Kühlung Testberichte Wasserkühlung
Lian Li GA II LCD 360 im Test – Quadratisch, praktisch, gut?
Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average).  Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU.  So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist.  Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Testdurchlauf wurde eine Lautheit von 40 dB(A) bei 40cm Entfernung zur Mitte der Pumpe und Lüfter auf dem Radiator eingestellt, in meinem Aufbau sind das 53% PWM bei den Radiator-Lüftern und 100% PWM bei der Pumpe:
Und danach darf dieser Kühler noch zeigen, was er unabhängig von der Lautstärke bei höchster Drehzahl an Kühlleistung erzielen kann. Es wurden maximal 59,6 dB(A) bei 100% PWM und 40cm Abstand erreicht.
Ein vollständiger Vergleich zu anderen Kühlern lässt sich hier nachvollziehen:
Roundup and re-measurement of all tested CPU air and water coolers
Zusammenfassung und Fazit
Die gute Kühlleistung kennen wir schon von der ähnlichen Trinity Performance, wem diese zu schlicht war bekommt jetzt hier das genaue optische Gegenteil. Ich persönlich bevorzuge Displays eher neben dem Computer als darin, aber das ist ja Geschmackssache
Hervorheben möchte ich aber noch die 385mm langen Schläuche und beweglichen Winkel am Radiator, die eine deutlich höhere Flexibilität beim Einbau ermöglichen. Die dazugehörige Software ist soweit in Ordnung und bietet eine Vielzahl weiter anpassbarer Vorlagen, wobei einige davon doch etwas plump aussehen oder die Schriftart mir zu exotisch ist.
Kurz vor Veröffentlichung wurde der Termin nochmal einige Tage nach hinten verschoben und Preise liegen mir noch keine vor, daher ist eine Bewertung diesbezüglich etwas schwierig. Scheinbar bewegt sich da noch Einiges hinter den Kulissen. Davon ausgehend, dass die Variante ohne IPS-Bildschirm und RGB-Lüfter aktuell bei rund 170€ liegt, dürfte sich die GA II LCD recht weit im gehobenen Preissegment ansiedeln.
Das Testmuster wurde von Lian Li unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
DigitalBlizzard
3,077 Kommentare 1,954 Likes
Ich nehme an, dass sich pumpentechnisch nichts zu den anderen Galahad II Modellen verändert hat, außer dem Gehäuse mit Display!? Da steht Asteck 8.Gen!? Asetek ist wohl gemeint, dann wäre das eine neue Pumpe, die vorherigen Galahad II hatten 7. Gen mit 3200Umdrehungen, die Neue wohl 3600!?
Ich nutze die Galahad II Trinity jetzt eine Weile, und bin restlos zufrieden.
Pumpendrehzahl ist bei mir Temperaturgesteuert und und lief selbst unter Prime noch nie Höher als 2500 Umdrehungen, ich nutze die 240er auf dem 11700kf und selbst unter Prime erreiche ich keine 65 Grad, dabei hört man die Pumpe im Prinzip gar nicht aus dem System raus, die UniFan Lüfter die bei mir drauf sind, sind auch immer noch sehr angenehm, die gesamte Leistung ist derart gut, das weder Pumpe noch Lüfter irgendwann mal auf vollen Umdrehungen laufen mussten.
Selbst wenn der Offene 11700k seine 56Sekunden sie 250 Watt lutscht, bleibt die 240er wirklich gelassen und ruhig und die Temps erstklassig.
Nach vielen AIOs die alle Ärger bereitet haben, darunter auch die Galahad 1, Fractal Lumen, Enermax Aquafusion usw. wollte ich eigentlich keine AIO mehr anfassen, die Galahad II Trinity war diejenige, die die letzte Chance bekommen hat, bisher performt sie besser als alle Vorgänger, wenn sie jetzt auch eine entsprechende Lebensspanne hinlegt, die bei allen Vorgängern quasi nur maximal 14 Monate betrug, dann ist mein Vertrauen in AIOs wieder hergestellt.
Tim Kutzner
879 Kommentare 721 Likes
Im Zweifelsfall gibt Lian Li ja 6 Jahre Garantie :D
MeinBenutzername
215 Kommentare 76 Likes
Muss die Software aktiv im Hintergrund laufen oder werden vorgenommene Einstellungen auch nach Löschung beibehalten?
Tim Kutzner
Der Bildschirm braucht die Software im Hintergrund, da die auch zB. die CPU Temperatur ausliest.
Tim Kutzner
