Allgemein Gehäuse Testberichte
Lian Li SUP-01 Mid-Tower in Test – Ist “anders” wirklich immer besser?
Bautagebuch
Jetzt wird es spannend, denn jetzt muss das SUP-01 zeigen, wie es sich in der Praxis schlägt. Weil ich bei den CTE-Design Gehäusen von Thermaltake durch die Bank Hot-Spot-Probleme mit fast all meinen Grafikkarten hatte, war von vornherein klar, dass ich dieses Gehäuse wohl mehrere Testläufe machen muss. Für das Bautagebuch hatte ich mir die weiß lackierte RTX 3070 Ti geschnappt, weil diese für meinen Geschmack optisch am besten zum System gepasst hat und darüber hinaus auch relativ empfindlich auf ungewöhnliche Einbaupositionen reagiert.
Folgende Hardware sollte für den Praxistest in das Gehäuse einziehen:
Vor der Installation des Boards habe ich noch die Halterung für die eingeplante LIAN LI AIO angebracht. Einfach die AM4 Retention lösen und die neuen Schrauben eindrehen, fertig.
CPU, RAM und NVME waren wie immer vormontiert und dank Zentrier-Nubsi war das Board dann auch schnell installiert.
Der erste Teil der Grafikkarteninstallation stellte sich als Kinderspiel heraus. Riser einstecken, festschrauben, fertig.
Zur Installation des Netzteils gibt es auch nicht viel zu sagen:
Alle Stromkabel + Front-I/O angeschlossen:
Als nächstes ging es an die AIO. Zunächst einmal einige Fotos, um sich einen Eindruck von der Trinity 360 zu machen:
Ziemlich spannend fand ich auch die Applikation der Wärmeleitpaste. LIAN LI legt der AIO eine Folie bei, die vergleichbar mit dem X-Apply Folien ist, die Igor neulich getestet hatte. Normal appliziert man die Paste mit der Schablone mittig auf der CPU, weil mir das aber im eingebauten Zustand zu fummelig war, habe ich die Paste auf der Coldplate verteilt, wie es bei vorinstallierter Wärmeleitpaste auch gehandhabt ist:
Die Installation der AIO stellte sich dann als relativ umständlich heraus, denn erst jetzt wurde mir bewusst, dass die Kühler/Pumpenkombination nirgends durch die Öffnungen von der hinteren in die vordere Kammer passt. Dafür muss die Platte im Deckel des Gehäuses demontiert werden.
Die AIO samt Lüftern hatte ich dann extern auf die vorgesehene Halterung montiert und mich dann kurz erschrocken, dass die ganze Apparatur gar nicht passen wollte.
Zum Glück lassen sich die angewinkelten Anschlüsse am Radiator der LIAN LI AIO drehen, sonst wäre es spätestens jetzt echt peinlich geworden.
Endlich alles montiert! Wirkt aber dennoch etwas erzwungen und beengt, oder?
Die Anschlüsse liegen direkt auf dem CPU-Kabel und direkt über der Buchse am Board. Ja, man hört es nicht mehr so oft, dass AIOs auslaufen oder undicht werden, aber zumindest bei mir sorgt das für ein mulmiges Gefühl.
Der montierte Radiator und das rückseitige Kabelmanagement:
Nun war es an der Zeit, die Grafikkarte zu montieren. Laut LIAN LI funktioniert die Kühlung der Grafikkarte um so besser, je näher die Lüfter sich am vorderen Gitter befinden. Also habe ich die Grafikkarte in die beiden vorderen Slots installiert und mich direkt geärgert, dass die Karte so von vorne nie zentriert in der Front stehen wird – der innere Monk ist entsetzt.
Ganz gut finde ich die Idee, dass man die Grafikkarte oben fixieren kann, um einen sicheren Halt auch beim Transport des Computers zu gewährleisten.
Die Umsetzung ist hingegen etwas unglücklich geworden, denn die Vorrichtung setzt voraus, dass die Abdeckung der Lüfter und die Backplate exakt gleichlang sind, was bei der 3070Ti SG schon einmal nicht der Fall ist.
