Kühlung Testberichte Wasserkühlung
Lian Li GA II LCD 360 im Test – Quadratisch, praktisch, gut?
Optik und Haptik
Wie auch schon bei der Trinity Performance werden die Lüfter schon ab Werk auf dem Radiator montiert. Bedeutet zusätzlichen Schutz für die AIO und weniger Arbeit für mich, gute Sache.
Interessanterweise ist die Coldplate mit 55 x 55mm etwas größer geworden und hat auch die Wärmeleitpaste schon aufgetragen. Unvernickeltes Kupfer kommt auch hier wieder zum Einsatz.
Und jetzt zum Star der Show, dem 2,88″ IPS Diplay auf dem Pumpengehäuse. Beworben wird dieser mit einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln und 500 Nits Helligkeit.
Angeschlossen wird das Ganze über den Stecker und USB-C Port an der Seite.
Gesteuert wird über die Software L-Connect 3, an dem kurz vor Veröffentlichung noch umfassend gearbeitet wurde.
Hier ein kleiner Rundgang durch das Programm, eventuell verändert sich bei der öffentlichen Version aber noch etwas.
Fotos von einem Bildschirm zu machen ist bekanntlich kein hübscher Anblick, aber ein paar Beispiele wollte ich trotzdem mal zeigen. Die Farben und Ausleuchtung sind gut und entsprechen in etwa dem, was ich auch schon bei anderen Modellen gesehen habe.
DigitalBlizzard
2,674 Kommentare 1,439 Likes
Ich nehme an, dass sich pumpentechnisch nichts zu den anderen Galahad II Modellen verändert hat, außer dem Gehäuse mit Display!? Da steht Asteck 8.Gen!? Asetek ist wohl gemeint, dann wäre das eine neue Pumpe, die vorherigen Galahad II hatten 7. Gen mit 3200Umdrehungen, die Neue wohl 3600!?
Ich nutze die Galahad II Trinity jetzt eine Weile, und bin restlos zufrieden.
Pumpendrehzahl ist bei mir Temperaturgesteuert und und lief selbst unter Prime noch nie Höher als 2500 Umdrehungen, ich nutze die 240er auf dem 11700kf und selbst unter Prime erreiche ich keine 65 Grad, dabei hört man die Pumpe im Prinzip gar nicht aus dem System raus, die UniFan Lüfter die bei mir drauf sind, sind auch immer noch sehr angenehm, die gesamte Leistung ist derart gut, das weder Pumpe noch Lüfter irgendwann mal auf vollen Umdrehungen laufen mussten.
Selbst wenn der Offene 11700k seine 56Sekunden sie 250 Watt lutscht, bleibt die 240er wirklich gelassen und ruhig und die Temps erstklassig.
Nach vielen AIOs die alle Ärger bereitet haben, darunter auch die Galahad 1, Fractal Lumen, Enermax Aquafusion usw. wollte ich eigentlich keine AIO mehr anfassen, die Galahad II Trinity war diejenige, die die letzte Chance bekommen hat, bisher performt sie besser als alle Vorgänger, wenn sie jetzt auch eine entsprechende Lebensspanne hinlegt, die bei allen Vorgängern quasi nur maximal 14 Monate betrug, dann ist mein Vertrauen in AIOs wieder hergestellt.
Tim Kutzner
867 Kommentare 710 Likes
Im Zweifelsfall gibt Lian Li ja 6 Jahre Garantie :D
MeinBenutzername
214 Kommentare 76 Likes
Muss die Software aktiv im Hintergrund laufen oder werden vorgenommene Einstellungen auch nach Löschung beibehalten?
Tim Kutzner
Der Bildschirm braucht die Software im Hintergrund, da die auch zB. die CPU Temperatur ausliest.
Tim Kutzner
