Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
KFA2 GeForce RTX 4090 SG 24GB (1-Click-OC) im Test – Brachiale Vernunft in schwer, luftig, bunt und sogar etwas günstiger
Leistungsaufnahme beim Gaming
Kommen wir nun zur Leistungsaufnahme in den Spielen, wo sich die  TBP von “nur” 450 Watt sehr schnell als sinnvoll erweist, je nach Auflösung und Feature-Set natürlich. In QHD ist die neue Karte im Mittelwert so durstig wie eine GeForce RTX 3080 10GB, was sicher auch an der einsetzenden CPU-Limitierung liegen mag, aber auch hier schon auf eine enorm gesteigerte Effizienz schließen lässt. Allerdings ist die Founders Edition hier noch etwas im Vorteil, wenn auch marginal. Denn sie ist ja auch etwas langsamer.
Auch in Ultra-HD liegt man ohne CPU-Limit nur knapp hinter der GeForce RTX 3090 und der FE, was erneut verblüfft. Zur Effizienzbetrachtung über alle Karten und Auflösungen komme ich aber später noch. Hier geht es erst einmal um die Watt-Zahlen und die sind trotz leichtem OC noch mehr als nur erfreulich.
Nimmt man die Supersampling-Helfer in Anspruch, kehrt sich das Bild wieder um, weil auch jetzt wieder die eigentlich potente CPU leicht limitiert. Aber man kann auch hier festhalten, dass die neue GeForce RTX 4090 das Maß aller Dinge ist, wenn man alles im Verhältnis zur erzielten Gaming-Performance setzt, denn selbst die leicht übertaktete KFA2 GeForce RTX 4090 SG 24GB ist  noch zurückhaltender als die alte RTX 3090 FE.
Leistungsaufnahme im Werkszustand als Zusammenfassung
Was aus meiner Sicht ein echter Rückschritt ist, ist die sehr hohe Leistungsaufnahme im Idle, die selten die 34 Watt unterschreitet, selbst wenn die GPU stark heruntertaktet. Die paar Watt für die LED sind eher unkritisch, so dass ich den hohen Wert eher auf das viel zu seltene Heruntertakten des PCIe-Slots im Idle schieben würde, zumal mittlerweile zig Programme auf die Hardwarebeschleunigung durch die GPU setzen.
Wir sehen anhand der BIOS Limits, dass die Karte mit einem voreingestellten Power Limit von 450 Watt zum Kunden kommt, wobei sich das Limit auch nicht weiter manuell anheben lässt.
Lastverteilung zwischen PCIe-Slot und externem 12VHPWR-Anschluss
KFA2 hat alle 9 Phasen bzw. die angesteuerten 18 Regelkreise mit dem 12VHPWR verbunden, was so auch einen  Sinn ergibt.  Die PCI-SIG sagt in der PCIe 5.0 Spezifikation, das die Karte in der Summe aller 12V-Anschlüsse maximal 600 Watt an Leistung aufnehmen darf. Das wird nie erreicht, ließe aber im Rahmen der zulässigen Toleranzen auch in dieser Auslegung immer noch viele Reserven. Statt der maximal möglichen 5.5 A sind es in den Messungen selbst im Extremfall nur 1.3 A, also ca. 15.6 Watt. Hier sollte die Karte diverse Kleinspannungen generieren, die sich als Last auch beim Übertakten kaum ändern.
Die Hauptlast geht also fast ausschließlich über den 12+4 Pin Anschluss (12VHPWR), dessen Kontakte im Betrieb mit dem 3-poligen Adapter (3x 6+2) an der Karte nach ca. 1 Stunde Volllast bis zu 74 °C heiß wurden. Allerdings hat dann auch die Platine, wo der Anschluss verlötet ist, bereits eine Temperatur von über 67 °C erreicht. So richtig böse ist das alles noch nicht.
109 Antworten
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Danke für den Test. Da ich selber seit einer Woche die RTX4080 von KFA2 besitze, wäre ein Review dieser Karte, für mich noch interessanter.
Angeblich soll sie den gleichen Kühler der 4090 haben.
Daher wäre eine Bewertung der PCB das eigentliche Thema.
Es gibt aktuell nur ein tiefergehendes Review das die PCB zeigt
Leider nur in spanisch😄
Die Karte steht schon hier :)
Jetzt kommt aber erst mal Sapphire
Antwort 5 Likes
Smartengine
147 Kommentare 135 Likes
Manchmal möchte ich wissen ab wann man "günstig" verwenden kann. Für mich, der noch sein Haus abbezahlt und die Strompreise jenseits von gut und böse sind, ist günstig sicher nicht im vierstelligen bereich.
Preis/Leistung kann man immer verwenden aber günstig ist sie bei Leibe nicht aus meinem Augenwinkel :LOL:
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
Mehr Leistung durch mehr Energie. Finde ich fair!
