Datenspeicher Speichermedien SSD/HDD Storage Testberichte
KIOXIA EXCERIA PRO 2TB im Test – BiCS5 muss sich mit Microns 176-Layer NAND messen, auch beim Preis
Ich hatte es ja bereits geschrieben, dass die SSD etwas heißer wird, da der ältere NAND eine höhere Leistungsaufnahme besitzt und die Wärmeableitung richtig gut sein sollte. Hat man die Label entfernt, liegt der Blick auf die Platine frei, die diesmal nicht von TECHVEST kommt, sondern höchstwahrscheinlich selbst hergestellt wurde, weil ein entsprechender UL-Eintrag auf der Platine fehlt und nur das Label auf KIOXIA verweist. Und was sehen wir nun? Man erkennt den Speicher, den Controller und die DRAM Module. Doch immer schön der Reihe nach, beginnen wir am besten mit dem Controller.
Der verwendete Controller ist zwar als OEM-Produkt von Phison auf KIOXIA gelabelt worden, aber es verbirgt sich eigentlich der bekannte PS5018-E18 dahinter. Dieser wurde seinerzeit von Phison von Grund auf neu entwickelt und wird in TSMCs 12 nm Node gefertigt. Er ist, in Bezug auf Funktionen und Leistung, ein sehr interessanter und schneller PCIe 4.0 x4 SSD-Controller. Um das zu realisieren hat Phison fünf Arm Cortex R5 CPU-Kerne eingebaut, von denen drei als primäre Kerne für die Hauptaufgaben fungieren, während die anderen beiden für den Dual CoXProcessor 2.0-Code niedriger getaktet sind, um als sparsameres Tandem zumindest einen Teil der Belastung von den drei Hauptkernen zu nehmen.
Der Controller kommuniziert mit dem NAND über acht NAND-Flash-Kanäle mit bis zu 1.600 MTps und unterstützt Kapazitäten von bis zu 8 TB mit 32 Chip Enable. Allerdings  sieht man hier den Flaschenhals, da BiCS5 nur 1.066 MT/s  liefern kann und der Controller damit nicht annähernd ausgereizt werden kann. Das ist dann auch der Punkt, den ich Eingangs mit Widerspruch meinte.  Die SSD enthält vier NAND-Module auf der Oberseite, dank der geringen Größe des Controllers, der nur 12 x 12 mm misst. Das Design der EXCERIA PRO nutzt ebenfalls eine DRAM-basierte Architektur, wobei diese bis zu zwei DDR4-Chips von SK Hynix enthält. Hier handelt es sich um ein 2 GB CMOS Double Data Rate IV (DDR4 3200) Synchronous DRAM Modul, bei einer doppelseitig bestückten Platine wären es derer zwei.
Der PS5018-E18 von Phison erfüllt die NVMe 1.4-Spezifikation und verfügt über eine Reihe von üblichen Funktionen. So unterstützt er sowohl Trim- als auch S.M.A.R.T.. Wie andere Controller auch, nutzt er Active State Power Management (ASPM), Autonomous Power State Transition (APST) und den L1.2 Ultra-Low-Power-Status. Eine thermische Drosselung ist implementiert, ist aber nicht weiter von Belang, da der Controller in den meisten Anwendungsfällen nicht zu heiß wird. Das erkennt man auch daran, dass man im Gegensatz zu den älteren Modellen wie dem E16 auf einen integrierten Nickel-Kühlkörper verzichten kann.
Außerdem nutzt er die LDPC ECC-Engine der vierten Generation, SmartECC (RAID ECC) und eine End-to-End Data Path Protection für eine robuste Fehlerkorrektur und verbesserte Datenzuverlässigkeit. Er unterstützt theoretisch sogar hardwarebeschleunigte AES 128/256-Bit-Verschlüsselung (die TCG-, Opal 2.0- und Pyrite-konform ist) und verfügt über eine integrierte Krypto-Löschfunktion, was die SSD aber nicht bewirbt. Der E18 von Phison unterstützt, wie die Modelle E12S und E16 auch, ein volldynamisches Schreibcaching. Die Größe des dynamischen pSLC-Caches, auch den ich gleich noch eingehen werde, beträgt daher 1/3 der verfügbaren Kapazität des TLC-Laufwerks. Phison hat außerdem SmartFlush implementiert, was eine schnelle Wiederherstellung des Cache für eine vorhersehbare und konstante Leistung ermöglicht. Soweit die Theorie. Naja, nicht ganz.
