Kürzlich hatten wir erst die optisch recht schlichte, aber sehr leistungsstarke Trinity Performance Komplettwasserkühlung von Lian Li im Test, jetzt muss die bedeutend auffälligere Alternative sich beweisen. Ein kleiner Bildschirm im System trifft nicht jeden Geschmack, aber versteckt sich hinter den Pixeln auch ein guter Kühler?
Hier könnt ihr noch den letzten Testbericht zu einer Lian Li Wasserkühlung nachholen:
Verpackung und Lieferumfang
Eine vollflächig bedruckte Box mit dunklen Mustern schützt den Inhalt auf dem Transportweg, die blauen Farbakzente an den Kanten kennen wir schon vom letzten Kühler dieses Herstellers.
Die Vorder- und Rückseite konzentrieren sich natürlich auf das Highlight dieser AiO-Wasserkühlung. Weitere Texte an den schmalen Seiten listen aber auch die generellen Spezifikationen auf.
Auch hier erweitert eine Schale aus Pappe den Schutzfaktor vor Stößen, einige Plastiktüten wurden dann noch um Pumpenblock, Schläuche und Radiator gewickelt.
Im Zubehör liegen die diversen Kabel zum Verbinden von Display und RGB-Beleuchtung bei, ein paar Kabelbinder aus Stoff und obligatorisches Montagematerial für die verschiedenen Sockel runden das Ganze dann ab.
Montage und Einbau
Beim AM4-Sockel wird mal wieder die vorhandenen Backplate des Mainboards wiederverwendet, die Kunststoff-Halterungen auf der Front werden aber durch eigene, größere Teile mit integrtierten Schrauben ersetzt
Auf diese wird dann einfach noch der Pumpenkopf gesetzt, mit vier Rändelschrauben fixiert und es kann ans Verkabeln gehen. Die Lüfter unterstützen Daisy-Chain, sie sind also alle untereinander verbunden und nur ein Kabel muss angeschlossen werden.
Spezifikationen
Nachfolgend die technischen Details in der Übersicht, weitere Eckdaten gibt es dann auf der Produktseite vom Hersteller nachzulesen.
4 Antworten
