CAMM ist ein neuer Speicherstandard, der herkömmliche DRAM-Module verkleinert, kompakter macht und höhere Kapazitäten ermöglicht. Die zweite Generation LPCAMM2 wurde bereits für Notebooks und dünne/leichte PC-Designs eingeführt. Der LP im CAMM-Standard steht für geringen Energieverbrauch, basierend auf den LPDDR5- oder LPDDR5X-Standards mit Geschwindigkeiten von bis zu 9,6 Gbps.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/01/Micron-LPDDR5X-LPCAMM2-Memory-Modules-_1-1920x1050-1-980x536.png)
Während der CES 2024 besuchte ITSublssub den Stand von SK hynix, wo ein Unternehmensvertreter erklärte, dass der neue CAMM-Standard auch für Desktop-PCs verfügbar sein wird. Es wurde bekannt gegeben, dass die erste Umsetzung für Desktop-Plattformen bereits im Gange ist, obwohl keine spezifischen Details genannt wurden. Jetzt sieht es so aus, als ob dies tatsächlich der Fall ist, wie von dem Insider HXL (@9550pro) festgestellt wurde. Die kürzlich veröffentlichte JEDEC-Pressemitteilung, in der die Veröffentlichung des CAMM2-Speicherstandards angekündigt wurde, erwähnt auch, dass CAMM2 ein gemeinsames Anschlussdesign für sowohl DDR5 als auch die energieeffizienten LPDDR5/X-Speichermodule haben wird. JEDEC führt sowohl Notebooks als auch Mainstream-Desktop-PCs als die Plattformen auf, für die der CAMM-Standard vorgesehen ist.
DDR5 and LPDDR5/5X CAMM2s cater to distinct use cases. DDR5 CAMM2s are intended for performance notebooks and mainstream desktops, while LPDDR5/5X CAMM2s target a broader range of notebooks and certain server market segments.
While JESD318 CAMM2 defines a common connector design for both DDR5 and LPDDR5/X, it is crucial to note that the pinouts for each differ. To support different motherboard designs, intentional variations in mounting procedures between DDR5 and LPDDR5/X CAMM2s prevent the mounting of a module where it should not go.
Die Einführung von CAMM-Speichermodulen mit DDR5 und zukünftigem DRAM wird eine massive Veränderung in der Gestaltung von Motherboards bedeuten. Aktuelle Mainstream-Motherboards haben 2 oder 4 DIMM-Steckplätze, die bis zu 256 GB mit den neuesten 64 GB-Modulen aufnehmen können. Um CAMM zu unterstützen, muss das gesamte PC-Motherboard-Ökosystem neu gestaltet werden, was jedoch nicht über Nacht geschehen wird.
Ähnlich wie im Bereich der Laptops konnte man einige Designs sehen, die LPCAMM verwenden, während die meisten Designs beim traditionellen SO-DIMM- oder fest verlöteten Speicherlayout bleiben. Es ist möglich, dass, wenn CAMM ausgereifter wird, Motherboard-Hersteller versuchen werden, mit dem neuen Standard zu experimentieren, indem sie einige ausgewählte CAMM-Motherboards veröffentlichen und sehen, wie die Verbraucher darauf reagieren. Ebenso müssen die Speicherhersteller auch neue Lösungen auf Basis der CAMM-Module entwerfen.
Jedes CAMM-Modul verfügt über einen Anschluss auf der Rückseite, der in den Sockel eingesteckt werden kann, ähnlich wie bei einer CPU. Funktionen wie Übertakten des Speichers mit hoher Geschwindigkeit, Feinabstimmung und Unterstützung für OC-Profile in den Intel XMP- und AMD EXPO-Ökosystemen müssen ebenfalls überarbeitet werden. Erwarten kann man CAMM in naher Zukunft auf dem Desktop-Markt sicher noch nicht, aber wenn es soweit ist, wird dies sicher eine bedeutende Entwicklung für die Speicherindustrie darstellen.
Quelle: @harukaze5719
17 Antworten