Nachdem die Grafikkarte mehr schlecht als recht installiert war, wurde noch die Halterung mit den drei Exhaust-Lüftern montiert:
Und abschließend alle Außenteile wieder angebracht.
Bevor es zum Probelauf kam, folgte der nächste Aufreger. Anschluss des Display-Kabels. Ich lasse wortlos zwei Bilder da:
Bei den RGB-Freunden schlägt das Herz sicher höher, wenn sie sehen, wie schön sich das Licht der integrierten ARGB-Streifen (die mich übrigens stark an das Dark Base Pro 901 erinnerten) sich im Umlauf der Seitenscheibe verteilt.
Aber spätestens wenn man die GPU-Lüfter durch die Front sieht, ist die Freude auch direkt wieder vorbei.
p
pinkymee
80 Kommentare 77 Likes
Ist es denn möglich, die GraKa ganz klassisch ohne Riser einzubauen? Denn dann sollte sie ja wieder innerhalb ihrer gewohnten Temperaturen laufen ..... Dann wäre auch vorn das ganze Mesh offen, nix schaut an der Front unmittig aus und das DP Kabel geht auch wieder wie gewohnt in die Buchse der GraKa. Vermutlich ist das Gehäuse dann brauchbar ;)
LEIV
1,558 Kommentare 645 Likes
Sieht alles sehr dünn aus, vielleicht mit low profile GPU
An sich ne schöne Idee, aber sehr schlecht umgesetzt
Riser ist immer ne zusätzliche Fehlerquelle, GPU Kühlung leidet auch oft je nach Einbauwinkel
Apropos, gibt es da eigentlich ne Übersicht, welche (GPU)Kühler für welche Einbauposition am besten geeignet sind?
DMHas
59 Kommentare 18 Likes
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse. Daher kommt mir der Test sehr gelegen! Danke!
Mir gefallen die kompakten Abmessungen! Von Riser-Kabeln nehme ich auch lieber Abstand und die Position der Grafikkarte ist der Kühlung dieser auch nicht zuträglich. Von daher eher nichts für mich.
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Die regulär positionierten Erweiterungsslots des SUP-01 fassen nur Low-Profile Karten. Dann würde ich lieber eine kompakte Grafikkarte, die nicht auf die Ausrichtung des Kühlers "reagiert" vorne installieren.
Pascal hatte mal mit so einer Liste angefangen. Er hat das Problem auch festgestellt und hatte sich auf die Suche gemacht, wer die Erfahrung ebenfalls gemacht und Informationen darüber geteilt hat.
Ich werde @Igor Wallossek das Thema nach der Computex noch einmal vorbringen und mal mit ihm überlegen, ob man da nicht einen separaten Artikel zu erstellen kann, mit technischen Hintergründen und "richtigen" Messungen.
Grüße!
Wie jetzt?
61 Kommentare 48 Likes
Wenn nur 88mm für die Höhe des CPU-Kühlers angegeben werden wohl eher nicht.
a
andimo
5 Kommentare 1 Likes
Hallo Alexander,
du hast die AIO ja so verbaut, dass die Lüfter die Luft von außen einsaugt.
Müsste die AIO nicht so verbaut sein, dass sie auch Luft aus dem Case heraus transportiert? Andernfalls kämen wir ja nicht auf genug Unterdruck um die GPU zu unterstützen
gamb
9 Kommentare 25 Likes
Ich kann gut verstehen, in welcher Zwickmühle sich die Produktentwickler und -manager oft befinden. Sie stehen unter Druck, ständig etwas Neues auf den Markt zu bringen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Bei Computergehäusen ist das nicht immer einfach.
In diesem Fall scheint es eine vielversprechende Idee gewesen zu sein, einen unkonventionellen Ansatz zu verfolgen. Leider stellt sich dann heraus, dass die Temperaturen dadurch nachteilig beeinflusst werden und der klassische Aufbau letztendlich überlegen ist.
Das muss wirklich frustrierend für die Entwickler sein.. Aber hey, vielleicht beim nächsten mal :)
Die Diskussionen über Unter- und Überdruck sind reichlich alt und immer wieder kontrovers. Aber: dieses Gehäuse ist ein Mega-Fail und das aus zwei Gründen, denn da hilft auch die AIO nicht.
