Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Testdurchlauf wurde eine Lautheit von 40 dB(A) bei 40cm Entfernung zur Mitte der Pumpe und Lüfter auf dem Radiator eingestellt, in meinem Aufbau sind das 44% PWM bei den Radiator-Lüftern und 100% PWM bei der Pumpe:
Und danach darf dieser Kühler noch zeigen, was er unabhängig von der Lautstärke bei höchster Drehzahl an Kühlleistung erzielen kann. Es wurden maximal 59,4 dB(A) bei 100% PWM und 40cm Abstand erreicht.
Ein vollständiger Vergleich zu anderen Kühlern lässt sich hier nachvollziehen:
Roundup und erneute Messung aller getesteten CPU Luft- und AiO-Wasserkühler
Zusammenfassung und Fazit
Und da kommt aus dem nichts einfach ein neuer Kandidat für die Spitze daher, der sich aktuell nur in der höchsten Laststufe gegen einen Konkurrenten mit Kupfer-Radiator geschlagen geben muss. Und das sehr gute Ergebnis ist nicht mal alles.
Dinge wie die einfache Daisy-Chain Verkabelung der Lüfter, ein kleiner Schalter für das Reduzieren der maximalen Drehzahl und angewinkelte, drehbare Anschlüsse am Radiator kommen noch hinzu. Je nachdem, wo man das Kabel der Lüfter am besten verlegen kann, lässt es sich übrigens auch ganz einfach umstecken.
Das kleine Band mit Logo fällt bei mir zwar eher in die Kategorie “Gimmick”, aber das ist ja Geschmackssache. Was man ebenfalls selbst entscheiden muss: Sind einem die hervorragende Kühlleistung und vielen Features sowie 5 Jahre Herstellergarantie gut 170€ wert? Egal wie die Antwort darauf ausfällt, ich finde hier wurde ein wirklich attraktives Gesamtpaket geschnürt. Deutsche Händler führen die AiO derzeit leider noch nicht, wo der tatsächliche Endpreis also am Ende liegt bleibt noch abzuwarten.
Das Testmuster wurde von Lian Li unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Lian Li Galahad II Trinity Performance 360 Black, schwarz (GA2P36B)
Lagernd 124,90 €*Stand: 06.10.24 08:47 Bestellware - 11-13 Tage Lieferzeit 169,69 €*Stand: 06.10.24 08:53
Lian Li Galahad II Trinity Performance 360 White, weiß (GA2P36W)
Lagernd 124,90 €*Stand: 06.10.24 08:47 sofort lieferbar 126,10 €*Stand: 06.10.24 08:59 Bestellware - 11-13 Tage Lieferzeit 169,69 €*Stand: 06.10.24 08:53
16 Antworten
