grundsätzlich nichts zu tun, es sei denn, dies ist im Verhältnis Verkäufer/Garantiegeber so geregelt. Garantiegeber ist oft der Hersteller, kann aber z.B. auch eine Versicherung sein.
Gewährleistung gibt es im Verbrauchsgüterkauf immer. Garantie ist eine freiwillige Leistung daneben.
N
Nevra
32 Kommentare 11 Likes
Wie immer Super Test! Freue mich schon auf den nächsten Lüfter Test.
Aber leider ist es halt so dass es nicht etwas dazu gibt, sondern immer etwas anderes leiden muss. Entweder Leistung oder einfache Handhabung.... irgendwo wird immer gespart.
Wird es am Ende mal eine Zusammenfassung oder Datenbank geben wo man sich z.B. die interessierten Lüfter auswählen könnte und dann die Daten deren nebeneinander hätte? Wäre eine Super Sache auch um eure ganzen mühen zu ehren!
10,840 Kommentare 20,534 Likes
Wenn noch mehr Lüfter zusammengekommen sind, wird eine Datenbank mit Suchfunktion und Resultaten geben :)
Antwort 7 Likes
RedF
Ich hoffe durch so eine Datenbank muß sich die R&D der Hersteller mal ins Zeug legen.
Hat bisher ja noch niemand ernsthaft gegeneinander getestet.
B
Besterino
7,056 Kommentare 3,639 Likes
Hätte mich sehr überrascht, wenn Lian Li auf einmal brauchbare Lüfter hinbekommen hätte.
Das was bei deren Gehäusen so dabei ist, ist jedenfalls nach meiner Erfahrung im Hinblick auf Lautstärke/Laufruhe eher unterste Schublade.
RAZORLIGHT
364 Kommentare 274 Likes
Richtig enttäuschend, da kann man gute Lüfter + Phanteks Halo Rahmen verwenden wenn es unbedingt RGB sein muss.
Gibt's eigentlich eine Stellungnahme von Blacknoise bzgl. den Qualitätsschwankungen?
v
vonXanten
831 Kommentare 366 Likes
@Igor Wallossek auf Seite 4 sollte da bestimmt eine ³ hin ;)
Ansonsten wieder ein aufschlussreicher Test! Der Preis scheint nicht alles zu sein bei Lüftern bzw. bei der Qualität.
1,830 Kommentare 1,142 Likes
Eine Datenbank von Lüftern wäre schon toll! Für ein Projekt suche ich zB nach einem 120 oder 140 mm Lüfter mit hohem Volumen und statischem Druck, der Lärmpegel ist hier fast egal und weit weniger wichtig als Druck, Preis und Langlebigkeit. Wenn man nach sowas in so einer Datenbank suchen kann bin ich mit Sicherheit nicht der einzige, der öfter Mal reinschaut!
Martin Gut
8,124 Kommentare 3,832 Likes
Bis jetzt kann man da eigentlich nur auf der Geizhalsseite sinnvoll filtern. Die Lüfter in der selben Situation testen sagt aber natürlich deutlich mehr aus als die Herstellerangaben zu vergleichen.
Ich suche noch einen PHP und MySQL Freak, der das umsetzen kann. Enthusiast und nicht überzogen teuer. Ich hätte das gern interaktiv.
B
Besterino
Wenn’s nur um Performance geht und die Lautstärke egal ist: Noctua Industrials…
@ Martin Gut: Danke! Der "Industrial" Noctua dort ist eigentlich das, wonach ich suche, leider ist er für 24 V ausgelegt, und ich hätte, wenn's irgendwie geht, es gerne bei 12 V belassen. Ansonsten hat der Lüfter alles was ich brauche, sogar IP67, und der Preis stimmt eigentlich auch.
Martin Gut
Eine Variante ist für 12 V.
B
Besterino
Genau, gibt normale 12V und die pusten auch alles andere (aus dem Consumer-Regal) schon weg.
igor'lLAB Community
