Zusammenfassung und Empfehlung
Mittlerweile hat auch buildzoid ein Video zur Thematik veröffentlicht, in dem er visualisiert, wie sich die verschiedenen Formen von CPU-IHS und Kühler auf die Kühlleistung auswirken können. Denn genau diese Faktoren haben sich auch in unseren Tests bemerkbar gemacht. Während relativ flache Wasserblöcke deutlich vom Washermod profitieren und damit 4-6 °C bessere Temperaturen erreichen, zeigt sich bei der AIO-Wasserkühlung kaum ein Unterschied.
Fassen wir einfach gesagt zusammen: Je Flacher der Kühler bzw. Wasserblock, desto stärker ist der Einfluss durch den Washermod. Umgekehrt, je konvexer der Kühler bzw. Wasserblock, desto schwächer ist der Einfluss durch den Washermod. Falls man sich nicht sicher ist, kann man den Mod relativ einfach ausprobieren und selbst einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Meldungen zu negativen Auswirkungen auf die Temperaturen oder den RAM-OC gab es zwar auch schon, aber bisher nur sehr vereinzelt. Der Großteil der Nutzer-Berichte in unserem, aber auch anderen Foren beschreiben Verbesserungen bei den Kerntemperaturen von 4-10 °C. Eine derartige potentielle Verbesserung ist meiner Meinung nach zumindest das Ausprobieren wert. Und selbst wenn das Ergebnis nicht so ausfällt wie gewünscht, kann man den Mod ja relativ simpel und gefahrlos wieder rückgängig machen.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/01/washermod2_ux_washer-980x551.jpg)
Und weil es auch in den Diskussionen unter dem letzten Beitrag zur Sprache kam, ob nun Unterlegscheiben aus Stahl gefährlich sein könnten, weil diese ja leitfähig seien: Der ILM ist auch aus Stahl, leitfähig und somit spielt leitend oder nicht hier keine Rolle. Ja, eine womöglich nicht entgratete Unterlegscheibe könnte die Platine beschädigen, aber das könnten auch die Schrauben wenn man sie in einem ungünstigen Winkel einsetzt und unachtsam festzieht. Es gilt also wie so oft: Vorsichtig und vorausschauend herangehen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Abschließend noch ein Wort zu Unterlegscheiben: Ich habe mich etwas durch die Sortimente diverser Online-Shops durchprobiert und leider haben manche M4 x „1 mm“-Produkte Toleranzen von über 0,1 mm. Wenn man Pech hat, landen also am Ende vielleicht 1,1 mm auf der einen Seite des Sockels und 0,9 mm auf der anderen, was wiederum das Ergebnis beeinflussen könnte. Also im Zweifel lieber noch einmal mit dem Messschieber nachmessen (lassen). Denn wenn wir Deutschen schon Intels Montage-Konzept verbessern müssen, dann doch wenigstens auf ein paar Hundertstel exakt. 😛
31 Antworten