1. Schwerkfraft:
Wer glaubt, Heatpipestrukturen, die fast ausschließlich auf einen horizontalen Betrieb ausgelegt sind, plötzlich vertikal zu betreiben, hat leider in der Schule nicht aufgepasst. Ich sehe das immer wieder, wenn Laien Laptops testen, 90° aufklappen und dann auf die Seite stellen, nur um mit ihren kleinen Flir-Thermopgraphen den vermeintlichen Hitzekollaps zu dokumentieren. Ich habe das mal untersucht, denn selbst Notebookständer mit mehr als 20° Neigung beeinflussen die Kühlung schon negativ! Das sind Basics und genau deshalb werden Gehäuse mit hängenden oder nach oben stehenden Grafikkarten NIE funktionieren. Wie auch? Das hat Silverstone bereits von vor vielen vielen Jahren schmerzlich begreifen müssen (Raven).
2. Airflow.
Luft "ums Eck" zu befördern, klappt nämlich auch nicht. Es reicht, wenn man weiß, wie Axiallüfter-Karten den durchgedrückten Flow auspusten (Richtung, Drall). Das Problem bei Lian Li ist, dass sich der Jungspund, der die Butze geerbt hat, nur noch auf seine Influencer verlässt und eh alles besser weiß. Das hier ist ein Scheitern mit Ansage, denn der alte Ingenieur, den ich übrigens gut kenne und schätze, ist ja kaltgestellt worden. Hier wird einfach nur noch China-Crap vom OEM gestempelt, sowas wäre früher in der Manufaktur nie passiert. Das kann ich so hart sagen, weil damals alle Prototypen zunächst extern von Dritten mit jeder erdenklichen Art von Hardware getestet wurden. Ich habe hier in meiner Sammlung auch noch das erste Ur-O11 stehen, aber aus Aluminium. Da war der Airflow noch deutlich besser als in den billigen Blechdosen, die dann von Influencern "optimiert" und als O11 verkauft wurden.
Lian Li hat hier einfach den falschen Weg eingeschlagen, da müsste grundlegend mal umgedacht werden.
Antwort 12 Likes
Steffdeff
777 Kommentare 729 Likes
Ich glaub ich kaufe mir das Gehäuse und mach oben nen Schlitz rein!
Als Spardose sicher gut zu gebrauchen!🤭
Neue Ansätze schön und gut, aber hier steht einfach Zuviel auf der Contra Seite.
Dankeschön aber trotzdem für den gelungenen Test!!!😃👍
Das hilft ungemein beim einordnen neuer Hardware!
Hab ich das richtig gesehen das der Festplattenkäfig bei diesem weißen Gehäuse schwarz war?
Man sieht ihn zwar später nicht mehr aber passend wäre das nicht!🥴
a
andimo
hallo Igor,
Du hast natürlich Recht was die Schwerkraft in der Verbindung mit den Heatpipes betrifft. (Das hatte ich auch 2020 mit der damals neuen RX6800 in Verbindung mit dem Phanteks Evolv Shift. Da stand die GPU mit den Anschlüssen nach oben im Gehäuse, was nicht funktionierte. Anders herum, mit Anschlüssen unten in einem NZXT H2 war der Betrieb möglich. Da hat dann der Die gerade eben so noch die Flüssigkeit in der Vapor Chamber erreicht. Heute ist es alles bekannt, damals wo ich es auf CB ansprach wurde ich dafür ungläubig angesehen)
Ich ging jetzt von dem Fall aus, dass eine andere GPU besser funktionieren könnte. Nur dass dann ein wenig mehr Unterdruck helfen könnte die erwärmte Luft von der GPU wegzuziehen damit sie nicht gleich vorne wieder mit recycelt wird.
Das Case selbst wurde ja inzwischen „ausreichend“ durch Reviews zerlegt, da lässt sich nichts schön reden. Mir war der Punkt mit der AIO nur aufgefallen.