KIOXIAS BiCS5 NAND
Der gerade beschriebe Phison PS5019-E19T ist mit einer breiten Palette von Flash-Speichervarianten kompatibel und unterstützt moderne NAND-Chips mit 1200-MHz-Schnittstelle. Und weil er so schön kompatibel ist,  kann man als Anbieter einer eher günstigen NVMe SSD auch den älteren BiCS5 verwenden. Der alte BiCS4 hat noch 96 Schichten, die Anzahl der Layer ist beim BiCS5 also nur geringfügig gestiegen. Flash Forward setzt erneut auf String-Stacking, so dass man hier einfach zwei 56-lagige Arrays miteinander kombiniert hat. Flash Forward verspricht zudem eine bis zu 50 Prozent höhere Interface-Geschwindigkeit gegenüber BiCS4, nun ja.
Jedoch ist BiCS5 in erster Linie eine Möglichkeit, die Kosten signifikant zu senken. Durch eine überarbeitete Technik sowie auch eine verbesserte Fertigung will man die Dichte der Zellen-Arrays um 20 Prozent gesteigert haben. Weil zudem auch die Layer-Anzahl gestiegen ist, soll die Bit-Kapazität pro Wafer um 40 Prozent höher ausgefallen sein, weshalb man aus einem Wafer mehr Chips mit gleicher Speichermengeschneiden kann. Der Wechsel von 96 auf 112 Layer soll somit günstiger ausfallen als der von 64-lagigem Flash-Speicher auf solche mit 96 Layern.
BiCS5 ist noch nicht komplett veraltet, aber der seit über einem Jahr beworbene BiCS6 ist mit seinen 162 Layern (Charge-Trap-Technik) und den 1600 MT/s eigentlich das bessere Produkt und zum aktuellen Micron NAND durchaus konkurrenzfähig. Warum man jedoch hier noch auf die ältere Variante setzt und BiCS6 nicht wirklich auffindbar ist, kann sich nur KIOXIA selbst beantworten.
c
catpig
26 Kommentare 10 Likes
Mal eine ganz dumme Frage... wo ist denn der zweite DRAM-Chip versteckt? Sind die gestapelt?
D
Denniss
1,580 Kommentare 586 Likes
Bestückung ist auf der Rückseite vorgesehen für die 4TB-Variante, bei der 2TB ist nur einer drauf auch wenn er Text von zweien spricht
10,483 Kommentare 19,638 Likes
Danke für den Hinweis, typischer Kopierfehler aus einem Vorgängerartikel, um mir die Abtipperei der Bezeichnunegn zu sparen :D
Ist mir leider durchgerutscht und wurde gefixt :)
c
catpig
Shit happens, ist ja letztlich auch ein unwesentliches Detail. Aber schön, dass du auch die korrigierst ^^
Ghoster52
1,457 Kommentare 1,121 Likes
Danke für den Test, immer wieder aufschlussreich und leider zum Teil ärgerlich zu gleich...
Herstellungskosten werden auf ein Minimum reduziert und an der Kasse wird trotzdem voll rein gegriffen.
P
Pokerclock
485 Kommentare 416 Likes
Immer wieder interessant, wenn die SSDs auch mal produktiv benutzt werden. Ich bin da mit den Crucial P1 und P2 auch schon hart aufgeschlagen. Nutzlos, wenn größere Mengen geschrieben werden, merkt man teils sogar bei großen Spielinstallationen. Seitdem wieder bei Samsung und WD gelandet. Aber im Zweifel halt ins höhere Preisregal gegriffen, anstatt sich wundern warum plötzlich das ganze System lahmgelegt wird...
B
Besterino
6,904 Kommentare 3,473 Likes
Der ganze sequentielle Unsinn ist eh ohne Aussagekraft - lesend wie schreibend. Oder positiv formuliert: für einige spezielle Anwendungen (Backup, Videoschnitt…?) mag das interessant sein, für alles andere NICHT. Überall sonst zählt allein IOPS und da trennt sich ganz ganz schnell die Spreu vom Weizen und zeigen sich eben ganz andere vorne, als die Benchmarkpupser in den Marketingabteilungen uns weismachen wollen.
Da geht nichts über 3DXPoint - leider nur zu brutalen Preisen (da kosten 100GB mehr als 2TB TLC). Trotzdem lohnt sich das, denn mit 400k konstanten IOPS schreibend rockt man jede Consumer SSD weg, selbst wenn man das nur als Schreibcache nutzt: dann kann man nämlich wieder die „lahmen“ 08/15 NVME Consumer SSDs als Hauptspeicher nehmen (weil man dann nämlich aus den vielen kleinen writes wieder große sequentielle macht und dann doch das vom Marketinggeschwurbel Angepriesene in der echten Welt nutzen kann).
Aber obwohl ich totaler Storage-(und Netzwerk)-Performance-Jünger bin, war selbst mir das zu teuer…bisher… ;)
D
Denniss
Bei der P1 war ja QLC bekannt, bei der P2 wurde der zwar nachgeschoben aber das war eigentlich auch von Crucial so angekündigt (oder zumindest angedeutet). Die Lahmheit von QLC war auch bekannt.