Die Luftkühler sind ein absoluter Traum in meinen Augen. Das betrifft aber fast alle neuen 4000er Karten! Jetzt macht es die wakü fast schon überflüssig. Der einzigste Sinn einer wakü sehe ich nur noch wegen der noch geringeren Lautstärke und der möglichkeit die wärme direkt nach außen zu bringen. Oh je was habe ich schon gestaunt was so ein pixelschuppser an abwärme an die (oben liegende) CPU AiO abgeben kann und die CPU temps versaut.
Naja, schöne Karte. Zeigt deutlich daß es nicht immer die (überteuerten) Master, suprim oder Strix Karten sein müssen.
Wenn man dem CB Artikel trauen darf, bleibt sogar die Garantie bei KFA2 wenn man auf WaKü umbaut. Daumen hoch!
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
@Smartengine: das wird ja zum Glück auch nicht behauptet. Da steht 'günstiger', nicht 'günstig'. Zudem ist das Fazit eindeutig.
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
@Case39 habe mir auch die 4080 von KFA2 gegönnt die sieht schon echt nice aus die 90´er war mir dann doch zu Teuer. Habe auch das Glück das sie nicht fiept. Von der Optik und den Beilagen empfand ich die KFA2 gegenüber den anderen Herstellern am besten. Und da meine meine alte Karte mit der ich sehr zufrieden gewesen bin eine 1070 von KFA2 war bin ich dem Hersteller treu geblieben . Einzig was mich derzeit an KFA2 stört ist deren Haus eigene Software die ist echt grottig aber dafür gibt es den Arschbrenner und das Licht übernimmt das Mainbord.
@Igor Wallossek wann kommt eigentlich der Soundblaster X5 test :D ?
s
scotch
154 Kommentare 105 Likes
Ist ja immer relativ und bei Igor ist auch gern mal eine Prise Ironie im Text ;)
Case39
Ui, Ui, ui...das wird ja noch richtig spannend😃
Case39
Ja, die Software ist recht einfach, aber irgendwie der einzige Weg die Festtagsbeleuchtung auszuschalten. Die Grakastütze ist tatsächlich gut umgesetzt. Ob ich den Popo Burner installiere, steht in den Sternen, da ich alle nötigen Einstellungen (samt Lüfterkurve) ebenfalls in der hauseigenen Software einstellen kann. Da wird die Karte so richtig leise🤫
Hatte ja schon die Palit RTX 4090 Gamerock geordert (1699€ im Mindstar) hatte mich aber dann doch sehr zügig (konnte noch stornieren) für die 4080 entschieden...muss ja immer nicht der Holzhammer sein😉
LurkingInShadows
1,386 Kommentare 584 Likes
@Igor Wallossek Wieviel bringt eigentlich der 4. Lüfter?
grimm
3,194 Kommentare 2,126 Likes
Das würde mich auch interessieren. Ist der Standard? Hab das Teil noch nirgends sonst gesehen. Ist ja auch kein einfaches Bauteil. Da oben auf den Brocken nochmal was drauf zu setzen sprengt schnell jedes MoBo-Layout.
Reiner Pull-Lüfter. Maximal 1-2 Kelvin. Aber bei schlecht durchlüfteten Gehäusen sicher mehr. Kann man machen, muss es aber nicht.
Der Lüfter lag schon bei den 3000ern bei
k
karlstahl
7 Kommentare 3 Likes
Hi. Ich habe die graka und ich finde sie toll. Ich wollte sie nun auf wakü umbauen. Ich finde aber tatsächlich nur einen Umbau von Alphacool. Ekw etc bieten nichts.
@Igor Wallossek kannst du sagen ob die Karte sich für einen Umbau eignet?
Vielen Dank
Case39
Den braucht es bei einem gut belüfteten Gehäuse auch nicht.
Da es sich im eine Referenzplatine handelt, müssten eigentlich auch diese Wasserblöcke passen. ALC ist doch ok. Die karte ist einfach zu demontieren, aber Schrauben aufheben ist erste Bürgerpflicht! :)
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Ich mag die Karten einfach von KFA2 besonders da man dort auch Karten bekommt ohne Schnulli RGB die sind dann auch noch etwas Günstiger und eignen sich dann super für umbau auf einen WaKü Block durch die Ref Platine.
Ich versteh eh nie warum manche sich eine Strix o.ä. kaufen und dann umbauen auf einen Block.
Antwort 5 Likes
Case39
Vermute wegen den höherwertigen PCBs samt Bestückung?
Pascal TM-Custom
najaaaa ob das so viele Wissen? Eigentlich kauft man sich eine Strix wegen dem Design das lässt sich Asus gut bezahlen. Aber bewusst eine Strix kaufen und dann umzubauen auf Block ist irgendwie Banane ich denke das kaum jemand auf das PCB achtet oder auf die Bestückung.
Ich glaube da gehts mehr drum das man sagen kann schau her ich hab eine 4090/4080 Strix um vor Freunden etwas zu Flexen.
Ich Persönlich liebe Ref PCB gerade für Build Bau mit einer Karte hab ich einfach eine Große Auswahl an Blöcken und bin nicht auf ein Custom Modell eingeschränkt.
Edit: Das gleiche gilt auch für MSI Suprime so eine schöne Karte umbauen auf Block tut mir echt weh.
Case39
