Kaum sichtbare Defekte, aber bereits irreversible Deformationen
Durch die riesige Auswahl an defekten Testobjekten war es recht einfach, auch die Header zu finden deren Kontakte noch nicht sichtbar verschmort waren, obwohl der Header eigentlich bereits irreversibel beschädigt worden war. Die obere Reihe zeigt die 4 Sense-Pins, dann folgen in der Mitte die sechs 12-Volt-Pins (Bild ist abgeschnitten) und darunter dann die sechs Masse-Pins. Und Achtung, ganz unten in der Mitte sehen wir die Arretierung für den Cable Plug!
Wir sehen, dass der Boden bereits ordentlich verschmort ist und sich auch die Arretierung so verformt hat, dass man den Cable Plug kaum noch abbekam. Man beachte auch die Blasen im Kunststoff (zum Vergrößern bitte anklicken). Der größte sichtbare Schaden am Header befindet sich im ausgesparten Bereich der Platine zwischen Header und Arretierung! Allerdings liegt das unterhalb der Masse-Pins und nicht an denen für 12 Volt, die so gern verschmoren. Das werden wir noch häufiger sehen, jedoch konnte es mir keiner der bisher Gefragten wirklich erklären.
Werfen wir nun noch einen Blick auf die Rückseite mit den Durchführungen der Pins als Draht mit Biegung bis hin zur Platine. Auch hier sieht man bereits erste Auflösungsspuren, wobei das der normale Anwender mit bloßem Auge an dem verlöteten Header gar nicht sehen kann:
Header mit “leichten” Schäden und 1 bis 2 verbrannten Kontakten
Hier ist es einer der mittleren Kontakte der bereits “verschwunden” ist und die beiden Kontakte links davon sind bereits so heiß gewesen, dass der Kunststoff um die Durchführung herum geschmolzen war!
Dieser Steckverbinder ließ sich extrem schwer entfernen, aber zumindest die Arretierung ließ sich noch einigermaßen lösen. Ich habe das Mikroskop erneut im Multi-Light-Mode genutzt, da man das Ganze so viel plastischer sieht:
Das kann man sogar mal als Höhenprofil betrachten, weil es wirklich aussieht wie Mondkrater.
Die Pin-Durchführungen schenke ich mir jetzt, weil es hinten mittlerweile genauso aussieht wie unten.
- 1 - Einführung, wichtiges Vorwort und die PCI SIG
- 2 - Materialanalyse mit einer wichtigen Erkenntnis
- 3 - Schadenstufe 1: Kaum sichtbare oder leichte Schäden
- 4 - Schadenstufe 2: mittlere bis größere Schäden
- 5 - Pinbreite, Verdrehung, Positionstoleranz und Klemmfläche
- 6 - Zusammenfassung, Übersicht der meisten Ursachen und Fazit
489 Antworten