Dein Punkt zu Lian Li mach mich jetzt auch etwas betroffen, da ich diesen Umstand auch noch nicht kannte. Mein vorletztes Case von Lian Li 2010 war noch komplett Alu, 2022 dann das O11 Mini war ja schon nur noch Aluverkleidung. Mit dem habe ich vollwassergekühlt aber ganz gute Ergebnisse, meiner Meinung nach. Dann hoffe ich dass wenigstens die ‚externen‘ Entwicklungen in Kooperation mit BigDaniel noch besser abschneiden.
Viel Spaß und interessante Eindrücke wünsch ich bei der computex
Annatasta(tur)
374 Kommentare 133 Likes
Könnte man vielleicht vorne einen Radiator einbauen und die GraKa unter Wasser setzen und normal einbauen?
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Diesmal hat Lian Li ein ziemliches Fail Produkt abgeliefert. Wenn man da irgendwelche neue Konzepte überprüfen wollte, hätte das Case im Labor bleiben müssen.
Und ha, das klassische Konzept, Luft vorne rein und wieder hinten raus funktioniert immer noch am besten.
NBSH
17 Kommentare 12 Likes
Punkt 1 finde ich sehr gut, dass dies mal erwähnt wird! Bin selber Laptop-Nutzer (auch XMG) und das Thema wurde sogar in die FAQ mit aufgenommen. Was mich jedoch interessiert sind die GPU Ausrichtungen die es heute allesamt gibt und die Kühler, die diese Positionen mögen oder auch nicht. Als "Desktop-Laye" fände ich das evtl. mal hilfreich zu wissen, was wie herum eingebaut werden kann und was lieber nicht. Gamers Nexus hatte das sehr anschaulich für mich bei AIOs erklärt (Luft oben, also Pumpe möglichst unten etc.).
Dreimal darfst Du raten, wo das herkommt :D
Ifalna
358 Kommentare 316 Likes
Kann mich über mein O11-Dynamic Evo nicht beschweren.
Alu ists glaub ich aber ned, das Metall fühlt sich deutlich schwerer an.
Airflow ist prima, Temperaturen auch. *shrug*
Megaone
1,833 Kommentare 1,725 Likes
Ich versteh die Leute nicht.
Wieso muss es immer die Quadratur des Kreises sein?
Wenn ich viel zu transportieren hab, nehme ich einen LKW und keinen "ladeoptimierten" Mini.
Was ist daran so schwer?
Bei dem, was schnelle und moderne CPU`s und GPU`s an Hitze produzieren brauche ich 3 Dinge. Platz für Lüfter, Patz für Radiatoren und Platz für die Wakü. Von aktuellen High-End - GPU`s mal abgesehen.
Da hab ich oft genug schon mit Big-Tower-Lösungen Probleme gehabt.
Antwort 4 Likes
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
Die funtionalste Aquariumlösung ist das NZXT H6. Kommt aber temperaturmäßig insgesamt nicht an mein H7 mit Lüfter-Vollbestückung heran. Und staubmäßig schon gar nicht.
P
Pokerclock
486 Kommentare 421 Likes
Es ist ja erst einmal nicht Verwerfliches ein neues Konzept auszuprobieren. Aber das muss man dann halt auch ausgiebig im Vorfeld testen. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn das in Asien dann einfach so verscherbelt wird. Werden ihre Gründe haben.
p
pprk
1 Kommentare 2 Likes
Habt ihr die AIO nicht falschherum eingebaut?
Auf Seite 2 eures Test kann man auf dem Bild "DIREKTE KÜHLUNG FÜR DIE AIO" sehen, dass der Radiator außen und die Lüfter innen angebracht sein sollten.
Die ganze Meshseite des Gehäuses ist somit als Auslass für die warme Luft gedacht. Die Frischluft für die AIO kommt über die Rückseite des Gehäuses.
Somit stimmt eure Aussage im Fazit, dass "Exhaust- und Intake-Lüfter direkt nebeneinander" sind auch nicht. Vermutlich werden die Temperaturen niedriger sein, wenn man die AIO anders herum einbaut, als ihr es getan habt.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
