Ab diesem Zeitpunkt wurde dann auf einer passenden Unterlage weiter geschliffen, am Anfang ein wenig gröber mit 400er Papier, um den Ring noch weiter wegzubekommen und um die Vertiefung zu glätten sich mittlerweile in der Mitte gebildet hatte. Am sichersten ist es, wenn man den Kühler von sich weg drückt, mit ein wenig Druck über das gesamte Schmirgelpapier. Warum? Der Schwerpunkt ist einfach zu hoch und der Kühlerboden zu klein, um nicht hin und her zu schaukeln. Nach jedem 10. bis 15. Mal sollte man den Schliff kontrollieren. Auch immer mal wieder den Kühler drehen um einseitiges Schleifen zu vermeiden.
- 1 - Eine Intel-Wölbung macht auf einem Ryzen Ärger
- 2 - Nachkontrolle: sichtbare Kontaktprobleme
- 3 - Spaltprüfung und erste Erkenntnis
- 4 - Schleifen: zuerst mal die grobe 80er Keule
- 5 - Page Title : Schleifen: das nimmt einfach kein Ende...
- 6 - Pastentest: es reicht immer noch nicht
- 7 - Der Kreis muss weg!
- 8 - Weiterschleifen, bis der Arzt kommt
- 9 - Mal fein, mal grob. Nachkontrolle
- 10 - Schon besser aber die CPU throttelt später immer noch
- 11 - Zähne zusammenbeißen und weiterschleifen
- 12 - Lasset die Wasserspiele beginnen
- 13 - Der Dreck muss weg!
- 14 - Und immer schön feucht halten
- 15 - Der Feinschliff beginnt...
- 16 - Rekruten schleifen geht schneller
- 17 - Erneuter Passformtest
- 18 - Noch einmal grob nachbessern...
- 19 - ... dann kommt der Feinschliff
- 20 - Fertig! Das Throtteln ist weg!
