Temperaturverhalten
Kommen wir nun zum Temperaturverhalten. Wie im Bautagebuch bereits angeteasert, musste ich im SUP-01 mehrere Tests machen und beobachten, ob auch dieses Gehäuse dank seiner ungewöhnlichen Montageposition die Heatpipes einiger Kühllösungen außer Funktion setzen wird. Und – Überraschung! – auch hier gab es wieder ungünstige Temperaturen und jede Menge Lüfterdrehzahl zu bestaunen.
Testsystem:
Als Testsystem kam erneut die bekannte B550 Plattform samt Ryzen 9 3900X zum Einsatz. Eventuell wird dieses System bald gegen ein zeitgemäßes AM5 System ausgetauscht. Als Kühllösung für die CPU wurde die von LIAN LI mitgeschickte 360mm AIO verwendet und es kamen unterschiedliche Grafikkarten zum Einsatz.
CPU | AMD Ryzen 9 3900X PBO on |
CPU Kühlung | LIAN LI GA II Trinity 360mm AIO |
Mainboard | GIGABYTE B550 Vision D |
Arbeitsspeicher | THERMALTAKE Toughram 32GB DDR4 3600 |
Grafikkarte | KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG |
SSD | HP FX700 M.2 2TB |
Gehäuselüfter | LIAN LI GF.12Q1K0 120mm x 3 |
Netzteil | DEEPCOOL PX1000G WH 1000W Gold |
Rahmenbedingungen:
AIO/CPU Lüfter: 900rpm
Gehäuselüfter: 900rpm
Pumpe: 2200rpm (min)
Raumtemperatur: 21,1°C
CPU Torture
Für den CPU-Belastungstest habe ich wieder Cinebench R23 in Dauerschleife herangezogen. Fast über den gesamten Test lagen über 140W an und es konnte ein allcore Boost von ~4050-4075MHz gehalten werden (PBO on). Die Temperatur des 3900X lag im Schnitt bei 77,5°C – ein sehr ordentliches Ergebnis!
Gaming Workload „Versuch 1“
Für den Gaming-Test kam erneut Borderlands 3 zum Einsatz, da dieses die Grafikkarte praktisch durchgängig voll auslastet und somit auch ordentlich Abwärme erzeugt wird. Die Positionierung der AIO samt der Exhausts in derselben Kammer wirkt sich hier auch sehr positiv auf die Temperatur der CPU aus, die nach Spielstart sehr konstant im niedrigen 50°C-Bereich lag.
Am interessantesten war aber natürlich das Verhalten der Grafikkarte und an dieser Stelle war die Ernüchterung dann auch direkt wieder groß, denn die 3070Ti SG mochte den stehenden Einbau mal wieder so gar nicht. Kurz nach Spielstart lagen die Temperaturen bereits bei ca. 80°C auf der GPU und der GPU-Hotspot bei knapp 100°C, bei turbinenartigen 3000rpm GPU-Fans. Ich hab das Trauerspiel nach wenigen Augenblicken beendet.
Gaming Workload „Versuch 2”
Für den nächsten Versuch habe ich das Gehäuse auf die Glasscheibe gelegt, um einen vertikalen Einbau der Grafikkarte, allerdings kopfüber, also mit dem PCIE-Port nach oben, zu simulieren, ohne dabei die Luftzu- und abfuhr der hinteren Kammer zu behindern. Ja, auch hier ist die hitzköpfige 3070Ti mit ihren ~300W nicht gerade kühl und leise (2200rpm Fan-Speed) gewesen, aber immerhin sind die Temperaturen im Rahmen gewesen und der Hotspot über den gesamten Testlauf kaum über 90°C geklettert:
Zwischenfazit
Grundsätzlich sind die CPU-Temperaturen im SUP-01, zumindest bei Verwendung einer kompliziert einzubauenden AIO-Kühllösung, als grundsolide zu bezeichnen. Dank der Auslagerung des Radiators samt direkter Abführung der aufgewärmten Luft lassen sich gute Ergebnisse erzielen. Darüber hinaus sind die vormontierten Gehäuselüfter bis zu einer Drehzahl von gut 800rpm auch noch leise und erzeugen keine nennenswerten Lagergeräusche.
Schade, dass man diese Ausrichtung der Grafikkarte gewählt hat, denn wie bereits befürchtet, kommen viele Kühllösungen (je nach Ausrichtung und Form der verwendeten Heatpipes) mit der hängenden bzw. stehenden Montage nicht gut zurecht. Und in dem Fall hilft dann auch die gute Luftzufuhr und die geringe Temperatur im Gehäuseinneren leider nicht mehr weiter.
35 Antworten
